RCmag :: Voir le sujet - Nouveautés Intech
Nouveautés Intech
linker
Présidents
MessagePosté le: 22.10.2020, 10:08:20    Sujet du message: Nouveautés Intech Répondre en citant
Ben oui Intech est encore vivant
BR6E ARTR
BR6E RTR
MessagePosté le: 22.10.2020, 10:31:10    Sujet du message: Répondre en citant
je l'ai toujours OK!
les amortisseurs semblent nouveaux ?
linker
Présidents
MessagePosté le: 22.10.2020, 10:33:19    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi toujours cette caisse.
Juste un traitement de couleur je pense pour les amortisseurs
MessagePosté le: 23.10.2020, 05:45:05    Sujet du message: Répondre en citant
je pense aussi.
MessagePosté le: 26.10.2020, 12:08:45    Sujet du message: Répondre en citant
doit bien y'avoir quelques changements
francky340
MessagePosté le: 19.11.2020, 09:02:18    Sujet du message: Répondre en citant
sorti d'une version PRO 2021
Spécifications et équipements BR6e PRO 2021
kit à assembler
supports d'amortisseurs AV et AR 4mm alu 7075-T6
amortisseurs Ø15,1mm hard Coated ( nouvelle couleur noire/ rouge )
Pistons d'amortisseurs 6x1,3 / 6x1,4 / 6x1,5mm
tiges d'amortisseurs 3,5mm
ressorts d'amortisseurs AV et AR Hard
cales inférieurs AV et AR alu 7075-T6
support moteur alu 7075-T6
châssis allégé alu 7075-T6
platine de sauve servo alu 7075-T6
axes de sauve-servo / renvoi Light alu
bras de sauve-servo alu 7075-T6
barre de liaison sauve-servo Akermann alu 7075-T6
barre anti-roulis AV 2,4mm / AR 2,6mm
couronne centrale acier allégée 42 dents
couples coniques AV et AR acier à denture hélicoïdale 10/43 dents
huile silicone pour différentiel 1000cSt / 3000cSt / 5000cSt
cardans centraux CVD + soufflets de protections
cardans AV et AR CVD
pas inversés
platine de différentiel central alu 7075-T6
platine radio alu 7075-T6
boite radio hermétique
bac d'accu compatible 2+2S / 4S / 6S
poids 3250g / longueur 508mm / largeur 309mm / hauteur 196mm / empattement 318 à 328mm / ratio 11.29:1
MessagePosté le: 19.11.2020, 10:47:43    Sujet du message: Répondre en citant
malgré la crise sa bouge dans le milieu.
