matrix34 Découverte
Posté le: 19.11.2020, 19:28:27 Sujet du message: Problème de rebond sur amortisseur |
Après une révision totale de ma voiture, j’ai pris le temps de refaire complètement les amortisseurs.
Je veux mettre 0 rebond mais à chaque fois après fermeture avec tige en haut, j’ai du rebond comme s’il y avait de l’air dans le corps. Pourtant je fais suivant le process indiquez du mode d’emploi Xray.
Avez vous une idée du problème ?
Merci de votre aide. |
john34 Ligue
Inscrit le: 11/02/2012 Messages: 207 Localisation: Montpellier
Posté le: 19.11.2020, 20:29:19 Sujet du message: |
Quel type de coupelles tu as ? _________________ Mini Bolide Montpellierain
Ligue Occitanie Zone 13
TEAM ASSOCIATED RC8B3.2 |
Romu04 Découverte
Posté le: 19.11.2020, 20:52:24 Sujet du message: |
Bonjour pour suivre ça m’intéresse 👌 |
matrix34 Découverte
Posté le: 19.11.2020, 21:41:15 Sujet du message: |
Membranes d'amortisseurs alvéolées XRAY 358087[/img] |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4655 Localisation: Proche RC94
john34 Ligue
Posté le: 19.11.2020, 21:49:10 Sujet du message: |
Ça fait ça avec les nid d'abeilles. Si tu veux 0 rebond, il faut monter les coupelles classique. _________________ Mini Bolide Montpellierain
matrix34 Découverte
Posté le: 20.11.2020, 00:00:04 Sujet du message: |
john34 a écrit: | Ça fait ça avec les nid d'abeilles. Si tu veux 0 rebond, il faut monter les coupelles classique. |
Ah ok merci |
matrix34 Découverte
Posté le: 20.11.2020, 13:42:07 Sujet du message: |
Étonnant quand même, que l’on ne puisse pas mettre 0 rebond avec les coupelles nid d’abeilles ? |
Posté le: 20.11.2020, 13:59:01 Sujet du message: |
matrix34 a écrit: | Étonnant quand même, que l’on ne puisse pas mettre 0 rebond avec les coupelles nid d’abeilles ? |
Ca c'est à cause de la structure qui va "tirer" sur le fond et les bords pour que la coupelle reprenne/garde sa forme initiale. Alors que sur une coupelle lisse, il n'y a que la pression finalement qui fait bouger le truc. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
cedric_nounours Expert**
Inscrit le: 28/07/2009 Messages: 670 Localisation: Belgique
Posté le: 20.11.2020, 19:58:45 Sujet du message: |
Pour avoir un meilleure amortissement je vous conseille les membranes xray rouge (medium) référence 358087M toujours nid d abeille avec les bouchons version 2019 ou 2020 dans le cas ou vous les utilisez sur une piste plutôt plate.
Si vous roulez sur une piste avec beaucoup de Jump ou fort abîmée je vous conseille plutôt de prendre les bouchons 2018 358054 et membrane bombée 358084 qui rend la voiture plus facile.
De + grâce a ces bouchons vous pourrez tester aussi en émulsion.
Voilà dans les grandes lignes _________________ Xray, Fx engines, Hudy, Proline, Nitrolux, Futaba , Aigoin Racing & CML, Hobbywing ,UFK,Corsatec, Pilourcpaint, Zola Shop, TRC. |
matrix34 Découverte
Posté le: 20.11.2020, 20:29:23 Sujet du message: |
Ok merci |
