RCmag :: Voir le sujet - Roulement inferno neo
manu0604
MessagePosté le: 17.12.2020, 17:23:03    Sujet du message: Roulement inferno neo Répondre en citant
Salut les collègues j ai vu en faisant la révision que mes roulements de différentiel kyosho sont bloqués, je précise que je suis passé à 4 satellites et que j ai graissé les sorties de diff au remontage.
J aimerai avoir des retours d expérience afin de savoir si les roulements sont en causes, ou si c est moi qui ai mal graissé les sorties de diff ?
Merci d avance
MessagePosté le: 17.12.2020, 17:30:00    Sujet du message: Répondre en citant
on parle bien des roulements, pas des noix ? car tu évoques les 2
Roulements cela va dépendre de l'utilisation ( humide ou pas ) mais ceux livrés sur les kyosho sont de qualités
sur mon neo RAS a ce niveau là, juste changé a 15 litres ceux de la cloche d'embrayage
manu0604
MessagePosté le: 17.12.2020, 18:00:32    Sujet du message: Répondre en citant
C est bien le roulement au niveau de la noix de cardan , dsl je me suis mal exprimé
manu0604
MessagePosté le: 17.12.2020, 18:28:19    Sujet du message: Répondre en citant
En fait la noix de cardan tourne mais si je veux faire tourner le roulement sur lui même il est bloqué penses tu que le roulement est mort car il doit avoir 6 litres à peine
MessagePosté le: 17.12.2020, 19:04:23    Sujet du message: Répondre en citant
Roulement bloqué, si démontable à voir sinon poubelle.
Les roulements démontables ont souvent 1 (voir les 2) flasque.s en caoutchouc.
Démontable :
Démontable aussi :
avec flasque en dur et circlips
Non démontable :
Non démontable (enfin très compliqué et pour le refermer c'est la misère).
MessagePosté le: 17.12.2020, 19:52:26    Sujet du message: Répondre en citant
il est pas grippé sur le corps ?
la caisse a rouler dans l'eau ? ou il y a eu un lavage de la voiture ?
manu0604
MessagePosté le: 17.12.2020, 20:26:01    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les photos ...Oui il est grippé sur le corp, j ai essayé de les demonter pour les graisser mais la petite capsule se déforme au démontage donc je vais les changer.
Qu en penses tu je repars sur du kyosho pour les roulements ?
MessagePosté le: 17.12.2020, 21:12:27    Sujet du message: Répondre en citant
non, bien trop chère.
faut prendre du "générique", largement suffisant
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=214_229&product_id=277
perso j'utilise ceux ci, c'est par 8
manu0604
MessagePosté le: 17.12.2020, 21:28:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci je vais les commander sur mod34
MessagePosté le: 17.12.2020, 21:37:59    Sujet du message: Répondre en citant
manu0604 a écrit:
Merci pour les photos ... j ai essayé de les démonter pour les graisser mais la petite capsule se déforme au démontage donc je vais les changer.
Va jusqu'au bout d'un côté au point où tu en es. Ça te permettra de voir comment c'est fait pour une éventuelle prochaine fois ; y'a des tutos sur Montube pour ça (chercher entretien roulements longboard/roller).
Rati63
MessagePosté le: 17.12.2020, 21:49:37    Sujet du message: Répondre en citant
Si ce sont les mêmes que sur le mp10, ref. brg005, essaies de les sauver.
Trempes les dans du dégrippant style wd40.
Une nuit.
Ils vont se débloquer.
Puis tu dégraisses au nettoyant frein, il faut que tu n'entendes plus de grattement dedans, c'est un peu long car tu ne peux pas les deflasquer.
Ensuite tu les huiles, soit en bain, soit en gouttes.
Ça vaut le coup si ce sont les 8x16x5 kyosho, car ils sont de qualité.
manu0604
MessagePosté le: 17.12.2020, 21:56:04    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais essayer de les sauver j ai envoyé w40 mais toujours grippé je vais les mettre à tremper tu as raison ....
Merci des conseils
manu0604
MessagePosté le: 17.12.2020, 21:58:00    Sujet du message: Répondre en citant
Et oui c est bien les BRG005
