rclOKy72 Ligue
Posté le: 31.07.2020, 17:58:15 Sujet du message: Réglage moteur novarossi |
J ai un problème avec un novarossi keep off 4. Le moteur a 5 litres et je galère a le régler. Pour le pointeau principal je suis presque a ras. Pour moi c est bon. Pour la reprise je suis devisser presque 1.5 mm voir 2mm . C'est a dire le vis depasse de de 2mm. Si je met la reprise a ras le moteur broute. Je comprend plus merci |
kyomp9sk8 Expert**
Posté le: 01.08.2020, 06:11:09 Sujet du message: |
La bougie est neuve? _________________ Kyosho mp10 tki2 picco p3tt/p3tt limited/ reds gen2 superveloce
servo highest
Futaba 4pm
aka/jetko
Club rc94 |
rclOKy72 Ligue
Posté le: 01.08.2020, 07:40:37 Sujet du message: |
Bonjour. Oui bougie neuve |
modelboys Champion du monde
Posté le: 01.08.2020, 07:50:12 Sujet du message: |
Pour ma part je pense que ta reprise reste quand même trop ouverte, essaie de fermer encore un peu, ça te coûte rien de voir si jamais il y a du mieux.
Pour te donner un ordre d'idée j'ai roulé la semaine dernière avec grosse chaleurs dans le sud et ma reprise est environ à 1mm du bord sur un nova p5.
Sinon ton filtre a air est propre? |
rclOKy72 Ligue
Posté le: 01.08.2020, 10:55:33 Sujet du message: |
Bonjour la bougie est neuve, j ai changé au cas ou. Le filtre est neuf. Le moteur fume pal mal. A 1mm quand j accélère a fond d un coup il peine a prendre ces tours. Il broute. C est pourquoi la reprise est ressortie de 1.5 a 2 mm. J ai entendu parler que le reglage de base sur un nova etait que la reprise ainsi que la pointe devaient etre a ras. Pour info le moteur a 5L. |
axl Elite
Posté le: 01.08.2020, 11:13:55 Sujet du message: |
les réglages de base d'un carbu nova 3.5cc c'est :
vis A 3.5 tours (richesse)
vis B 5 tours (reprise)
ralenti à ajuster en partant de 0.6mm |
Posté le: 01.08.2020, 12:23:03 Sujet du message: |
Si ton moteur prends des tour mais peine à le faire c'est que t'es trop riche à la reprise, si t'es trop pauvre en accélérant à fond d'un coup soit il cale (dans le cas où c'est vraiment tres pauvre) soit il beug et fini par partir.
Tu as démonté quelque chose avant qu'il se mette à déconner ? |
rclOKy72 Ligue
Posté le: 01.08.2020, 12:32:25 Sujet du message: |
Non c est un moteur neuf |
axl Elite
Posté le: 01.08.2020, 13:18:10 Sujet du message: |
Neuf, qui a 5 litre, de rodage donc.... (c'est pas un peu long comme rodage ? )
Du coup, la bielle est elle encore en bon état ? idem pour les roulements ?
Est ce que la décompression est ok pour le réglage final, ou pour le rodage ?
Vérifie tout ça, et si tout est ok, remet les réglages d'usine, une buse pas trop petite, genre 7 ou 7.5, et reprend tes réglages (mais il fait chaud aujourd'hui, alors attention).
Et pour aider, une petite vidéo fort sympathique.
https://www.youtube.com/watch?v=Nxb3t-k-jlY |
joe_kimble Découverte
Posté le: 01.08.2020, 14:48:42 Sujet du message: |
Hello, si ton moteur ne te semble pas bien marcher, le mieux serait de le retirer et de le démonter entièrement et inspecter les pièces.
Si le moteur est difficile à régler, ça peut-être le roulement arrière qui a pris un coup. Parfois on ne peut sentir que roulement n'est plus bon qu'en tournant à l'intérieur avec le doigt.
En tous cas on démontage-nettoyage-remontage permettra d'être sûr qu'il n'y a pas de bobo. |
axl Elite
Posté le: 01.08.2020, 14:58:43 Sujet du message: |
joe_kimble a écrit: | Hello, si ton moteur ne te semble pas bien marcher, le mieux serait de le retirer et de le démonter entièrement et inspecter les pièces.
rclOKy72 Ligue
Posté le: 01.08.2020, 15:33:13 Sujet du message: |
J ai une buse de 6.5 dessus. |
axl Elite
Posté le: 01.08.2020, 15:42:48 Sujet du message: |
tu devrais monter la 7mm, plus la buse est petite plus le moteur est pointu à régler |
rclOKy72 Ligue
Posté le: 01.08.2020, 15:45:01 Sujet du message: |
Donc plus d air moins d essence. Pour la décompression ce sont les joints en cuivre ? |
axl Elite
Posté le: 01.08.2020, 15:54:18 Sujet du message: |
Oui c'est bien les joint en cuivre, mais je ne sais pas l’épaisseur conseillée pour du 16% ou du 25% sur les Nova. |
Posté le: 01.08.2020, 17:46:00 Sujet du message: |
axl a écrit: | Oui c'est bien les joint en cuivre, mais je ne sais pas l’épaisseur conseillée pour du 16% ou du 25% sur les Nova. |
En principe, c'est prévu pour 25% je crois. Pour 16% tu n'as pas besoin de changer. Lorsque le moteur a beaucoup roulé, tu peux peut être enlever 0.1mm.
[img][/img][/quote] |
rclOKy72 Ligue
Posté le: 01.08.2020, 19:03:32 Sujet du message: |
Le moteur a 5L donc je ne touche pas au joint. En ce qui concerne la buse, il y a une différence entre une 6.5 et une 7 ? |
Posté le: 01.08.2020, 19:10:25 Sujet du message: |
Une plus petite buse tu as moins de puissance mais plus de runtime. |
axl Elite
Posté le: 01.08.2020, 19:14:15 Sujet du message: |
Tu aura une différence sur les réglages, mais je ne pense pas que tu puisse voir une différence en piste, à moins d'être un top pilote, et un bon avec ton tournevis, tu ne verra que du positif à monter une buse plus grosse. |
axl Elite
Posté le: 01.08.2020, 19:21:50 Sujet du message: |
pas grand chose, c'est pour jouer sur la conso, le comportement du moteur .. mais surtout pour la compétition
7 c'est tres bien _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
rclOKy72 Ligue
Posté le: 01.08.2020, 20:21:48 Sujet du message: |
Ok merci |
Posté le: 01.08.2020, 21:13:36 Sujet du message: |
tu roules avec combien de nitro 16 % ou 25%??? _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
rclOKy72 Ligue
Posté le: 01.08.2020, 21:38:33 Sujet du message: |
Labema 25 |
Posté le: 01.08.2020, 21:51:18 Sujet du message: |
ok
....faudrais vraiment avoir le moteur sous les yeux pour voir , donner des conseils comme ca sans voir la reaction n'est pas facile _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 02.08.2020, 08:16:05 Sujet du message: |
Alors 5 litres de carburant ne signifie pas que votre moteur soit rodé avec du Labema.
La gamme de carburant Labema en 25 ne rode pas car contient beaucoup d'anti-friction. Donc, si vous n'avez en effet pas utiliser le carburant de rodage spécifique de la marque pendant un litre votre moteur n'est pas rodé.
Ensuite, en effet, comme le dit très justement miniman, il est quasiment impossible de conseiller correctement sur les réglages d'un moteur sans le voir, l'entendre et pouvoir toucher pour contrôler la compression et la température.
rclOKy72 Ligue
Posté le: 02.08.2020, 08:26:58 Sujet du message: |
Merci pour votre aide |
