RCmag :: Voir le sujet - Casse moteur KE21SP 7 litres .. MP9 TKI4 rtr V1
killian
MessagePosté le: 22.12.2020, 15:00:52    Sujet du message: Casse moteur KE21SP 7 litres .. MP9 TKI4 rtr V1 Répondre en citant
Après 7 litres, le vilebrequin de mon KE21SP est dead ..
La config est pourtant classique !
- Cloche de 16 pour le rallygame
- 3 masselottes en alu
- bougie n6 ..
Ce matin j'ai donc vidé deux pleins en rallygame assez riche et paf d'un coup le moteur se coupe et la tirette très très dure !
Surtout que je viens de passer toute ma transmi en tworks, j'ai un peu les boules.
J'hésite vraiment a convertir en brushless...
Si vous avez des idées de la cause de la casse !
Caudron
MessagePosté le: 23.12.2020, 20:28:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bah ces moteurs utilisent vraisemblablement de l'acier chinois à ferrer les ânes. Ca ne vaudra jamais un OS, Picco,etc. Et ce genre de problème peut se produire. Faut tenter la garantie mais on te dira probablement qu'il fallait utiliser un autre carburant ou autre ânerie.
Vécu (pour l'ânerie) avec de l'OS et avec Scientific France (il y a longtemps). "Il fallait utiliser du Dinaglow m'sieur. C'est-à-dire le carburant que l'on vend..."
ouin-ouinracing
MessagePosté le: 23.12.2020, 21:43:36    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vraiment pas une casse commune,
ça peut, peut être passer ..
GT8e XRAY
MessagePosté le: 23.12.2020, 23:29:47    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un moteur solide, j'en ai déjà rodé 3 ou 4 et a chaque fois un régal, facile
là c'est un mélange de pas de bol et bien sure l'acier utilisé c'est pas le meme qu'un moteur a 400€
Peut etre aussi qu'en utilisation circuit il est plus sollicité dans les haut régime
et le maneton est creux pour faire une place au ressort et la goupille d'entrainement
MessagePosté le: 23.12.2020, 23:32:09    Sujet du message: Répondre en citant
si c'est du rallye loisir, t'as de bons moteurs en 28 pour 130€, donc moins chere que l'origine
killian
MessagePosté le: 31.12.2020, 11:22:52    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses !
J'ai donc emmené le moteur chez PCM hier en pièce détaché, esperons que Kyosho va le prendre en garantie !
