RCmag :: Voir le sujet - Découverte et montage de la 2CV M05L Tamiya
Découverte et montage de la 2CV M05L Tamiya Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
MessagePosté le: 20.01.2021, 18:13:20    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des rotules sur les renvois de direction.
MessagePosté le: 23.01.2021, 13:25:40    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des rotules sur la barre de direction.
MessagePosté le: 25.01.2021, 14:25:12    Sujet du message: Répondre en citant
Montage version bagues plastique.
MessagePosté le: 27.01.2021, 16:17:47    Sujet du message: Répondre en citant
Montage version roulements.
Comme pour le reste des articulations il faut bien sure s'assurer que tout est parfaitement libre.
MessagePosté le: 28.01.2021, 17:08:41    Sujet du message: Répondre en citant
Montage sur le châssis.
MessagePosté le: 01.02.2021, 12:45:04    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 01.02.2021, 12:45:22    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 02.02.2021, 15:59:27    Sujet du message: Répondre en citant
Assemblage final avec le montage des biellettes de direction.
Phred
MessagePosté le: 02.02.2021, 18:51:44    Sujet du message: Répondre en citant
Tracto, tes photos sont trop nettes: on voit la poussière! (heureusement, tu n'as visiblement ni chien ni chat. Ou bien tu assemble en clean room surpressée)
Pfff. Ca me donne envie de réassembler du Tamiya.
MessagePosté le: 06.02.2021, 18:41:17    Sujet du message: Répondre en citant
si j'ai un chat Laughing
MessagePosté le: 07.02.2021, 00:12:52    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, les vis cruciformes j'en peux plus Mad
Moi j'en ai deux ... des chats hein, non mais.
MessagePosté le: 11.02.2021, 09:15:18    Sujet du message: Répondre en citant
Etape 11 : Montage du pignon moteur.
MessagePosté le: 11.02.2021, 09:15:40    Sujet du message: Répondre en citant
Le pignon moteur de 20 dents livré de boite.
Il est possible de monter en option des pignons de 16 et 18 dents.
MessagePosté le: 12.02.2021, 23:03:30    Sujet du message: Répondre en citant
L'outil qui est livré avec le kit et qui permet de régler facilement la position du pignon sur le moteur.
MessagePosté le: 12.02.2021, 23:03:52    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 12.02.2021, 23:13:17    Sujet du message: Répondre en citant
Perso j'ajouterai bien 3 condensateurs de filtrage 103z (0.01µf / 50v) sur ces moteur.
MessagePosté le: 16.02.2021, 10:48:15    Sujet du message: Répondre en citant
Le classique moteur de type Mabuchi 540SH que l'on retrouve dans la plupart des kits Tamiya.
Diamètre de 35,70mm, axe pignon de 3,15mm.
C'est un moteur très simple, sur paliers, non démontable.
Il est conseillé de lubrifier régulièrement ( avec modération ) les paliers
MessagePosté le: 16.02.2021, 10:48:40    Sujet du message: Répondre en citant
La pièce qui permet d'isoler le moteur de son palier en plastique.
Si vous montez l'option support alu il faudra supprimer cet isolant afin de favoriser le refroidissement moteur.
Phred
MessagePosté le: 16.02.2021, 10:55:00    Sujet du message: Répondre en citant
@Soubaroues: il y a deux condensateurs à l'intérieur de la cage (ce qui les protège des coups de panne)
MessagePosté le: 16.02.2021, 11:11:12    Sujet du message: Répondre en citant
Dans ce cas OK!
Sur mon vieux xspeed ils sont bien dehors soudés façon gitan Mad
D'ailleurs ce moteur est toujours destiné à @Tractoricou quand il passera dans le coin Wink
MessagePosté le: 17.02.2021, 19:04:08    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 17.02.2021, 19:04:43    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place de l'isolant sur le moteur.
MessagePosté le: 17.02.2021, 19:05:07    Sujet du message: Répondre en citant
Utilisation de l'outil pour obtenir la bonne position du pignon.
MessagePosté le: 18.02.2021, 19:02:17    Sujet du message: Répondre en citant
Le pignon moteur en place.
Il est important de bien soigner cette étape car une fois monté, on a aucune visibilité sur le pignon pour vérifier son bon positionnement.
MessagePosté le: 19.02.2021, 18:18:12    Sujet du message: Répondre en citant
Etape 12 : Montage du moteur sur le châssis.
MessagePosté le: 19.02.2021, 18:18:34    Sujet du message: Répondre en citant
Le position du moteur est réglable sur 3 positions ( 16, 18 ou 20 dents ).
MessagePosté le: 21.02.2021, 13:56:27    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 22.02.2021, 16:04:17    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur monté sur le châssis.
MessagePosté le: 24.02.2021, 12:56:07    Sujet du message: Répondre en citant
Etape 13 : Montage des amortisseurs
MessagePosté le: 24.02.2021, 12:56:38    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage d'origine avec de "faux" amortisseurs.
Page 8 sur 10
