wakatepoo Découverte
Posté le: 11.02.2021, 14:19:59 Sujet du message: Options Corally Python 2021 6S |
Il y a des fois, je me demande si j'ai de la lumière à tous les étages . Je viens vers vous en désespoir de cause, n'ayant pas trouvé ma réponse en ligne, ni même auprès du service après-vente de Corally (aucune réponse à mon mail).
Je souhaiterais commencer à équiper ma bête de biellettes réglables tant pour la direction qu'à l'arrière pour le carrossage afin de remplacer les pièces d'origine qui sont en plastique dur non réglable.
Bref, je file sur le site Corally, sous la rubrique des options ici et je cherche les pièces qui m'intéressent.
Or, il y a principalement deux types de biellettes, soit en M4, soit en M5. Mais comme je ne sais pas du tout quel est le filletage des rotules, je ne vois pas comment faire pour déterminer laquelle il faudrait choisir (des fois, je me dis que je suis un peu stupide !).
Par ailleurs, parmi les biellettes, certaines ont l'écrou décentré (C-00180-128 et C-00180-128-2), d'autres centré (C-00180-130 et C-00180-130-2)... comment je m'y retrouve moi là dedans ? Du coup, si quelqu'un y comprends quelque chose, je suis preneur d'informations car là, je n'y comprends plus rien .
Merci pour votre aide ! |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4700 Localisation: Proche RC94
Posté le: 11.02.2021, 14:55:11 Sujet du message: |
Logiquement en regardant bien vers la fin de >la notice< tu as toutes les informations
il faudrait donc :
• pour la direction :
1 kit C-00180-039 :
+1 kit C-00180-128 (les 4mm acier donc (le -2 ça doit être pareil mais genre galvanisé et plus cher mais rouillera pas)) :
• pour l'arrière :
1 kit C-00180-041 :
+ 1 kit C-00180-130 (ceux en 5mm et pareil pour l'histoire du -2) :
_________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 11.02.2021, 14:58:19 Sujet du message: |
Super, merci ! Ca a l'air si facile en définitive . Mais plus sérieusement, comment as-tu réussi à faire ton choix sur le 4mm ou 5 mm ? Il y a quelque chose qui m'échappe. L'expérience ? |
Posté le: 11.02.2021, 15:01:46 Sujet du message: |
Tout est dans la notice, regarde bien au chapitre options parts
Y'a les références options pour remplacer les origines et pour les biellettes c'est écrit fit avec la référence machin qui correspond à la chape option. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 11.02.2021, 15:02:01 Sujet du message: |
Ah oui ... suis-je bête ... à la fin de la notice, tu as toutes les informations !!! Il ne fait pas bon vieillir. Je me suis laissé tromper par le fait qu'il y avait quatre type de tiges filletées sur le site. J'aurais dû me concentrer sur la notice ...
En tout cas, merci beaucoup pour ton aide ! Ca aura été rapide ! |
Posté le: 11.02.2021, 15:08:55 Sujet du message: |
Merci télétravail
Tu peux faire tranquillement plusieurs choses à la fois.
Et même page 8 dans les settings !
Possible setting with the optional parts :
C-00180-039 Steering Ball Cups - Composite
C-00180-128 Turnbuckle - M4 - 50mm
Possible setting with the options :
C-00180-130 Turnbuckle - M5 - 50mm
C-00180-041 Rear Camber Ball Cups - _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 11.02.2021, 15:20:33 Sujet du message: |
Subaroues a écrit: | Merci télétravail
C-00180-041 Rear Camber Ball Cups - |
Je n'ai rien à ajouter ... la prochaine fois, je commencerai par éplucher la notice ... |
Posté le: 11.02.2021, 17:46:21 Sujet du message: |
Tout à fait ! Et d’ailleurs, même si je ne vous ai pas rejoint depuis si longtemps que ça, j’aimerais tirer mon chapeau à tous les admins, modérateurs et autres participants pour leur réactivité ! Beaucoup de forums se sont hélas éteints ces dernières années (y compris celui que je gérais) alors bravo pour toute cette passion et ce partage dont vous faites preuve. Allez bref, j’arrête là car je suis |
Posté le: 27.02.2021, 21:28:48 Sujet du message: |
Je déterre ce topic avec une nouvelle question liée aux pièces optionnelles Corally pour mon Python. Je suis tombé sur ce set de pièces C-0180-680/1/2/3 qui ne sont rien d'autres que des pièces mentionnées comme étant "Team Corally - Suspension Arm Mount - RR - Swiss Made 7075 T6 - 3mm - Hard Anodised - Black - Made In Italy" (lien)
Or, pour moi, cela ne ressemble en rien à des bras de suspension et du coup, j'ai un peu de peine à comprendre le fonctionnement de la chose. Après y avoir réfléchi un moment je me dis que ce sont peut-être des renforts pour les bras de suspension. Est-ce que ceci pourrait être le cas ?
Si c'est bien le cas, ceci est-il utile selon vous et si oui, faut-il en prendre deux de chaque pour renforcer l'intégralité des bras de suspension AV et AR ?
PS : Cette fois-ci j'ai lu la notice, mais je n'y ai rien trouvé |
Posté le: 28.02.2021, 06:04:11 Sujet du message: |
Eureka, j’ai trouvé ! Enfin pas tout seul (merci Corally !).
Seul petit regret à mon sens; soit je suis vraiment pas doué (ce qui est possible), soit la description et l’image sur le site ne sont vraiment pas claires |
