RCmag :: Voir le sujet - Amortos réglables...
olive
MessagePosté le: 02.09.2006, 14:45:03    Sujet du message: Amortos réglables... Répondre en citant
salut à tous !
En fouillant dans mes vieileries, j'ai retrouvé ça :
C'est un amorto de Cougar Micro Racing, dont l'hydraulique est réglable en détente et en compression, sans démonter l'amorto.
Le principe est simple, il y a un piston étanche au centre, et l'huile se déplace dans des conduits latéraux.
Il y a 2 vis sur le dessus, une qui permet de régler le débit en compression, l'autre pour la détente...(les petites vis dorées).
Ces amortos ont 20 ans, je suis étonné que cette technique n'ai pas été reprise par les constructeurs ou les "optionneurs".
Il suffirait de refaire la même chose, mais avec plus de débattement, et ca serait l'idéal pour régler l'amortissement facilement et rapidement §
Ca serait le pied, quoi....
Vous en pensé quoi ?
Vivelaglisse
MessagePosté le: 02.09.2006, 16:32:27    Sujet du message: Répondre en citant
tu pourrais faire des photos de l'interieur pour mieux comprendre le fonctionnement stp? ça m'interesse
delphine
MessagePosté le: 02.09.2006, 16:58:09    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre une histoire de couts
il me paraissent compliqués
xb812
MessagePosté le: 02.09.2006, 17:01:31    Sujet du message: Répondre en citant
moi je pense que cela doit etre tres difficile de regler correctement le train av ou ar sans avoir un outil qui nous permettent de controler les memes reglages droit et gauche.par contre si l appareil existe bien plus simple que notre systeme actuel
turboinferno94
MessagePosté le: 02.09.2006, 18:59:53    Sujet du message: Répondre en citant
ah les amortos du Cougar Micro Racing!!La precision Suisse Wink !
Jeepy
MessagePosté le: 02.09.2006, 19:59:41    Sujet du message: Répondre en citant
Les motos de cross ont ce principe aussi,tu regle detente et compression avec deux vis,pour le reglage il y a des crans mais pour des amortos si petit faut quand meme une grande precision d'usinage(suisse quoi Mr. Green )
Pour le cougar a mon grand regret je l'ai jamais posseder mais c'est une machine que je noublierai jamais,je sais pas si c'etait le chassis qui donner cette impression mais les rares que j'ai vu en ligue 15 ils avait du moteur Shocked
olive
MessagePosté le: 02.09.2006, 20:17:26    Sujet du message: Répondre en citant
en fait, le corp est monobloc, donc pas evident a demonter...
sinon, pour le reglage, il suffisait de compter le nombre de tours pour chaque vis Wink c'était très efficace.
Jeepy, c'est vrai que les cougar avaient de gros moteur (souvent des mondial motor), mais c'est aussi parce qu'ils étaient assez légers...
Si t'as vu tourner des cougars en ligue 15, alors on doit se connaitre....
Jeepy
MessagePosté le: 02.09.2006, 20:44:51    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Peut etre qu'on c'est deja croiser sur quelque terrain mais pas en course(a l'epoque j'etait etudiant et je tourner uniquement en loisir avec un yankee pr donc course=ramasseur Laughing )
Mais je vais surement faire quelque course en 2007 avec un turbo inferno que je remonte en propulsion
Pour recentrer le sujet le cougar avait vraiment des innovations pour l'epoque (chassis en v,direction cremaillere,couronne metal,amortos reglable,plastique fun Mr. Green )mais il etait hors de prix aussi Confused
Vivelaglisse
MessagePosté le: 02.09.2006, 21:28:21    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux vraiment pas démonter?
dommage car l'idée commençait à me troter dans la tete... mais il me faudrait des complement d'info et/ou des photo de l'interieur.
Wink
MessagePosté le: 03.09.2006, 10:48:23    Sujet du message: Répondre en citant
super ! j'ai eu et c'était pas super efficace mais tres en avance pour l'époque ( et meme maintenant ! )
olive
MessagePosté le: 03.09.2006, 11:37:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bon allé, je démonte, c'est bien parce que c'est vous !!! Laughing
En fait, c'est pas vraiment compliqué comme système, je suis sur qu'avec les techniques actuelles, y'aurait moyen de faire de supers amortos...
Alors voila ce qui compose l'amorto :
Le corp seul coté pile :
Puis coté face :
Voila, moi je pense que le principe est excellent, et que remis au gout du jour ca ferait un malheur...
Stephnet
MessagePosté le: 03.09.2006, 20:46:41    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai, je suis etonné que ce principe n'ai pas été repris en modelisme.
Tous les sports mecaniques utilise ce systeme.
C'est ennuyeux de tout demonter simplement pour essayer un reglage.
Idem pour les diff, il faudrait un systeme permettant de jouer sur la dureté des diff depuis l'exterieur de la cellule.
Vivelaglisse
MessagePosté le: 04.09.2006, 11:00:06    Sujet du message: Répondre en citant
merci beaucoup pour les photos olive!
c'est sympa car je connaissais pas, c'est super interessant. Mais ne soyez pas naïf les contructeur ne ferront jamais ça car c'est aussi sur les consommables qu'il font leur beurre!
à la base je comprenais pas comment il pouvait y avoir un conduit de détente différencié de la compression, maintenant je comprend mieu en voyant le clapet! d'ailleur le clapet doit ici etre réglable vu qu'il est mis en place par une vis.
laurent22
MessagePosté le: 07.09.2006, 06:28:10    Sujet du message: Répondre en citant
niveau usinage ce doit etre tres bien fait sinon il y aurait des differences de fonctionnement
pour calibrer correctement 2 amortisseurs ce doit etre tres difficile
merci pour les photos Very Happy
olive
MessagePosté le: 16.07.2007, 22:00:44    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens Strakar,
Je remonte le post rien que pour toi..., comme promis.
amontintin
MessagePosté le: 03.01.2008, 13:43:00    Sujet du message: Répondre en citant
le corp semble être assez long alos que la course parrait plutot "courte" .Mais la réelle difficulté me semble plutot venir du réglage "identique" droite /gauche su un même train........ Shocked et je parle pas du cout de fabrication Sad
Pour le réglage en course,avec la terre,les vis ne doivent pu être très accesible en plus Confused ,mais c'est clair que cela serait beaucoup plus facile que de changer l'huile en permanence!!!!!!!Encore que je ne suis même pas sur qu'il ne faudrait quand même pas la changer entre les 1/2 et la finale Laughing Laughing
fabrice19
MessagePosté le: 03.01.2008, 17:01:37    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis ûrement pas trés malin car même avec les photos je ne comprends toujours pas comment ce la peut-être usiné pour pouvoir fonctionner !!!! J'ai bien essayé de chercher sur internet des amortisseurs de motos car le principe est identique mais rien à faire!!! Sad si quelqu'un avait l'amabilité de m'expliqué je lui en serait très reconnaissant !!!
Merci a + Fab VERGNOLLE
nico
MessagePosté le: 03.01.2008, 17:26:35    Sujet du message: Répondre en citant
Hum ce qui m'intrige moi c'est le CRF sur le corp de l'amorto.
Une relation avec le CRF des moteurs orion ?
Masselette
MessagePosté le: 03.01.2008, 23:12:05    Sujet du message: Répondre en citant
Cela doit fonctionner à peu près comme le schéma ci après:
Sinon pour les diffs la seule chose qui serait réglable de l'extérieur c'est la précharge.
Ceci est valable que pour des diffs de technologie type TEREX. Pour un TORSEN il faut changer l'angle des engrenages et pour un TEREX les "rampes pour obtenir un "blocage » plus ou moins grand.
amontintin
MessagePosté le: 04.01.2008, 05:38:02    Sujet du message: Répondre en citant
Donc d'après le schéma, l'amortos est au minimun aussi dure en détente /compression et au maxi plus dure en détente que en compression..........puisque l'on ne peut réglé qu'une seul vis ou alors t'as oublié de mettre une bille et son ressort de l'autre coté......
De la sorte,il est réglable uniquement en compression pas en détente....cette dernière est fixe pas la dureté de l'huile Shocked
Masselette
MessagePosté le: 04.01.2008, 09:17:51    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as complètement raison.
J'ai fait ce schéma en fonction du tas de pièces montré sur les photos. Et dans le tas il n'y avait qu'un ressort et qu'une bille.
En effet si l'on veut un réglage indépendant en compression et détente il faut un autre clapet anti-retour.
Olive devrait nous confirmer ça.
