msellam Découverte
Posté le: 10.05.2018, 07:52:38 Sujet du message: Montage Kit conversion brushless Agama A8 |
Je viens d'acheter un kit de conversion Agama brushless neuf (AGM4002) et je n'arrive pas à comprendre l'utilisation de toutes les pièces... J'ai écris à Agama et à Nemo (le distributeur apparemment) mais aucune réponse. J'ai beau harpenter le web, rien de ce coté là non plus.
HHHHEEEEELLLLLPPPP !
Quelqu'un aurait un tuto ou aurai déjà monté ce kit et pourrait m'aider ?
Merci d'avance de vos lumières... |
jsr741 Elite
capsul Expert**
Posté le: 10.05.2018, 09:00:04 Sujet du message: |
Bonjour j’ai déjà monté ce kit sur une A8
Tu enlève
-support Moteur Thermique
-boîte radio arrière
-reservoir
-support servo de gaz
Normalement il reste
- servo de direction
- boite radio avant
Tu prend l’ensemble différentiel central tu le décroche du châssis et tu le démonte pour récupérer le différentiel seulement
Tu prend les 2 bloque en alu gris c’est les supports de différentiel
Tu met les bague en plastique noir et tu les montes sur les cote du différentiel attention :
Le support avec la glissière pour le moteur côté couronne
Ensuite tu remonte les support avec le diff sur le châssis
Tu prend ensuite le support d’accus tu monte les espèces d’equerre en plastique pour bloquer les accus d’avant en arrière ( une vis bombe et un nylstop en-dessous )
Tu monte les sangles à scratch pour tenir l’accus
Tu monte ton variateur à l’arriere du support ( un coup de bombe frein sur le dessous du vario et sur le support et du scratch adhésif , pour sécuriser tu met un collier serflex autour )
Tu passe le câble de commande qui vient de variateur dans les guides sous le support accus
Tu monte le support au châssis avec les vis M4 fraisé .
Ensuite il ne te reste plus qu’a monter le moteur avec le support en alu noir
Monter le support moteur sur le support de différentiel
Relier le moteur au variateur et le variateur à ton récepteur et normalement c’est bon _________________ Lucas .S
Agama Team
Ligue 13 ARCC |
capsul Expert**
msellam Découverte
Posté le: 10.05.2018, 16:06:16 Sujet du message: |
En fait c'est ces pièces qui me posent problème et dont je ne sais pas quoi faire...
alfadje Ligue
Inscrit le: 22/04/2017 Messages: 216 Localisation: 14 calvados ligue3
Posté le: 10.05.2018, 17:03:25 Sujet du message: |
il aurait été plus simple de commencer par la ....
ca aurait évité a certain de se lancer dans de grandes explications pour au final "juste" un support de puce de comptage ....
djé _________________ hobbytech SPIRIT RR eco - mugen MBX7R eco - specR R1-BURI RACER E1.2 |
stan93700 Sponsors Elite
Inscrit le: 12/11/2006 Messages: 1130 Localisation: Pont sur yonne (89)
Posté le: 10.05.2018, 17:04:00 Sujet du message: |
La piece de droite doit etre un support de puce
et celle de gauche semble etre des passe cable
Si tu bloque sur ca pas d’inquiétude rien de bien important _________________ CAV Viglain
Rc Models Team
Agama A319P/A319PE/bullitt/6mik |
msellam Découverte
Posté le: 10.05.2018, 23:09:01 Sujet du message: |
Génial. Merci beaucoup pour votre aide. En effet j'ai réalisé en lisant vos commentaires que j'aurais dû commencer par là. Dsl pour le temps "perdu" même si j'ai quand même pu vérifier que ce que j'ai fais d'instinct était correct.
Excellent WE de roulage à tous ! |
alfadje Ligue
Posté le: 11.05.2018, 10:46:10 Sujet du message: |
bon en meme temps c est pas vraiment "perdu" !! ca pourra tjrs servir a d autre
Mais vu le caractère catastrophé de ton message de depart on avait l impression que t'arrivais pas a monter une seul piece !!
bon roulage
Cancoillotte39 Découverte
Posté le: 08.01.2021, 11:36:50 Sujet du message: |
Bonjour, juste pour dire merci car moi ça m'a bien aidé... même si c'est 2 ans et demi plus tard !
Meilleurs vœux 2021 à vous. |
siilex58 Ligue
Posté le: 08.01.2021, 12:15:49 Sujet du message: |
salut je viend de faire cette modif sur un Agama A215T , pour le passé en E , il te faut le kit ref: 24002-23 , puis tu as quelque modif a faire .
pour la boite : tu part de la boite radio du thermique , il faut garder que la partie "avant" avec le support de servos , bon sa fait une grosse boite radio pour un récepteur ... ensuite a l'ar du bac d'accus il faut supprimer l'angle droit sur la partit ar de celui-ci pour y placer ton variateur . |
siilex58 Ligue
siilex58 Ligue
Posté le: 08.01.2021, 12:27:12 Sujet du message: |
[/img]https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/922/DtClP1.jpg[img][/img]
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4642 Localisation: Proche RC94
siilex58 Ligue
Posté le: 08.01.2021, 12:37:21 Sujet du message: |
[img]https://imageshack.com/i/pnxvGHlWj[/img]
siilex58 Ligue
Posté le: 08.01.2021, 12:44:18 Sujet du message: |
siilex58 Ligue
Posté le: 08.01.2021, 12:47:19 Sujet du message: |
pour toute les pièces Agama tu as le site RC models Team c'est lui qui distribue cette marque pour la France , mon A215T viens de chez lui , et je l'ai reçu d'office avec le kit de conversion pour le bls a partir du thermique . |
Mickaelkael Expert**
