lumix75 Découverte
Posté le: 23.10.2020, 13:31:55 Sujet du message: 16 ou 25% ? |
bonjour. voilà je débute et sur mon NXT j'utilise du 16% que m'a conseillé le magasin ou j'ai acheté la voiture. Il m'a dit surtout pas de 25, le moteur sera vite usé. Mais sur les vidéos de rcmag j'ai entendu que le 25 était au contraire conseillé. Comme mon magasin m'a pas toujours donné de bons conseils, je doute un peu |
Aimwill Découverte
Posté le: 23.10.2020, 14:10:43 Sujet du message: |
Ben à la limite pour le rodage il existe des carburants 16% spécial rodage, mais en soit partir sur du 25% de base et juste roder progressivement sans forcer la machine comme un bœuf c'est la meilleure solution. |
nico13960 Découverte
Posté le: 23.10.2020, 21:53:46 Sujet du message: |
Avec du 25%, tu pourras rouler plus gras et le moteur chauffera moins. |
Posté le: 23.10.2020, 22:14:25 Sujet du message: |
25% sans hésitation
réglage plus facile, moins de chauffe, un plus en perf ... et la difference de prix est minime _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
HyperRC Elite
Posté le: 27.10.2020, 07:29:42 Sujet du message: |
25./. |
Lapounk Expert*
Posté le: 27.10.2020, 19:31:06 Sujet du message: |
Je profite de ce sujet pour savoir en quoi peut-on convertir du carburant, allume barbecue, nettoyant...
<a href='https://www.casimages.com/i/201027073201138114.jpg.html' target='_blank' title='Mon image'> |
Lapounk Expert*
Posté le: 27.10.2020, 19:31:51 Sujet du message: |
<a href='https://www.casimages.com/i/201027073201138114.jpg.html' target='_blank' title='Mon image'></a> |
Dams19 Elite
Inscrit le: 27/10/2009 Messages: 1097 Localisation: MC 19 Thalamy haute Correze
Posté le: 27.10.2020, 21:10:26 Sujet du message: |
Je te conseil pas pour allumer le barbecue, c'est nocif pour ce que tu vas faire cuire, nettoyant, je sais pas, jamais fait ça. Le mieux est de le mettre en dechetterie. _________________ Kyosho MP10, moteur OS, Alpha, Top, Futaba / Labémax / Proline
Quand la taupe commence à mouger, faut se rapprocher des WC!!! |
YoyoRC12 Ligue
Posté le: 27.10.2020, 22:00:15 Sujet du message: Re: 16 ou 25% ? |
lumix75 a écrit: | bonjour. voilà je débute et sur mon NXT j'utilise du 16% que m'a conseillé le magasin ou j'ai acheté la voiture. Il m'a dit surtout pas de 25, le moteur sera vite usé. Mais sur les vidéos de rcmag j'ai entendu que le 25 était au contraire conseillé. Comme mon magasin m'a pas toujours donné de bons conseils, je doute un peu |
Moi aussi, sur mon NXT j'ai débuté par du 16%. Depuis que je suis passé au 25% le moteur fonctionne à merveille. |
Seb62 Découverte
Posté le: 04.01.2021, 22:30:10 Sujet du message: |
Bonjour à tous un petite question svp ? Donc pour un moteur hobao hyper 30 turbo pour le rodage mieux vaut mettre du 25% ?? Donc 2 plein voiture sur socle avec vis de richesse bien ouverte et 3 eme plein voiture roulante sans faire de grosse accélération pousser ? Je suis nouveau dans le RC et je vais recevoir ma habao cette semaine et j’aimerais savoir quel % prendre car sur le net on trouve un peu de tout certaine personne parle même de 16% spécial rodage ,merci d’avance si vous savez m’aider |
culasse Ligue
Posté le: 05.01.2021, 11:50:21 Sujet du message: |
Oui l idéal est utiliser un carburant rodage , mais il est possible d effectuer au 25 %( ou carburant que tu utilisera dans ton moteur |
Seb62 Découverte
Posté le: 13.01.2021, 16:27:52 Sujet du message: |
D’accord merci oui je vais prendre du 25% en lisant un peu à droite à gauche j’ai vue que c’était mieux le 25% enfin tu exploite mieux ton moteur etc merci de ta réponse |
Posté le: 13.01.2021, 17:35:00 Sujet du message: |
ce sera plus facile a regler avec du 25%
ce qui est important c'est de soigner le rodage _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
philippe27 Champion du monde
Posté le: 13.01.2021, 22:09:31 Sujet du message: |
mais attention avec les additif anti-friction ( carburant a 25 % de nitro ) rend le rodage plus délicat a faire |
Posté le: 13.01.2021, 22:40:23 Sujet du message: |
Racing Fuel Rodage 16% (2 Litres) 02START - Présentation:
- Le carburant de rodage assure une grande sécurité : il offre une lubrification généreuse, il est insensible au phénomène de collage du piston, et il génère un revêtement de carbone recommandé par tous les fabricants de moteurs performants.
- X1 Bidon de 2 Litres de Racing Fuel Rodage 16%.
Posté le: 13.01.2021, 22:42:59 Sujet du message: |
LABEMAX Fuel Nitrométhane Rodage 11% 1 Litre, Carburant pour roder les Voitures Thermiques
Référence NITRO-LAB-ROD
LABEMAX FUEL RODAGE, c’est un carburant de modélisme idéal pour le rodage des voitures thermiques.
Usage: selon les moteurs, il sera nécessaire de passer entre 1 à 2 litres avant un usage plus dynamique.
Carburant incolore
Densité : 0.87
Nitrométhane : 11%
Huiles: 16%
En savoir plus
Description complète pour LABEMAX Fuel Nitrométhane Rodage 11% 1 Litre, Carburant pour roder les Voitures Thermiques
CARBURANT DE RODAGE LABEMAX 1 LITRE
Idéal pour roder son moteur avant un premier usage intensif, cette Nitro dispose des caractéristiques essentielles pour bien débuter avec son modèle réduit.
Particulièrement conseillé avec l’usage du Competizione CS25 et CS16.
A l'usage, il ne suffira que d'1 à 2 Litres avant de passer à un carburant 16% ou 25%.
L'équipe HND conseille pour le démarrage:
* 1 Plein statique avec de léger coups d'accélérateurs à intervalles réguliers et espacés
* 1 Second plein statique ou non avec une accélération modérée
* 1 Troisième plein en utilisation moblie avec un régime constant et non dynamique.
Le rodage est une étape très importante pour optimiser les performances de votre moteur thermique donc il est souhaitable de l'effectuer correctement.
Pour les périodes de repos, penser à injecter de l’After Run LABEMA ou HPI par la bougie et/ou le carburateur, et bien imprégner le moteur.
Aucune corrosion même pour de très longues immobilisations et des redémarrages faciles.
Caractéristiques techniques
Carburant incolore de rodage
Densité : 0.87
Nitrométhane : 11%
Huiles: 16%
Contenance: 1 Litre |
Posté le: 13.01.2021, 22:54:28 Sujet du message: |
suite
Usages : C’est un carburant idéal pour le rodage des micromoteurs, selon les moteurs, passer de 1 à 2 litres.
Caractéristiques :
Carburant incolore
Densité : 0.87
Nitromethane : 11%
Huiles : 16%
Conseils : Particulièrement conseillé avec l’usage du Competizione CS25 et CS16.
En effet ces carburants n’usent pas les moteurs, d’où la nécessité de passer 10 à 15 litres pour roder un moteur.
Pour les périodes de repos, penser à injecter de l’After Run LABEMA par la bougies et/ou le carburateur, et bien imprégner le moteur. Aucune corrosion même pour de très longues immobilisations et re-demarrage facile |
Seb62 Découverte
Posté le: 14.01.2021, 17:39:52 Sujet du message: |
Merci pour vos conseil j’ai pris du 25% racing expérience,pour le rodage je fait comme préconiser sur ton poste labelmax philippe27 ? C’est à dire 2 plein en statique avec la richesse bien ouverte et quelque petit coup de gaz et le 3 plein en roulant mais sans taper dans les tours ?? Étant donner que c’est du 25% la méthode reste la même ??? Le moteur c’est le hyper 30 turbo , merci pour vos précieux conseil c’est super sympa de prendre le temps d’aider les petits débutant comme moi |
Seb62 Découverte
Posté le: 14.01.2021, 17:51:20 Sujet du message: |
Car j’aimerais pas faire de bêtises étant donner que sa sera le 1er rodage que je ferais sur une thermique(je connais les rodage de scooter et moto) et que je sais que les moteur peuvent être fragile je préfère me renseigner au Max et pas claquer le moteur lol |
Posté le: 14.01.2021, 18:02:42 Sujet du message: |
pour le rodage tu peux par exemple t'inspirer de la vidéo "rodage du kyosho neo 3.0" sur notre chaine youtube
seule difference, la température extérieur qui est basse actuellement et qui rend les demarrage ( surtout moteur neuf ) bien plus compliqué
tu vas le faire ou ton rodage ? faut essayé de la faire pas trop au froid et proche d'une prise pour chauffer ton moteur avec un sèche cheveux _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Seb62 Découverte
Posté le: 14.01.2021, 18:09:29 Sujet du message: |
Sur la chaîne rcteam ?? Oui j’ai déjà vue la vidéo car au début je voulais prendre la kyosho neo 3 donc j’avais regarder toute vos vidéo sur ce sujet ba je penser le faire dehors en journée car j’habite en appartement donc pas sûr que madame et les voisin sois d’accord que je face le rodage dans l’appartement lol il y as pas d’autre solution que le sèche cheveux ? |
brissoump9 Découverte
Posté le: 14.01.2021, 22:36:43 Sujet du message: |
Effectivement un sèche cheveux c’est bien mais un bon, attention de bien mettre le piston au point mort bas et chauffer uniformément surtout la partie basse du moteur juste en dessous de la culasse et l’idéal au moins 70/80 degré _________________ Mp10-Kyosho Europe-Racing Experience-Picco-Aka-Racing fuel Sanwa |
