dre4mit Découverte
Posté le: 04.07.2020, 21:04:37 Sujet du message: D819rs - Diffs qui perdent de l'huile |
Mon D819rs (qui a 1 mois) a les diffs qui perdent de l'huile, à chaque fois.
J'ai pourtant l'impression d'avoir tout tenté, j'ai rempli la jointure entre le métal et le plastique à la superglu, ils ne sont pas trop remplis (huile juste au dessus des axes), j'ai poncé le corps de diff (Cole Ogden style) pour pas qu'il y ait de bosse au niveau du joint, je fais le montage exactement comme Thomas Musso (sur sa vidéo) en utilisant la même graisse... Je comprends pas.
Je n'ai jamais rencontré ce problème auparavant avec les autres marques sur lesquelles je suis passé (Mugen, Sworkz et Tekno) et oui, je sais monter un diff.
L'huile sort côté opposé à la couronne de diff, entre la jointure métal/plastique, malgré la cyano...
C'est possible que je sois tombé sur une série pourrie? C'est arrivé à quelqu'un d'autre?
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4617 Localisation: Proche RC94
Posté le: 05.07.2020, 07:33:44 Sujet du message: |
>Avec la doc sous les yeux<, je pige pas bien par où l'huile sort.
• Par un des deux axes de noix de cardan (pourtant joint torique sur les deux) ? Graisse sur l'axe et puis c'est bon ou joint mort ?
• La vis sans tête du corp de diff pour insérer la goupille ? Un tour de ruban téflon autour avant de fermer.
• Entre le corps plastique et la couronne ? Y'a déjà un joint et c'est poncé.
• Par les vis qui maintiennent la couronne ?
Les trois corps ne peuvent pas être fendu en même temps quand même. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Marco59 Ligue
Inscrit le: 14/11/2007 Messages: 163 Localisation: Nord 59
Posté le: 05.07.2020, 08:14:06 Sujet du message: |
Bienvenue au club j ai le même soucis avec mon E819, alors que sur mon E817 rien
les 3 fuient, alors pour ma part :
J'ai changé ma façon de monter les diffs car j avais une fuite alors qu'il ne roulait pas a cause du confinement et il est neuf, donc j ai tout démonté nettoyé et remonté façon Thomas Musso
Graisse blanche sur les joints torique, idem sur les noix, sur le joint papier et sur la vis du trou de goupille, résultat sa fuit toujours, j ai remplacé les joints toriques hier et mon diff central commence a suinté alors qu'il ne roule pas, je pense qu'il doit y avoir un soucis sur le corps de diff affaire a suivre ... |
dre4mit Découverte
Posté le: 05.07.2020, 08:31:15 Sujet du message: |
Subaroues a écrit: | Bonjour
Les trois corps ne peuvent pas être fendu en même temps quand même. |
Sur le corps de diff, côté opposé à la couronne, tu as une partie en métal sur laquelle vient se poser le roulement. Ça fuit à la jointure entre le métal et le plastique... J'ai essayé de colmater à la superglue, comme Ronnefalk l'explique dans un tuto, sans résultat... |
Marco59 Ligue
Posté le: 05.07.2020, 09:03:31 Sujet du message: |
oui |
Posté le: 05.07.2020, 09:10:51 Sujet du message: |
Serait-il possible d'avoir une photo du truc ?
Est ce que c'est susceptible d'être démontable à tout hasard (vu qu'il doit y avoir un jeu infime pour la fuite ?
Sinon cyano bof, une bonne résine epoxy tiendra mieux. Mais c'est plus long à mettre en oeuvre... _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Marco59 Ligue
Bobol Expert*
Inscrit le: 14/10/2008 Messages: 415 Localisation: Maurepas
Posté le: 05.07.2020, 09:37:56 Sujet du message: |
Je pense que les dernières séries de corps de diff on un souci d’étanchéité au niveau de la sortie de noix opposé à la couronne. Il faut mettre un filet de cyano à l’extérieur du corps plastique et l’insert en acier.
Cole Ogen a fait une video sur ce point.
[url] https://youtu.be/j-PlwW2wEmo[/url] _________________ HB D819-rs, OS B2103, 6mik, M17.
Ligue idf , www.mmc78.com |
Marco59 Ligue
Posté le: 05.07.2020, 09:41:08 Sujet du message: |
Merci Bobol je vais essayer sa :ok: |
Posté le: 05.07.2020, 10:21:29 Sujet du message: |
Après un diff ça chauffe, donc pas sûr que la cyano tienne au final.
Donc au final c'est un défaut de conception à entendre @Bobol. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Lapounk Ligue
Posté le: 05.07.2020, 10:24:36 Sujet du message: |
Si c'est un problème ''connu'' le constructeur ne remplace pas les pièces concernées |
dre4mit Découverte
Posté le: 05.07.2020, 11:35:14 Sujet du message: |
Bobol a écrit: | Bonjour
[url] https://youtu.be/j-PlwW2wEmo[/url] |
Comme décrit plus haut, je le fais déjà et ça fuit toujours, mais merci |
ZORGLUB2 Expert*
Posté le: 05.07.2020, 13:53:40 Sujet du message: |
Ce type de fuite résulte clairement d'un défaut des corps de diff, dont je comprends que les 3 présentent les mêmes symptômes.
Dans ce cas, il ne faut pas tergiverser, tu demandes le remplacement à ton vendeur.....sans bidouiller le matos au préalable, sous peine de te voir rembarrer. |
Posté le: 05.07.2020, 14:50:10 Sujet du message: |
Les 3 diff qui fuient entre l'insert et le corps plastique, c'est clairement qu'il faut changer les trois corps de diff. Si le problème est récurant c'est qu'HB a un vrai problème de moulage des corps de diff.
Mettre de la cyano n'est pas une solution viable mécaniquement. Un Diff ça chauffe et pas qu'un peu, la cyano n'aime pas la chaleur et n'aime pas non plus les lubrifiants.
Cela signifie qu'il faut parfaitement dégraisser cette partie à chaque fois que l'on refait ses diff et que l'on remet de la cyano à l'intérieur et à l’extérieur pour assurer l'étanchéité entre ses deux parties. Cela pose aussi la question de la rigidité de cette partie du diff et donc, de la longévité de cette élément essentiel de la transmission.
jb53 Expert*
Inscrit le: 20/05/2011 Messages: 453 Localisation: gien L18 / MBSF
Posté le: 05.07.2020, 20:43:28 Sujet du message: |
J'ai le même soucis sur un e819 neuf , tout pareil au niveau de la préparation (cyano ect) , ça fuit 😔 _________________ Asso RC8B4 |
dre4mit Découverte
Posté le: 06.07.2020, 14:04:41 Sujet du message: |
J'ai écrit au magasin bien connu où je l'ai acheté, pour demander un remplacement des corps de diff qui fuient malgré tous mes efforts.
Voici la réponse :
"il s'agit d'un défaut de conception connu chez la marque. Remplacer la pièce ne changera malheureusement rien. Les pilotes du team HB on le même problème. Nous ne pouvons pas vous envoyer de pièces de rechange"
:O
denis06 Ligue
Posté le: 06.07.2020, 14:54:59 Sujet du message: |
Et ben je crois que j'ai bien fait de prendre un tekno... |
Posté le: 06.07.2020, 14:56:35 Sujet du message: |
dre4mit a écrit: | J'ai écrit au magasin bien connu où je l'ai acheté, pour demander un remplacement des corps de diff qui fuient malgré tous mes efforts.
Voici la réponse :
C'est délirant. |
Ils ont plus qu'à envoyer des bidons d'huile gratos dans ce cas _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Bloodymary Ligue
Posté le: 06.07.2020, 16:34:09 Sujet du message: |
denis06 a écrit: | Et ben je crois que j'ai bien fait de prendre un tekno... |
Pareil
J'hesitais entre les deux, j'ai fait le bon choix je crois
Hallucinant comme réponse, on sait que c'est tout pourri mais demmerdez vous |
foxone Ligue
Posté le: 06.07.2020, 16:57:39 Sujet du message: |
Pas de problème de ce genre avec ceux de mes fils , ils ont deux e 819 et un RS et aucun problème révision après chaque run et rien à signaler ? |
dre4mit Découverte
Posté le: 06.07.2020, 17:18:43 Sujet du message: |
foxone a écrit: | Pas de problème de ce genre avec ceux de mes fils , ils ont deux e 819 et un RS et aucun problème révision après chaque run et rien à signaler ? |
J'imagine que ça dépend des séries, certaines sont moins moisies que d'autres apparemment.
Du coup l'argument du magasin "ça ne changera rien de les remplacer" serait bidon..? |
ZORGLUB2 Expert*
Posté le: 06.07.2020, 18:14:51 Sujet du message: |
Voici la réponse :
C'est délirant. |
Vous avez la loi pour vous.
Faut pas lacher, et ecrire un recommandé bien senti, en invoquant les obligations du vendeur :
"Lorsque vous achetez un produit, le vendeur doit vous garantir contre ses défauts cachés. La garantie s'applique si plusieurs conditions sont réunies : le défaut était caché, il existait à la date d'achat et il rend le produit inutilisable ou diminue très fortement son usage. Vous devez agir dans un délai de 2 ans après la découverte du vice. Vous devez prouver l'existence du défaut. Vous pourrez obtenir le remboursement total ou partiel, ainsi qu'une indemnisation en cas de dommage." |
fx_leon Découverte
Posté le: 06.07.2020, 18:56:49 Sujet du message: |
bonjour a tous,
effectivement il peut arriver que certains diff perdent de l'huile ( et pas que chez HB)
perso depuis des années je fais une choses très simple sur mes corps de diff ! je mets de la cyano au niveau de la jointure entre l'insert et le corps
et après ça je suis pret à parier qu'il n'y aura plus de fuites !
PS: il faut que le corps soit parfaitement dégraisser et ultra propre (l'ideal est de le faire quand il est neuf) avec par exemple de l'opticlean (car ça n'attaque pas le plastique |
jb53 Expert*
Posté le: 06.07.2020, 19:53:04 Sujet du message: |
Je l'ai fait sur tout mes HB la cyano (j'en suis au 5eme) et sur le e819 que je viens d'acheter (1sortie) j'ai le soucis de fuite ,et les diffs sont correctement préparés comme tout mes autres HB que j'ai eu et qui n'ont pas le soucis de fuite .
même avec ce petit soucis je ne reprendrai pas un tekno 😁 _________________ Asso RC8B4 |
Lapounk Ligue
Posté le: 06.07.2020, 20:44:06 Sujet du message: |
Voici la réponse :
C'est délirant. |
J'ai du mal à croire qu'HB n'ai pas mis son équipe R&D dessus ou revu son cahier des charges devant un problème si récurrent.
En tous cas ça ne motive pas du tout pour acheter cette marque... |
jb53 Expert*
Posté le: 06.07.2020, 20:55:52 Sujet du message: |
Lapounk a écrit: | dre4mit a écrit: | J'ai écrit au magasin bien connu où je l'ai acheté, pour demander un remplacement des corps de diff qui fuient malgré tous mes efforts.
Voici la réponse :
C'est délirant. |
Ce problème ne concerne pas toutes les voitures , c'est quelques cas . Et si tu as l'occasion d'en essayer un tu verras que ça te motivera à acheter cette marque 😁 _________________ Asso RC8B4 |
seb6mik Sponsors Elite
Posté le: 07.07.2020, 17:39:09 Sujet du message: |
Bonjour a tous,
on s'est effectivement rendu compte de ce problème, par contre ce soucis est très recent, on ne l'avait pas auparavent…
Après en avoir discuter avec la maison mère, ils sont en plein de tests pour trouver LA bonne solution qui permettra non seulement de résoudre le problème mais aussi de faire en sorte que cela ne puisse plus arriver dans le futur…
On ne manquera pas de vous tenir au courant
A bientot
SEB |
dre4mit Découverte
Posté le: 07.07.2020, 17:52:03 Sujet du message: |
seb6mik a écrit: | Bonjour a tous,
A bientot
SEB |
Bonjour et merci pour cette info. Du coup, c'est possible d'avoir des corps de diff en remplacement ?
Parce que le magasin bien connu en question qui me dit que c'est pas possible évite mes questions, ça leur semble normal que le défaut de fabrication soit le problème du client.
Je tiens encore à préciser que c'est le seul prob jusqu'ici sur mon HB et que la voiture est un régal à piloter. Une erreur de production ça arrive. Je me pose plutôt des questions sur la réponse du magasin et l'idée que c'est au client de se débrouiller avec ça. |
Cosmos_H Ligue
Inscrit le: 09/12/2015 Messages: 287 Localisation: Ligue 15 - HRC
Posté le: 07.07.2020, 19:03:55 Sujet du message: |
dre4mit a écrit: | seb6mik a écrit: | Bonjour a tous,
A bientot
SEB |
Je ne connais pas le magasin bien connu en question, bref, mais je ne pense pas que sa reponse évoque le fait de te debrouiller.
Ca evoque plus le fait que de changer une piece defectueuse par une autre defectueuse, ne resoud pas le probleme.
Je pense que lorsque le probleme sera fixé comme cité plus haut, il sera envisageable d avoir un remplacement.
Le magasin distribue, il ne fabrique pas. Et quand on sait ou c est fabriqué, cela va prendre du temps surement...
Bon courage
Hervé |
