Mat Découverte
Posté le: 25.03.2017, 21:40:15 Sujet du message: |
Une soudure sèche est terne, une bonne soudure est brillante.
Ensuite, je protège avec un vernis spécial que j'utilise en électronique.
Il y a peu de chance que ça vienne de la mais je n'ai pas les connaissances en modélisme pour t'aider plus.
Désolé
Mat |
killlkenny Expert**
![](https://i16.servimg.com/u/f16/17/13/51/90/avatar10.jpg)
Posté le: 07.05.2017, 16:55:54 Sujet du message: |
Je viens de mettre à jour mon variateur Hobbywing XR8 plus
voici la dernière version
XR-4.3.01 pour ESC
PB-3.2.31 pour Multifonction LCD Programm Box
Bien prendre le câble fourni avec pour la mise à jour et le brancher au ventilo
Sur la prise qui va au récepteur il ne faut pas le brancher.
http://www.hobbywing.com/Upload/software/history/index_en.html#parentHorizontalTab2|ChildVerticalTab_11
A+
Xx-Cyril-xX Découverte
Posté le: 09.06.2017, 16:54:34 Sujet du message: |
bonjour a tous ,
je viens de mettre a jour mon contrôleur et ma carte box
comme je suis novice , je voudrais savoir comment régler mon variateur
actuellement j'ai juste modifier
lipo cells en 4s
cutoff a 13.4v
bec voltage a 7.4v ( pour un servo savox hv )
punch j'ai descendu a level 2
le reste est de base , pour info j'utilise un losi 4.0 avec moteur rc concept 2100kv et le kits embrayage losi pour l'elec
merci |
Zesty42 Découverte
Posté le: 13.08.2017, 10:06:26 Sujet du message: |
Je dispose de ce produit, hier sur une sortie de 1h j'ai cassé une pale du ventilateur.
A priori les ventilateurs sont ultra fragile..
Avez vous une solution pour diminuer ce soucis , ainsi qu'une référence pour commander cette pièce détacher au cas ou.. ?
MErci d'avance ! |
ben44 Expert**
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/1117.gif)
Zesty42 Découverte
Posté le: 13.08.2017, 10:16:44 Sujet du message: |
Merci beaucoup,
mais pour passer le week-end, pense tu qu'un eventuelle calage de ventilateur es possible ? |
hiboux1975 Découverte
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/polodu62_9910.jpg)
Posté le: 10.09.2017, 19:15:10 Sujet du message: |
je viens de monter le vario
Ou arrivez vous à caser l interrupteur ? Il est bien plus gros que mon ancien, ne tient pas entre le bac à accus et la bavette ..
Pour info j ai mbx7r eco
Sinon je trouve que la prise du ventilo est assez "flottante" .. elle n arrive pas à se débrancher sur un choc ?
Merci..
Jean-Pierre92 Ligue
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/Subaroues_cogs04.gif)
Inscrit le: 17/02/2018 Messages: 266 Localisation: Olivet 45
Posté le: 25.03.2018, 12:53:50 Sujet du message: |
Bonjour à Tous,
J'ai branché ma carte LCD pour affiné les réglages et rien ne s'affiche si ce n'est que des traits horizontaux ! D'autre malgré un calibrage bien réalisé pas de marche arrière...
Votre aide me sera précieuse.
Merci |
fox02100 Expert*
Posté le: 07.01.2019, 21:21:27 Sujet du message: |
Pour un tt 1/8 le 150A est il vraiment un plus par rapport au 140A ?
Avez vous déjà mesuré l’ampérage réel ?
Le 140 a t’il encore beaucoup de marge ?
Le 150 m’embete par son poids et ses dimensions
Il est quand meme 40g plus lourd et quand je vois le mal que se donnent les fabricants de chassis pour gagner 2g par ci par la |
papyboyington Découverte
Posté le: 08.01.2019, 07:47:09 Sujet du message: |
perso j'utilise le 140A sur buggy et truggy depuis deux saisons sans soucis jusqu'à présent
il est éffectivement plus petit plus léger et aussi mois cher que le 150A |
fox02100 Expert*
Posté le: 08.01.2019, 21:47:51 Sujet du message: |
papyboyington a écrit: | Bonjour
Ok merci, c’est bien ce qu’il me semblait, le 140A est très bien |
julja35 Expert**
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/FranckyGoes_logo_mugen2008.gif)
Posté le: 10.01.2019, 16:11:09 Sujet du message: |
Salut à tous
Je voudrais régler mon esc xr8+ mais je n'ai pas la bonne carte de prog ...
Il me semble que c'est possible en passant par le PC.
Quelle est la marche à suivre ?
Merci d'avance |
gaulois67 Expert*
Inscrit le: 29/12/2012 Messages: 424 Localisation: Strasbourg club Horbourg Whir
julja35 Expert**
Posté le: 30.01.2019, 10:46:36 Sujet du message: |
Merci Gaulois.
effectivement j'ai du acheter la carte de prog.
Merci quand même ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) |
davrace Ligue
Posté le: 11.02.2019, 17:10:09 Sujet du message: |
est ce que vous êtes content de ce variateur?
perso j'ai toujours des problème de chauffe moteur + de 100°, j'ai fait la dernière mise à jour
j'ai aussi un creux en début d'accélération plus ou moins en fonction du punch, globalement je trouve le SCT 120 A plus efficace , dites moi si je me trompe |
AleXS Découverte
![](https://2img.net/u/4011/53/80/77/avatars/37-90.jpg)
Inscrit le: 14/07/2010 Messages: 36 Localisation: Wittelsheim
Posté le: 20.05.2019, 12:59:19 Sujet du message: |
Plutôt satisfait oui. A te lire je dirai que tu as trop de timing |
breizh37 Découverte
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/modelismo_192656199067taz.jpg)
Posté le: 07.06.2019, 09:25:02 Sujet du message: |
Avec un XR8+, sur la programmation en 12 il y a coast, ça correspond à quoi ?
J'ai pas accès au 16 et 17: turbo et turbo delay est ce dû au faite de rouler sans sensor en hybrid ou est ce que j'ai zappé quelque chose ?
Merci d'avance |
Du15968 Découverte
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/bmw320icc_0002543.jpg)
Posté le: 07.06.2019, 12:10:11 Sujet du message: |
Le coast est une roue libre, l'inverse du drag brake (frein moteur).
Pour le 16 et 17 il faut effectivement le câble et rouler en full sensor. |
breizh37 Découverte
Posté le: 07.06.2019, 12:46:22 Sujet du message: |
Du15968 a écrit: | Bonjour,
Si on branche le cable sensor, que l'on passe en full sensored, on a le turbo timing et turbo delay, mais le boost timing lui disparait ? |
Du15968 Découverte
Posté le: 07.06.2019, 20:08:14 Sujet du message: |
Oui c'est exactement ça. |
killlkenny Expert**
Posté le: 24.07.2019, 07:18:07 Sujet du message: |
Une nouvelle version du logiciel est sorti 4.06
du 06-12-2019
Software Version: V4.0.6
1. Fixed known bugs on software interface display.
Database Version: 06-12-2019
For Car ESCs
1. Update for supporting XERUN XR10 Pro G2 ESC.
2. Add new firmware“01-00.2.01”for XERUN AXE. Support AXE 550. Add “torque compensation”parameter.
3. Fix the issue that the XERUN 120A V2.1 can’t be updated firmware or programming.
4. Add new firmware "XR-4.3.02" for XERUN XR8 Plus. Change the default value of "Drive Mode" to 'Full-Sensored' Mode.
5. Add new firmware " XR-4.2.03" for XERUN XR8 SCT. Change the default value of "Drive Mode" to 'Full-Sensored' Mod |
killlkenny Expert**
Posté le: 02.09.2019, 17:30:14 Sujet du message: |
Une nouvelle version firmware existe pour les variateurs hobbywing et aussi logiciel V4.0.7.3
- SCT140 A il s'agit du firmware XR-4.2.03
- XR8 plus il s'agit du firmware XR-4.3.02
mise à jour aussi de la LCD box en PB3.2.35
pour historique des versions
https://www.hobbywingdirect.com/pages/download
A+ |
giga4roues Ligue
Posté le: 27.07.2020, 16:48:37 Sujet du message: |
bonjour pardonnez mon ignorance ... j ai un vario HW xr8 sct 140A , il n y a pas de mise a jour firmware concernant ce vario sur le support HW , est ce que la mise à jour pour xr8+ serait compatible?
merci d avance |
killlkenny Expert**
killlkenny Expert**
Posté le: 26.08.2020, 21:00:55 Sujet du message: |
Salut tout le monde,
Une question comment faire pour voir la vitesse max du moteur
chaque fois que j'essaye ça met 000000 RPM.
température moteur et ESC ça fonctionne
Je pense que pour les tours min il faut un capteur et que certain vario dispose d'une
entrée capteur RPM mais pas sur le XR8 plus
Si quelqu'un à des infos là dessus.
A+
![](https://i30.servimg.com/u/f30/17/13/51/90/11847710.jpg) |
francky340 Elite
![](https://live.staticflickr.com/5834/22588433786_0c35c05c60_o.jpg)
Posté le: 27.08.2020, 08:38:38 Sujet du message: |
J ai vu cette fonction sur un logiciel de variateur skyrc 1/10
Il faut un câble sensor et le variateur soit connecté à un PC
Il fallait lancer la fonction sur le programme _________________ Team CrazyDoc / merci FPmodelisme
PRRACING PRS1 V4 / Hongnor X3S evo E |
killlkenny Expert**
Posté le: 29.01.2021, 13:22:56 Sujet du message: |
Une nouvelle version pour le logiciel V5.0.0
mise à jour aussi de la LCD box G1 en B-4.0.06
une nouvelle carte de programmation G2 apparaît avec les nouveaux vario XR8 Pro G2
Hobbywing USB Link
01-21-2021
Software Version: V5.0.0
2. Update for supporting Multifunction LCD Program Box G2.
Database Version: 01-21-2021
For Car ESCs
1. Add first release firmware XR-5.4.03 for XERUN XR8 Pro G2.
For Aircraft ESCs
For Boat ESCs
For LCD Program Box
1. Add new firmware“PB-4.0.06”for Multifunction LCD Program Box G1.
2. Add new firmware“PB-1.0.03”for Multifunction LCD Program Box G2. |
killlkenny Expert**
Posté le: 24.11.2021, 22:45:26 Sujet du message: |
Voici la fiche de setup vierge du variateur hobbywing XR8 SCT140
A+
![](https://i30.servimg.com/u/f30/17/13/51/90/hobbyw10.jpg) |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4699 Localisation: Proche RC94
Posté le: 25.11.2021, 07:43:13 Sujet du message: |
killlkenny a écrit: | ![](https://i30.servimg.com/u/f30/17/13/51/90/11847710.jpg) |
Salut.
Rien avoir désolé mais c'est quoi le truc sous le rilsan au bout de la "pate" arrondie en haut à droite ? Une mini lipo pour la puce de comptage ? _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
killlkenny Expert**
Posté le: 25.11.2021, 08:00:17 Sujet du message: |
Oui il s'agit d'un support fait maison et de l'accu lipo qui alimente
la puce lapmonitor
ils sont partenaire alors on a droit de mettre le lien
https://lapmonitor.com/store/fr/
A+ |
