RCmag :: Voir le sujet - lipo avec 2 cellules étranges.
RCmag Index du Forum » Les batteries et chargeurs
thl
MessagePosté le: 20.12.2020, 18:21:12    Sujet du message: lipo avec 2 cellules étranges. Répondre en citant
Bonsoir à tous,
ce soir je rentre d'entrainement et je vais pour faire le storage de mes lipos 4s et l une d'elle (bashing gens) à 2 cellules sur les 4 qui sont a un voltage étrange: 0.. et 6.80 alors que les deux autres sont a 4.
Impossible de faire storage ou charge avec balance. Serait elle morte alors qu'elle n a
q'une quinzaine de charge?.Y'a t il quelque chose de simple a faire qui ne soit pas de la bidouille compte tenu de la dangerosité des lipo et autres accus. (a part l'amener à la déchèterie recyclage a coté de chez moi)
Merci et bon roulage
MessagePosté le: 20.12.2020, 22:06:17    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Regarde si le câble d'équilibrage n'est pas coupé quelque part ? Ce qui peut être confirmé si tu mesures environ 14v sur le connecteur principal.
Des fois que (par ce que 3,4+3,4 ça fait les 6,8) et le reste mal équilibré ?
Tu as quoi comme chargeur sinon ?
thl
MessagePosté le: 21.12.2020, 08:53:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour’ merci pour ta réponse. J ai un imax b6 et un dynamite duo.
Les deux veulent bien charger sans brancher a prise de balance (charge qui n arrête jamais et que j”ai stoppè). Au testeur je trouve toujours 0 sur une cellule et 6.8 sur une autre !!!
Aucun dégâts apparent sur les fils de balance mais lorsque je la branche : PROBLEME DE CELLULE.
Donc il peut y avoir comme effectivrment un fil cassé au niveau des liens entre cellules mais rien de visible.
Je vais essayer d’enlever un peu de gaine protectrice pour en avoir le cœur net (juste pour voir délicatement mais ce pack est hs pour moi je pense maintenant)
MessagePosté le: 21.12.2020, 12:22:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ou dessoudé à l'intérieur.
Fait très attention quand même en "ouvrant" la gaine de protection. C'est moyennement recommandé.
thl
MessagePosté le: 21.12.2020, 12:25:06    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c est chaud effectivement, je vais la shooter, pas de risque avantant les fêtes Hé Hé Hé
MessagePosté le: 21.12.2020, 14:05:33    Sujet du message: Répondre en citant
Mets la de côté quand même à l'abris. Des fois que le même problème arrive sur une autre, pour écarter un problème de chargeur.
T'as pas un simple Buzzer Lipo pour vérifier sinon (tension par éléments et totale) ou un multimètre pasard ?
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Les batteries et chargeurs Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
