RCmag :: Voir le sujet - Proto MP10e...en attendant le vrai
Proto MP10e...en attendant le vrai Aller à la page Précédente  1, 2
vario
MessagePosté le: 30.07.2020, 11:33:06    Sujet du message: Répondre en citant
Voici l'évolution de mon proto. J'ai eu quelques mésaventures avec mon chassis. Je suis reparti du chassis du MP9 evo avec une répartition différente afin de conserver au maximum les trous préexistants. Voila le résultat.
J'ai pris un variateur plus petit et plus léger de 90 grammes et je suis à 3460 gr.
Le cardan central avant est plus court et par chance le cardan du MP10T fait la bonne taille. Je dois le recevoir pour le monter.
Premier essai si possible dimanche prochain.
vario
MessagePosté le: 10.10.2020, 18:12:46    Sujet du message: Répondre en citant
https://www.youtube.com/watch?v=58hGcTHmts4&feature=youtu.be
Voici quelques images du proto en action sur un terrain privé.
Ca fonctionne plutôt pas mal.
mika
MessagePosté le: 11.10.2020, 10:18:19    Sujet du message: Répondre en citant
Que valent ces nouveaux lipos ?
Tu roules en compétition ? tu as l'autonomie facile en sachant qu'on a pas le droit de charger en HV et donc tu auras pas les 6000 annoncés ?
Merci Wink
vario
MessagePosté le: 11.10.2020, 11:31:57    Sujet du message: Répondre en citant
Alors l'autonomie est en HV. Je n'ai pas fait le test à 14.8. Je verrai dimanche prochain à Bergerac.
Sinon les accus ne font que 420 gr. Les quasi 200 gr de moins permettent d'avoir une autonomie plus importante. Quand je dis 13 minutes, je ne suis pas encore au cut off.
mika
MessagePosté le: 11.10.2020, 12:19:18    Sujet du message: Répondre en citant
J'attends ton retour non HV, merci Wink
dracus
MessagePosté le: 13.10.2020, 17:29:58    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail sur ces mp10e maison. Le dernier bénéficie d'une implantation propre, c'est nickel
pat4x2
MessagePosté le: 13.10.2020, 18:06:17    Sujet du message: Répondre en citant
juste, enlève la vis tete fraisée sur la noix central arrière. ce n est pas bon pour le balour. tes roulements te diront merci. joli travail, le plaisir de créer.
vario
MessagePosté le: 13.10.2020, 18:15:59    Sujet du message: Répondre en citant
Les noix de cardans sont avec des vis en 2 mm et je voulais assurer avec du 2.5mm. C'est pas propre mais plus facile à serrer avec moins de risque de foirer la tête de vis au démontage.
MessagePosté le: 15.10.2020, 07:34:54    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
ll te faudrait à la limite des noix de ce type :
Pas de risque de foirer la tête de vis là.
