comrag Découverte
Posté le: 10.07.2020, 17:25:23 Sujet du message: Probleme xr8 sct |
Bonjour ,
je viens de recuperer un combox wsline avec le xr8 sct
Le probleme et que lorsque je fait la calibration
Une fois terminé ,3
quand j'accelere , la voiture recule
quand je freine sa freine
quand je veut reculer , rien ne se passe.
ais je mal fait un truc ?
Je n'ai pas de carte de programation pour le moment
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 5692 Localisation: Proche RC94
Posté le: 10.07.2020, 18:43:52 Sujet du message: |
Bonsoir.
N’hésitez pas à vous présenter dans la >section prévue à cette effet<.
Alors, avec ou sans câble sensor pour commencer ?
Si sensorless, c'est presque normal :
ll faut inverser deux fils entre moteur et variateur.
Pour le reste ceci signifie juste que le vario est programmé pour marche avant + frein (pas de marche arrière donc).
Et tu pourras changer ça plus tard avec la carte de programmation ou via les boutons marche/arrêt et set (si le vario le permet) _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
comrag Découverte
Posté le: 10.07.2020, 19:41:25 Sujet du message: |
Ok merci , je vais me presenter .
Oui il n'y a pas de cable sensor .
ok , oui je n'ai pas acces au menu par les boutons set .
c'est normal ?
Il me faut absolument la carte ?
Posté le: 10.07.2020, 21:43:59 Sujet du message: |
Re.
Sûr que rien ne sera mieux que le boitier de programmation ou mieux module wifi.
Pour régler les paramètres via les boutons le fabricant est clair :
ESC Programing via - SET Button on ESC - Not Supported.
>voir dans l'onglet SPECFICATIONS< _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Looping67 Découverte
Inscrit le: 12/04/2020 Messages: 98 Localisation: Dordogne->Alsace->Gironde
Posté le: 10.07.2020, 23:29:33 Sujet du message: |
Salut. Il me semble que la carte de programmation ne sert pas pour la calibration de la radio et par défaut l'esc est en mode marche avant/frein(pas de marche arrière). En premier vérifie que tu as bien branché l'esc sur la bonne voie sur ton récepteur avec la broche dans le bon sens si tu n'as pas de détrompeur sur celle-ci. Ensuite vérifie que tes gaz ne sont pas inversés sur ta radio puis mets tout au neutre sur la partie gaz de ta radio(trim, fin de course et expo si tu as). Allume ta radio. Ensuite tu mets l'esc sous tension(bouton rouge) en maintenant appuyé la touche SET(le petit bouton noir à coté) puis relâche SET. L'esc va passer en mode calibration, biper et clignoter de manière continue en rouge. Ensuite la gâchette de gaz au neutre tu appuies 1 fois sur SET, ça va biper une fois et clignoter 1 fois en vert. Puis gâchette plein gaz tu appuies une fois sur SET, ça va biper 2 fois et clignoter 2 fois vert. Enfin gâchette full frein tu appuies une dernière fois sur SET, ça va biper 3 fois et clignoter 3 fois en vert. Tu attends 3 seconde et normalement c'est bon. Si c'est ce que tu as fait, alors je ne sais pas quoi te dire. Fait bien sûr tout ça avec les roues libres ne touchant pas le sol, voiture sur un support. |
comrag Découverte
Posté le: 11.07.2020, 07:20:08 Sujet du message: |
Ok merci a vous deux ' la je suis au boulot j'essaie de refaire le tout ce midi et je vous dis. |
comrag Découverte
Posté le: 13.07.2020, 07:24:39 Sujet du message: |
Salut ' bon j'ai essayé vos manip . Mais toujours le même problème . Je vais voir donuts racing mercredi pour qu'ils me règle le problème. Et je vous dirais ce que c'était. Merci a vous quand même 😁 |
comrag Découverte
Posté le: 15.07.2020, 11:54:53 Sujet du message: |
Salut a tous , voila donc j'ai été chez donust racing , et le probleme etait que le vario c'etait mis en mode compet et tournais a l'enver , il a regler le probleme avec la carte de prog il ma tout regler et c'est parti
merci encore:) |
Posté le: 15.07.2020, 21:00:31 Sujet du message: |
Au moins problème résolu.
Tu as pris la fameuse carte au passage ou non ? _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
comrag Découverte
Posté le: 16.07.2020, 06:17:58 Sujet du message: |
Oui j'ai pris la carte , j'essaye de regardé comment sa fonctionne  |
