RCmag :: Voir le sujet - PO27 – nouveaux Ventilateurs moteur universel 40 mm:
MessagePosté le: 10.09.2020, 15:06:31    Sujet du message: PO27 – nouveaux Ventilateurs moteur universel 40 mm: Répondre en citant
– Optimise le rendement et prolonge la vie du moteur par forte chaleur.
– Se branche sur le récepteur (universel).
– Disponible avec un ventilateur 40 mm haute vitesse noir ou rouge.
– A fixer sur la bavette par 2 vis.
– Guidage du fil vers la bavette.
PO27 – Universal motor cooling fan Post :
– Can be directly switched onto the receiver.
– Delivered with one 40mm Hi-Speed BB Cooling Fan (Black or Red).
– Should be mounted onto the Side Guard thanks 2 screws.
– Wires guided to the Side guard.
poulpe
MessagePosté le: 22.09.2020, 09:43:20    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quoi la différence avec la référence 026 ?
MessagePosté le: 22.09.2020, 11:47:52    Sujet du message: Répondre en citant
Même ventilo mais support 3D fourni avec.
bouboule
MessagePosté le: 13.10.2020, 10:52:31    Sujet du message: Répondre en citant
Par rapport au ventilateur d'origine, c'est le type de moteur qui change ? La fabrication de la turbine ?
MessagePosté le: 13.10.2020, 11:16:45    Sujet du message: Répondre en citant
Honnêtement ?
Il n'y a que très très rarement de ventilateur d'origine pour refroidir le moteur.
Accessoirement, la taille en dessous (30x30) permet souvent de remplacer un ventilo d'ESC.
Et rien ne change donc à priori.
Hormis le cadre qui est en alu plutôt qu'en plastique d'origine.
Cadre qui ne se déformera donc pas sur un gros carton et ne bousillera pas les pales.
Après un simple caillou suffit aussi Mad
