RCmag :: Voir le sujet - triangle mbx8
triangle mbx8
dondonq
MessagePosté le: 02.02.2019, 09:13:29    Sujet du message: triangle mbx8 Répondre en citant
bonjour
peut'on monter les triangles du mbx8 sur un 7r, si oui, qu'elle avantage peuvent ils apporter,
merci pour vos réponses
chewbacca-rs3
Présidents
MessagePosté le: 02.02.2019, 13:35:01    Sujet du message: Répondre en citant
Même côte donc tu peux les placer juste prévoir les goupille ammortiseur
Avantage tu peux varier ton flex via les cache plastic et carbone
perche
MessagePosté le: 02.02.2019, 14:14:56    Sujet du message: Répondre en citant
J'y vois surtout plus de fiabilité, notamment devant et plus simple à nettoyer aussi. Pour moi ça vaut le coup d'investir.
pirateducoin
MessagePosté le: 02.02.2019, 19:17:20    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'avais fait sur mon ancien 7R, effectivement gros gain en fiabilité, on pouvait reprocher une faiblesse sur les triangles, c'est finis aujourd'hui!
Et en perf, je trouvais la voiture plus vive et précise. Et la possibilité de jouer sur le flex comme dit c'est vraiment bien.
Enfin l'entretien plus simple.
En résumé, oui c'est faisable et même une modification/évolution intéressante OK!
Mugen MBX8eco/ hobbywing 1900kv/ Futaba 9352HV/ Sanwa MT44/ Proline
gaulois67
MessagePosté le: 02.02.2019, 23:32:39    Sujet du message: Répondre en citant
et sur un 7 les triangles du mbx8 monte aussi?
MBX8/NINJA B05/SiGMA FUEL/6MIK
pirateducoin
MessagePosté le: 03.02.2019, 10:30:11    Sujet du message: Répondre en citant
Ça j'ai pas testé, faut juste regarder si les côtes sont les mêmes.
Mais comme disait un certain Ttien, sur un mugen faut tout garder, tout peut être réutilisé Laughing
freddy31
MessagePosté le: 03.02.2019, 11:04:35    Sujet du message: Répondre en citant
La réf des triangles sur 7/7R c’est E2103
Donc ça doit se monter OK!
Aller le stade !!!
Erwan78
MessagePosté le: 03.02.2019, 12:39:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, oui les triangle du Mbx8 se monte parfaitement sur le 7 / 7R en revanche il faut faire l acquisition des pins pour maintenir les amortisseurs ainsi que la vis sans tete pour maintenir la pin Smile
Bonne journée OK!
alfadje
MessagePosté le: 03.02.2019, 18:16:04    Sujet du message: Répondre en citant
et prévoir aussi les vis btr M4 pour fixer les plaques sup sur les triangles OK!
djé Smile
hobbytech SPIRIT RR eco - mugen MBX7R eco - specR R1-BURI RACER E1.2
alfadje
MessagePosté le: 03.02.2019, 18:17:52    Sujet du message: Répondre en citant
+1 !!!
turboman
MessagePosté le: 03.02.2019, 21:16:04    Sujet du message: Répondre en citant
djé Smile
c'est pas du 3x8 plutôt Question
gaulois67
MessagePosté le: 03.02.2019, 22:25:52    Sujet du message: Répondre en citant
turboman a écrit:
djé Smile
exact 3x8
alfadje
MessagePosté le: 04.02.2019, 07:59:40    Sujet du message: Répondre en citant
oups !!!exact autant pour moi !! Embarassed
djé Tu Sors! Laughing
Guibreizh
MessagePosté le: 24.09.2020, 22:20:02    Sujet du message: Répondre en citant
Je rebondis sur le sujet, les triangles inférieurs arrières sont bien compatible? (7r ->Cool
Idem pour le train avant? Inférieur et supérieur? Et les fusées qu’en est-il?
Merci Smile
JXP0129
MessagePosté le: 03.10.2020, 11:27:46    Sujet du message: Répondre en citant
salut
la géométrie des triangles est identique av et arr
seule différence, il y a 1mm de réglage supplémentaire sur l empattement pour le mbx8.
Jxp0129. Rcm46.Mugen OS
chewbacca-rs3
Présidents
MessagePosté le: 03.10.2020, 13:30:56    Sujet du message: Répondre en citant
JXP0129 a écrit:
salut
non c’est la même 7 et 8 on toujours eux le réglage de 1mm
JXP0129
MessagePosté le: 03.10.2020, 15:40:55    Sujet du message: Répondre en citant
je parlais de 1mm de plus sur le 8 coté fusee Arr
