RCmag :: Voir le sujet - Question technique INFERNO NEO 3.0
bullit_109
MessagePosté le: 04.08.2020, 00:14:16    Sujet du message: Question technique INFERNO NEO 3.0 Répondre en citant
Un gars du club a une INFERNO Neo 3.0, il est débutant est donc comme tous les débutants les réceptions de sauts sont encore aléatoires...
Et cela fait 3 tours d'amortisseurs AV qu'il tord.
Quelqu'un sait si un autre modèle KYOSHO se monte dessus en plus solide. Apparemment, la tour du MP9 et 10 ne vont pas dessus....
une autre idée?
TO BE OR NOT TO BE...
http://sgarc.forumactif.org/
MessagePosté le: 04.08.2020, 08:58:24    Sujet du message: Répondre en citant
Alors, il y a deux solutions. Soit trouver un support de 777 sur le net avec les inserts et les axes filetés, soit plus simple, doubler le support avant d'origine.
Cela fonctionne très bien et pour ne pas à avoir à changer les axes de triangle sup, il suffit de prévoir le dégagement pour le circlips. Il faudra penser à allonger de 3 mm les vis de fixations sur la cellule ainsi que celles des amortisseurs. OK!
bullit_109
MessagePosté le: 04.08.2020, 10:56:35    Sujet du message: Répondre en citant
Trouvé ça sur le Net, vendu comme:
Kyosho Support D'Amortisseurs Avant Sp Inferno MP777SP1 - Option Neo 3.0 (Bleu)
MessagePosté le: 04.08.2020, 11:32:46    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, c'est très bien, mais la solution du support avant doublé est indestructible. Laughing
bullit_109
MessagePosté le: 04.08.2020, 11:50:52    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, c'est la première solution que je lui ai proposé.
Mais je ne pense pas que la personne soit très bricoleuse. Donc à lui de choisir, je lui ai proposé soit cette pièce, soit le doublement du support.
Merci de ton aide. OK! OK!
kyoshomania
MessagePosté le: 04.08.2020, 16:58:40    Sujet du message: Répondre en citant
Plus fabriquée et pas bien plus solide cette option bleue
Seikisince90
MessagePosté le: 05.08.2020, 11:06:27    Sujet du message: Re: Question technique INFERNO NEO 3.0 Répondre en citant
une autre idée?
Dis lui d'aller voir la chaine YOUTUBE RC MAG , il y a 6 ou 7 vidéos sur la préparation du NEO 3.0
MBX6 / OS XZB / FUTABA / 6MIK
MBX6 E / XERUN / KYPOM
MP9 E RTR
MessagePosté le: 08.08.2020, 10:01:24    Sujet du message: Répondre en citant
y'en a en effet pas mal et d'autres arrivent OK!
