Posté le: 21.03.2020, 00:02:40 Sujet du message: DÉCHARGEUR RÉGÉNÉRATIF POUR ICHARGER DUO ET DUAL X6 / X8
[url][/url]
Le déchargeur régénératif du RC Discharger est le tout premier déchargeur régénératif à batterie compatible avec les iCharger 406DUO, 308DUO, 4010DUO et deux X6 / X8 . **
Ce déchargeur régénératif RC est une révolution en soi.
Avez-vous déjà rêvé de décharger et / ou charger 2 batteries en même temps à 40A sur votre iCharger DUO? ou 1 batterie à 70A?
Eh bien… C'est désormais possible: le RC Regenerative Discharger est le produit qu'il vous faut!
Ce déchargeur régénératif est le seul déchargeur compatible avec le mode synchrone pour décharger jusqu'à 70A
Notre produit est respectueux de l'environnement: il récupère l'énergie de la décharge pour la réutiliser pendant la charge.
À 40A / 70A, le cycle réduit considérablement la résistance interne de votre batterie pour obtenir plus de puissance. Vous pouvez voir la résistance interne de nos tests sur nos vidéos ici .
Le RC Regenerative Discharger est conçu par un passionné de RC et fabriqué aux États-Unis.
Notre système révolutionnaire de décharge régénérative:
Obtient une meilleure résistance interne qu'avec une banque de décharge
Est beaucoup: fait le travail de 2 banques de résistances avec 2 iCharger DUO
Décharge vos lipos de 1S à 4S à 40A (1S-2S 70A avec le mode synchrone) ***
Récupère l'énergie pendant la décharge pour la réutiliser pour la charge
Ne bloque pas la sortie du chargeur: permet d'utiliser 2 sorties en même temps
Fonctionne avec l' iCharger en mode synchrone pour se décharger à 70A ***
Est prêt à l'emploi: se branche facilement à votre iCharger
A une conception propre et soignée avec des fils courts
Optimise l'espace avec notre conception «tout-en-un» pour contenir le chargeur et l'alimentation
Utilise le mode Cycle sur votre iCharger X6 / X8
Aucune banque de résistances à déconnecter après la décharge pour charger sur votre X6 / X8
Option: sac de stockage de charge LiPo pour le DUO à décharge régénérative disponible ici .
Si j'ai bien compris il stock en interne l'énergie déchargée pour la réutiliser pour charger ensuite (plutôt que de la dissiper et d'en utiliser de la "neuve" 230v ou 12-18v). _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Mode synchrone iCharger 406DUO avec notre déchargeur régénératif RC Discharger
Cycle 70A sur batterie MACLAN Graphene V3 HV LCG Stick 6800 mAh utilisé lors de mon test.
Comment configurer le mode synchrone sur iCharger DUO:
Accédez à Configuration de la mémoire, puis à l' option, puis au mode canal pour sélectionner Sychnoronous.
Guide d'utilisation Synchronous Mode iCharger ici .
Utilise vos lipos 1S à 2S avec le mode Synchrone sur notre déchargeur régénératif . N'utilisez jamais plus de batteries 2S ou vous endommagerez le déchargeur régénératif.
Q&R
Pourquoi décharger à 40A?
Un cycle de 40 A réduit considérablement la résistance interne de votre batterie pour obtenir plus de puissance. Vous pouvez voir la résistance interne de nos tests sur nos vidéos ci-dessous.
Dépannage
Si votre chargeur est trop lent à décharger, veuillez mettre à jour le firmware. Vous avez besoin du dernier firmware v2.18, vous pouvez voir la version lorsque le chargeur démarre.
Guide de l'utilisateur 406 - Guide de l'utilisateur 308 - Guide de l'utilisateur 4010 - Logiciel de mise à jour - Firmware 406DUO - Firmware 308DUO - Firmware 4010DUO
Si le mode cycle ne fonctionne pas sur votre iCharger X6, veuillez mettre à jour le firmware. Vous avez besoin d'au moins la version 2.05, vous pouvez voir votre
Guide de l'utilisateur X6 - Logiciel de mise à jour
Déchargeur régénératif pour deux iCharger X6 - Décharge et charge à 30A
2 batteries Reedy Zappers HV SG 2S Lowy Shorty 80C 4000mAh utilisées lors de mon test.
Vous pouvez commander le nouveau déchargeur régénératif pour deux iCharger X6 ici .
Comment configurer notre banque de résistances pour iCharger:
Connectez le déchargeur de batterie au port n ° 2 de votre iCharger DUO.
Sélectionnez (décharge) sous Mode programme.
Sélectionnez (pour canaliser) le mode régénératif.
Sélectionnez le bouton (SET) pour calibrer le chargeur sous (Channel join). iCharger doit indiquer (Résistance ou ampoules).
Réglez la limite de tension sur 24 V.
Réglez la limite de courant de décharge sur 40 ampères.
Batterie de décharge Lipo 2S avec banque de résistances pour iCharger
Batterie Maclan LCG HV Graphene 2S Shorty 120C 3600mAh utilisée lors de mon test.
Batterie de décharge Lipo 4S avec banque de résistances pour iCharger
Batterie Turnigy Graphene 4S 45C 4000mAh utilisée lors de mon test.
Batterie de décharge Lipo 6S avec banque de résistances pour iCharger
Batterie Turnigy Graphene 6S 8000mAh utilisée lors de mon test.
Pas sûr de comprendre, en tout cas ton premier message : la version 2.18 et support HV existent depuis longtemps (ton lien parle de décembre 2016 d'ailleurs).
OK, c'est bien ça, ton premier message était un peu décalé dans le temps : le 2.18 et support HV existent depuis très longtemps et se retrouvent par défaut dans la plupart des 406 duo vendus ces dernières années.
Mais l'info du 2.19 est intéressante malgré tout.
A priori pas de release note mais j'ai pu trouver ceci :
Probably v2.19 add support for GNU DataExplorer v3.4.2
From DataExplorer manual:
"Using latest available device firmware (iCharger X&S >= 2.0.8, iCharger DUO >= 2.19) it is possible to manipulate or create new program memories using a dialog.
Perso, j'utilise effectivement DataExplorer et ça peut être sympa de pouvoir créer/modifier de nouveaux programmes depuis le PC. J'essaierai ça.
