eab73 Découverte
Posté le: 02.02.2021, 17:55:17 Sujet du message: Moteur REDS V8 1900KV Gen3 |
Est-ce que je peux démonter le moteur coté pignon et tourner la plaque pour que les vis de fixations 4mm soient au bon endroit.
Je sais si je suis bien fait comprendre.
Merci de vos réponses. |
Alex90 Elite
Posté le: 02.02.2021, 18:15:48 Sujet du message: |
Hello, oui tu peux sans problème, fait juste attention a avoir de bon tournevis (défois la tête de vis a des empreinte "large") et au frein filet qu'il peuvent mettre (peut etre chauffé si besoin) |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 5692 Localisation: Proche RC94
Posté le: 02.02.2021, 18:18:06 Sujet du message: |
Oui, non, faut voir. Sur quel véhicule ?
Après, si les vis sont accessibles côté pignon et que celui-ci n'empêche pas de dévisser complétement, oui.
Mais tu ne tournera pas la plaque (support moteur).
En gros tu fais tourner ton moteur disons de 1/6e de tour ou plus pour avoir les trous M4 à la place des M3 utilisés actuellement sur le support si je comprends bien.
Avantage, l'entre-dent ne devrait pas bouger. Mais à vérifier quand même. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
eab73 Découverte
Posté le: 02.02.2021, 18:53:31 Sujet du message: |
C'est sur un mp10e
Je ne l'ai pas encore monté, je voulais faire la modification avant de le mettre sur le support moteur et de monter le pignon |
Posté le: 02.02.2021, 18:58:38 Sujet du message: |
Par contre, attention à l'endroit où passerons les câbles une fois le moteur "tourné"  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
eab73 Découverte
Posté le: 02.02.2021, 19:01:03 Sujet du message: |
Merci pour vos conseils |
Posté le: 02.02.2021, 19:05:27 Sujet du message: |
Autre astuce quand on a un bon niveau, c'est de démonter le capot moteur côté fixation (Comme pour entretenir ou changer un roulement/arbre) et le remonter en le tournant. Comme on peut aussi optimiser la direction de sortie des fils. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
CDR Elite
Posté le: 16.05.2021, 09:34:54 Sujet du message: |
Mp  |
zohhoz Ligue
Posté le: 17.05.2021, 17:03:51 Sujet du message: |
Fait sur un moteur RED GEN 3 2100Kv et ca fonctionne _________________ Mp10 Tki3 full option- Reds scuderia 721G2- Futaba 7Px - Futaba CB700x2 - 6Mik tires
Mp10E TKI2 full option - Reds V8 GEN 3 2100Kv - ESC REDS Z8 PRO V2 - Futaba 7pxR
Mp... |
CDR Elite
Posté le: 17.05.2021, 21:18:46 Sujet du message: |
zohhoz a écrit: | Fait sur un moteur RED GEN 3 2100Kv et ca fonctionne |
Salut zohhoz
Pourrais je avoir ton set up pour la vario Z8 reds ?
Svp |
yankee30670 Expert**
Posté le: 28.05.2022, 13:18:18 Sujet du message: |
bonjour
j'ai un reds démonté depuis un moment
or je sais plus comment se monte le petit insert avec le joint coté pignon moteur .. avant ou apres le roulement
si quelqu'un a une photo ou une doc
 _________________ Philippe Veaux.
Gt8 brushless Xray brush
MBM ligue 13. licence 7376
killlkenny Expert**
Posté le: 28.05.2022, 15:08:36 Sujet du message: |
Voici une photo
ne tiens pas compte de la cote s'était pour une explication
A+ |
Posté le: 28.05.2022, 16:29:56 Sujet du message: |
killlkenny a écrit: | Salut,
Voici une photo
A+ |
merci moi sur la piece laiton j'ai un petit joint...avec un epaulement cela va de quel coté ... _________________ Philippe Veaux.
