romuald31 Elite
Posté le: 12.04.2020, 09:04:40 Sujet du message: Masse des accus 3S et 6S |
en GT8, une très large majorité des pilotes en France roulent en 6S.
2 formats sont possibles, soit un accu 6S (Mugen, XRay, Sworkz...) soit 2 accus 3S de chaque côté (Serpent, Gimar, Genius...).
Je n'ai pu faire que 2 références en 6S car, peu de fabricants les développent:
- WS Line 4800mAh/50C
- GensAce Competition 4500mAh/50C
En 3S, il y a plus de choix:
- ONBO 6300mAh/70C
- ONBO 7200mAh/80C
- Gens Ace Bashing (gamme loisir) 5500Mah/50C
- GensAce Bashing (gamme loiosir) 6000mAh/50C
- GensAce Competition 5000mAh/50C
- Vant Batteries 6500mAh/75C
- RIF 6000mAH/65C
- MLine 5400mAh/50C
- MLine 6000mAh/50C
denis06 Ligue
Posté le: 06.10.2020, 08:40:10 Sujet du message: |
Top ce post!
Je continue de regarder attentivement ce qu'il se passe en GT8 brushless car cette catégorie me plait bien...
Qqn sait-il s'il existe des lipo 3s avec des connecteurs PK5mm...? Ca me paraît plus simple et plus propre niveau branchements que de multiplier les grosses prises EC5 un peu partout...
Et 2ème question con: comment recharger en même temps 2 lipo 3S sur le même port de charge sur mon chargeur corally eclips...? Je vois bien pour les cables de puissance, mais pour les prises d'equilibrage propres à chaque lipo, comment faites vous...? |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 5692 Localisation: Proche RC94
Posté le: 06.10.2020, 09:22:47 Sujet du message: |
denis06 a écrit: | Top ce post!
Salut.
Si je ne dis pas de bêtise, avec 1 seul port puissance on ne peut mettre qu'un accus vu la puissance maxi en sortie.
Pour 2 batteries en simultanée, il faut un chargeur à 2 sorties (qui aura aussi 2 ports d'équilibrage).
Sinon, en série ça passerait (théoriquement sur un chargeur de ouf) pour la puissance mais comment câbler l'équilibrage de 12S dans ce cas (y'a pas ça sur ton chargeur il s'arrête à 6S) ? _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
denis06 Ligue
Posté le: 06.10.2020, 09:30:28 Sujet du message: |
Subaroues a écrit: | denis06 a écrit: | Top ce post!
Salut.
Sinon, en série ça passerait (théoriquement sur un chargeur de ouf) pour la puissance mais comment câbler l'équilibrage de 12S dans ce cas (y'a pas ça sur ton chargeur il s'arrête à 6S) ? |
Merci pour tes réponses.
L'idée est de charger 2 lipo de 3s branchées en série (donc l'équivalent d'une lipo 6s) sur un seul port du chargeur, qui est largement capable dans mon cas de délivrer la puissance suffisante. Le pb est plutot un pb de connectique, à savoir comment relier les 2 prises d'equilibrage des 2 lipo 3s à une seule prise d'équilibrage 6s sur la plaque d'équilibrage...? Bon entre temps, j'ai vu qu'il existait sur qq sites des cordons d'équilibrage en Y qui permettraient de faire ca, mais je n'ai jamais testé...? |
Posté le: 06.10.2020, 09:48:08 Sujet du message: |
denis06 a écrit: | Merci pour tes réponses.
Toujours en théorie, une batterie 6S possède donc 7 fils (1 neutre et 1 par cellule)
Une 3S en possède donc 4 ; donc 4x2=8 fils à brancher sur 7 il en manque 1.
Alors, la solution du Y pourrait dépanner d'une certaine manière mais j'ai pas les connaissances/expérience pour dire si ça va fonctionner correctement ou pas au niveau de l'équilibrage. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
denis06 Ligue
Posté le: 06.10.2020, 09:50:25 Sujet du message: |
Subaroues a écrit: | denis06 a écrit: | Merci pour tes réponses.
Alors, la solution du Y pourrait dépanner d'une certaine manière mais j'ai pas les connaissances/expérience pour dire si ça va fonctionner correctement ou pas au niveau de l'équilibrage. |
En fait, avec le cordon d'équilibrage en Y, le neutre serait commun aux 2 lipo 3s, donc tu aurais bien 7 fils à nouveau et non pas 8  |
Posté le: 06.10.2020, 10:05:25 Sujet du message: |
denis06 a écrit: | En fait, avec le cordon d'équilibrage en Y, le neutre serait commun aux 2 lipo 3s, donc tu aurais bien 7 fils à nouveau et non pas 8  |
J'y pensais. Tu peux pas mutualiser les neutres. Si tu enlèves celui de la batterie 2 ça marche pas. Le chargeur à besoin de 2 fils par cellules pour mesurer les tensions.
2x3S en parallèle donc sur Y pourquoi pas (moi j'essayerai pas) ; mais en 6S direct pour moi non.
Il est possible que le neutre de la 2e batterie (une fois supprimé) soit "remplacer" par le positif de la première cellule du 1er pack via le câblage de puissance entre les 2 accus.
A vérifier avant avec un simple testeur et si ok, va pour 7 fils ! _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Binjam1 Ligue
denis06 Ligue
Posté le: 06.10.2020, 10:53:17 Sujet du message: |
top ca merci, je n'avais pas vu sur le site  |
romuald31 Elite
Posté le: 06.10.2020, 11:23:40 Sujet du message: |
j'utilise depuis des années ce type de connecteur pour charger mes 2x3S sur une seule sortie de mon chargeur.
Attention, il faut un chargeur avec une sortie d'au moins 125W pour charger rapidement un accu 6S de 5400mAh.
levraizigzag Découverte
Posté le: 07.10.2020, 10:36:06 Sujet du message: |
Bonjour Romuald31,
La notice de mes lipos déconseille la charge en série, le câble que tu conseil charge en série ou parallèle?
Philippe |
Posté le: 07.10.2020, 10:57:03 Sujet du message: |
Comme ça à priori,
c'est uniquement le câble côté équilibrage !
Et je dirais donc série vue que seulement 7 fils
Il faut autre chose pour le côté puissance je suppose. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
romuald31 Elite
Posté le: 07.10.2020, 10:59:05 Sujet du message: |
levraizigzag a écrit: | Bonjour Romuald31,
Philippe |
Oui, c'est une charge en série.
Je pense que ce que veut dire la notice de tes batteries, c'est qu'il ne faut pas charger en série sans contrôle d'équilibrage et surtout, avec des batteries différentes en tension ou capacité. |
romuald31 Elite
Posté le: 07.10.2020, 11:04:22 Sujet du message: |
Voilà mon montage pour faire travailler en charge ou en décharge mes accus 2x3S.
Et, avec une seule prise sur la voiture...
Et le cordon de charge avec le cordon d'équilibrage.
Attention à bien vérifier la polarité du cordon d'équilibrage.
Moi, pour bien faire attention, j'ai colorié en noir le négatif...
Autrement, ca fait des flammes!!!
Posté le: 07.10.2020, 20:12:27 Sujet du message: |
Merci pour ces explications très claires.
J’ai acquis un câble d’équilibrage en série il y a quelque semaines.
J’ai eu une belle étincelle !
Je revois cela des que je ne suis plus débordé  |
nicolasG Expert*
Inscrit le: 09/07/2011 Messages: 342 Localisation: Nouvelle-Aquitaine
Posté le: 08.10.2020, 05:09:43 Sujet du message: |
Avec ce câble 2x3S, tu ne peux pas brancher indifferemment ton cable d'equilibrage sur n'importe lequel de tes 2 accus. C'est pour cela que Romuald a mis du noir sur un des prise d'equilibrage de son accus. Et il a fait de meme sur le câble.
Si tu te trompes.... étincelle car tu as mis une cellule en court-jus! |
Posté le: 08.10.2020, 06:34:55 Sujet du message: |
Voir mon petit gribouillage plus haut qui montre qu'il y a même 2 cellules avec un (+) et un (-) à la même borne côté équilibrage si on ne supprime pas un fils noir (celui rayé d'orange).
De plus dans l'adaptateur, il y a bien 2 prises à 4 fils et seulement 7 de l'autre côté (1 noir, le même expliqué ci-dessus, doit être simplement coupé et planqué dans la gaine). _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
denis06 Ligue
Posté le: 19.10.2020, 15:19:26 Sujet du message: |
A Romuald31: il existe des connecteurs qui permettent de souder proprement le fil + d'une lipo A avec le fil - d'une lipo B, ou bien tu soudes les 2 fils l'un sur l'autre directement comme tu le ferais avec des fils de servo plus petits? |
romuald31 Elite
Posté le: 20.10.2020, 08:16:19 Sujet du message: |
denis06 a écrit: | A Romuald31: il existe des connecteurs qui permettent de souder proprement le fil + d'une lipo A avec le fil - d'une lipo B, ou bien tu soudes les 2 fils l'un sur l'autre directement comme tu le ferais avec des fils de servo plus petits? |
Oui, je soude les fils ensembles.
Les 2 côtés bien étamés, pleins de soudures!
romuald31 Elite
