RCmag :: Voir le sujet - Découverte et montage du Kyosho MP9 TKI 4
Découverte et montage du Kyosho MP9 TKI 4 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Pascal45
MessagePosté le: 04.05.2020, 12:58:39    Sujet du message: Répondre en citant
ok, je vais me pencher sur le problème mais pour un rtr c'est bizarre quand même.
merci pour vos retour
Profites de la vie tant que tu es en vie car après tu seras longtemps mort
**Protech 1/10 nitro - Sandmaster MK2 nitro 1/10 - MP9 TKI4 1/8**
killian
MessagePosté le: 06.05.2020, 21:11:37    Sujet du message: Répondre en citant
Hello !
Bon cette fois-ci je suis sur le bon topic !
Désolé d'avoir polluer le neo !
Après avoir bien écouté le professeur tracto sur les modifs du TKI4 RTR.
Est-ce que tu conseilles de changer les huiles des 4 amortisseurs ? ou tant que ça fonctionne, ne rien faire.
(sachant que j'ai bien acheté les huiles en fonction de la fiche de config du MP9 que tu m'as filé sur mon topic)
axl
MessagePosté le: 06.05.2020, 21:52:55    Sujet du message: Répondre en citant
refait des amorto, ça ne mange pas de pain.
Même vide, ça peut fonctionner.... là au moins tu saura ce que tu as vraiment dedans.
killian
MessagePosté le: 07.05.2020, 11:33:16    Sujet du message: Répondre en citant
Et voila, les 4 amortisseurs c'est fait !
Purée, d'origine ils sont très très bien rempli ! Je suis déçu de les avoir open ..
A l'avant j'ai pu mettre de la 60wt et arrière 40wt.
par contre ils ont blien morflés les corps x)
j'ai sérré les bouchons d'amortisseur avec un étaux a fond ! les corps sont presque ovales maintenant x)
Mais au moins, pas de fuites et ça partira pas
MessagePosté le: 07.05.2020, 12:17:25    Sujet du message: Répondre en citant
Les bouchon d'amortisseur ça se serre à la main et avec la coupelle du volume contant qui sert de joint cela ne fuit absolument pas.
Les seules fuites que l'on peut éventuellement avoir sont au niveau des joints qui assurent l'étanchéité avec les axes de pistons quand ils sont usés.
C'est de la p'tite voiture, pas de la mécanique camions et il n'est pas utile de monter sur la rallonge de clef pour serrer les roues. Wink
En plus les filetages alu-alu comme ça faut pas les maltraiter.
axl
MessagePosté le: 07.05.2020, 12:25:11    Sujet du message: Répondre en citant
Si j'avais su le sort qu'il leur était réservé, je ne t'aurai pas encouragé à les démonter... Sad
killian
MessagePosté le: 07.05.2020, 13:12:21    Sujet du message: Répondre en citant
Oui complètement, avant chaque démontage du mp9 en vu de l'upgrade je regarde les vidéos youtube en conséquence.
seul souci, j'ai l'habitude de faire mes vidanges etc sur mes bécanes, donc j'applique toujours une certaine force dans mes sérrages.
Concernant la RC, en vrai, j'ai une grosse phobie de perdre les vis, donc je sers toujours mes vis comme un gros bourrin ..
Par exemple la vis de la cloche d'embrayage, c'est frein filet + serrage a l'étau ..
je reprends tout juste le rc thermique avec ce rtr tout en l'upgradant petit a petit ..
par le passé, j'avais un EB4 S2 PRO de chez thunder tiger, j'en avait tellement marre, meme pas le temps de faire un plein que j'avais déjà perdu des vis, l'entre dent qui se défait ..
ça me saoule, j'arrive pas a trouver la bonne "force" pour les vis afin de ne rien abîmer et ne pas les perdre ..
MessagePosté le: 07.05.2020, 13:57:15    Sujet du message: Répondre en citant
Truc con mais sur la fin je prends simplement mon tournevis (sans grip particulier) avec la pointe du pouce et de l'index (sauf noix de cardan et pignon). Quand les doigts glissent autour du tournevis bah c'est bon. Frein filet où il y a besoin.
Modérateur grincheux !
kyoshomania
MessagePosté le: 19.08.2020, 14:49:36    Sujet du message: Répondre en citant
Une version v2 arrive avec un support avant renforcé
airdubassin
MessagePosté le: 25.01.2021, 19:26:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir , possesseur d'un RTR V2 est il possible d'évoluer les cardans centraux av et arrière en posant des homocinétiques d'origine MP9 . les noix d'origines se mangent a vitesse grand V.
Merci Wink
MessagePosté le: 25.01.2021, 19:54:35    Sujet du message: Répondre en citant
y'a ce montage de possible mais perso la seule usure que j'ai c'est coté diff central, donc cela ne résoudrait pas ce point
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=180_182&product_id=1935
y'a aussi ce kit mais pas testé
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=180_182&product_id=1379
et y'a ceux du mp10 mais faudrait comparer l'implantation des 2 chassis, voir si c'est compatible
je vais le faire a l'occasion
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=180_183&product_id=3275
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=180_183&product_id=3276
airdubassin
MessagePosté le: 25.01.2021, 21:49:03    Sujet du message: Répondre en citant
ce serait pourtant la solution. ce sont les noix des diff qui se mangent rapidos. celle du diff central tiennent bien le choc .
Caudron
MessagePosté le: 26.01.2021, 16:34:31    Sujet du message: Répondre en citant
Le tournevis dynamométrique Proxxon 23 347 est fait pour toi. Couple réglable de 1 à 5nm. Donc parfait pour du 3, 4 et 5mm.
Mais normalement on n'en a pas besoin. Du bon sens suffit.
MessagePosté le: 26.01.2021, 19:01:04    Sujet du message: Répondre en citant
pour les cardans mp10 c'est pas bonb
le chassis du mp10 est plus long donc cardans differents
MessagePosté le: 26.01.2021, 19:01:58    Sujet du message: Répondre en citant
perso j'aurai juste changé les noix.
j'ai pas d'usure anormale alors peut etre juste une mauvaise série ?
Rati63
MessagePosté le: 26.01.2021, 19:45:26    Sujet du message: Répondre en citant
Mp9, mp10, en 4 ans je n'ai pas usé une seule noix côté diff central.
Ok, sur des versions kits.
Ce sont plutôt les goupilles qui morflent.
airdubassin
MessagePosté le: 26.01.2021, 21:56:55    Sujet du message: Répondre en citant
Les noix qui s'usent sont celles de sortie de diff avant et arriere. Les noix du diff central ne bougent pas
MessagePosté le: 27.01.2021, 13:43:34    Sujet du message: Répondre en citant
étrange Shocked
A titre d'exemple sur mon neo c'est le contraire
c'est de l'usure sur les noix centrale, coté roue presque rien
MessagePosté le: 27.01.2021, 16:44:43    Sujet du message: Répondre en citant
Le temps n'apporte pas que des améliorations.
Quand je vois mes noix MIP qui ont pas loin de 15 ans, pas une trace d'usure dessus !
Elles pèsent leur poids quand même.
Page 10 sur 10
