RCmag :: Voir le sujet - probleme perte signal radio
meduz
MessagePosté le: 21.09.2020, 14:43:05    Sujet du message: probleme perte signal radio Répondre en citant
bonjour,
j'ai un petit soucis rencontré ce WE.
mes gamins roulent en 1/10 et on eu des pertes de contrôles sur 2 radios différentes (FLYSKY 3voies et Absima CR3P) a peu près au mm endroit.
soit un blocage complet du signal, soit des réactions aléatoires.
je roule en absima CTR4 et de mon coté pas de soucis alors que ce sont les mm protocoles (AFDHS...)
nous avons roulé sur un autre circuit et aucun soucis (circuit 2x plus grand donc pas un problème de portée)
le seul truc qui me taquine, c est la proximité d'une antenne relais a environ 100m...
une idée ...?
(sans changer de radio...)
Jérôme
MessagePosté le: 21.09.2020, 15:47:34    Sujet du message: Répondre en citant
Salut. Ré-appairer les radios éventuellement (ça change une espèce de code/signal entre radio et récepteur). Ca peut peut être faire l'affaire ?!?
meduz
MessagePosté le: 21.09.2020, 16:05:25    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais essayer ça 🙂
cescadeau
MessagePosté le: 23.09.2020, 19:40:45    Sujet du message: Répondre en citant
Cela a fonctionné ?
meduz
MessagePosté le: 23.09.2020, 20:35:52    Sujet du message: Répondre en citant
pas encore testé.
mais test de la portée hors du circuit. nickel.
donc pas un problème de matos.
donc surement du a l antenne 4g et çà, çà me gonfle.
cincinnatikid11
MessagePosté le: 23.09.2020, 21:22:05    Sujet du message: Répondre en citant
J’ai le même problème avec une radio abssima avec une Nouvelle antenne Installé près de notre piste!!!
Quelqu’un pourrait nous confirmer si il est possible que cette antenne nous pose problème ou c’est nous qui fabulons
MessagePosté le: 23.09.2020, 21:50:20    Sujet du message: Répondre en citant
'soir.
Pour ce qui est des fréquences :
GSM 700mhz
4G aux alentours de 2600 MHz (soit 2,6 ghz et assez proche des 2,4 ghz des radios).
5G bande des 3,460 GHz à 3,800 GHz (prévu donc au dessus)
Sinon, un truc wifi sur ces antennes ? le wifi c'est entre 2,41 et 2,49 GHz.
Ou un four micro onde fréquence moyenne de 2 450 MHz (et ça, d'expérience ça gène parfois le wifi)
La 4G pourrait, selon moi, être une source de "conflit" avec nos protocoles radio.
Faudrait tester en labo pour confirmer ...
meduz
MessagePosté le: 24.09.2020, 09:31:08    Sujet du message: Répondre en citant
çà le fait avec une cr3p qui est en AFDHS par contre sur lautre qui est en AFDHS 2A non.
je vais tester un des recepteur de la CR4T sur la cr3P voir si le recepteur joue.
jai une radio en FHSS a tester et une en DSM...
on va ressortir les radio a quartz Confused
