RCmag :: Voir le sujet - frein filet c'est bien mais comment l'enlever après?
hp3
MessagePosté le: 17.02.2010, 02:26:21    Sujet du message: frein filet c'est bien mais comment l'enlever après? Répondre en citant
bonjours,
alors me voila confronté a un souci que je n'avais pas encore rencontré Surprised Shocked
j'ai vissé une vis au frein filet moyen (orapi) dans un trous taraudé (donc non debouchant)...voila que je me trouve demonter plus tard le meme ensemble...entretien et au remontage (cette fois sans freinfilet) Shocked mince ca rentre plus jusqu'au bout Evil or Very Mad J ai essayé d'aider avec du WD mais pas evident et je vois bien quand je ressor la vis le vert dessus...je soupsonne donc qu'il y a un bouchon de au fond de frein filet.... Crying or Very sad ceci dans une pièce alu..
Quelqu'un a une idée Question un disolvant peut etre Sad merki les copain
oui je sais maintenant je sais faut pas mettre le frein filet au bout.
JQ THE E CAR
Tekin 1900, vario hobbywing 120 TCR
DX3R 2.4 Ghz
servos ACE 1015,spektrum1040
MACN-Ligue17
Fat
MessagePosté le: 17.02.2010, 07:16:36    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, généralement ça me fais ça quand j'utilise du rouge. Sinon tu visse et dévisse jusqu'à tout enlever. L'acetone est très efficace avec le frein filet(vu que c'est une genre de colle).
Je vous invites à venir écouter ma musique gratuitement sur ma page "Soundcloud":
http://soundcloud.com/audio-illusion
Ceux qui souhaite prendre un morceau pour un montage vidéo, c'est avec plaisir ! Merci !
hp3
MessagePosté le: 17.02.2010, 07:48:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci Fat je vais tanter l'acetone voir que cela donne. OK!
JQ THE E CAR
DX3R 2.4 Ghz
MACN-Ligue17
driverx
MessagePosté le: 17.02.2010, 09:05:59    Sujet du message: Répondre en citant
+1 pour l'acétone
sinon tu peu essayer de faire passer l'outils pour tarrauser (je sais plus le nom, le genre de foret pour tarrauder un trou) au même diamêtre que d'origine pour que ce soit bien propre.
En général j'utilise cet outils a chaque fois ça prévient ce genre de désagrément et le surplus de frein filet qui s'accumule a chaque fait qu'a un moment la vis ne voudra plus sortir
Associated RC10 T4 / Moteur LRP V10 13x2 + Variateur robitronic 8T / Pneus proline
Associated RC10 T4 FT / Moteur Feigao 5915kv+ Contro mamba max / 3365 / Pneus proline
gexgael
MessagePosté le: 17.02.2010, 10:01:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bon courage à l'acétone, dr maboul :lol:
Le frein filet, t'en met pas tout court quand tu visse dans l'alu, et surtout pas du rouge !
l'outils pour tarrauser = un tarraud
RJdesign
MessagePosté le: 17.02.2010, 10:24:32    Sujet du message: Répondre en citant
tu peu aussi essayer en chauffant, bien sur si la pièce ne craint pas la chaleur OK!
SANWA M8 2.4Ghz
MP9 / GRP tuned + 3009 / KANAI EVO3 STI + 2013 / ERG-VB / ERG-VRX
8IGHT-T / KANAI EVO3 STI + 2013 / SIRIO .28 MX STI + 2013 / ACE 1015 x2
bébéconfort trio + galia + pampers (lol)
djay
MessagePosté le: 17.02.2010, 10:33:48    Sujet du message: Répondre en citant
methode plus simple si c'est juste une bourre dans le fond, tu prends un epingle et avec un peu de patience tu enleves le tout
MilacH
MessagePosté le: 17.02.2010, 10:45:29    Sujet du message: Répondre en citant
le frein filet faut pas mette la grosse goutte non plus..
tu en mets une petite goutte sur la longueur de la vis, tu essuie au sopalin et apres tu visses.
T'auras plus, dans l'avenir, ce genre de prob
lebricolo
MessagePosté le: 17.02.2010, 10:58:41    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est une vis M3 tu prend un foret de 2.5 et a la main tu le passe dans le taraudage. Si c'est une vis M4 tu prend un foret 3.3. M5 foret de 4.2.
Bullitwist
MessagePosté le: 17.02.2010, 11:25:41    Sujet du message: Répondre en citant
OK! Bravo! le bricolo, c'est la bonne solution :
Un petit coup de foret au diamètre de l'avant trou (ou approchant), et c'est bon (quitte à l'enfoncer un chouia plus dans l'alu _ou alliage d'alu_).
1er pratiquant de la voitureR/C en France (1970).
Historien de la voiture R/C.
Franckcdr
MessagePosté le: 17.02.2010, 11:51:12    Sujet du message: Répondre en citant
Franchement pour le frein filet, moi je chauffe. Je n'ai pas trouvé mieux.
Si ta pièce le permet, tu prends un briquet, et une pince pour ne pas de cramer les doigts, et tu chauffes le pas de vis jusqu'à ce que de la fumée noire s'en échappe (çà veut dire que le frein filet commence à fondre et donc à se décoller).
Et le tour est joué... Bravo!
CHARRECEY (71)
MessagePosté le: 17.02.2010, 12:48:25    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quoi comme pièce, et comme diamètre de filletage Question
Pour dénaturer le frein de filet, la seule solution, chauffer OK!
La passe de foret ou surtout de taraud avec un pas différent, c'est un jeu, dangereux pour la pièce Sad
Une passe avec un taraud au même pas, mais le finisseur, doit nétoyer le filletage Smile
PS) Expérience personnelle Idea
MessagePosté le: 17.02.2010, 13:06:28    Sujet du message: Répondre en citant
+1 avec Papymini, et surtout, si c'est une pièce avec un perçage non débouchant, utiliser un taraud machine surtout pour un petit diamètre.
Ce serait bête de casser un taraud dedans en voulant nettoyer le filetage.
Si c'est une bourre au fond du perçage, en général un épingle suffit pour le frein filet avec un bon coup de souflette.
Si c'est possible, tu peux aussi faire déboucher le perçage avec un foret de 2.2 pour un diamètre 3 et en taraudant jusqu'au bout.
En perçant à 2.5, les filets ne seront pas assez profond et donc fragiles.
Je sais que c'est hors sujet, mais pour être certains de faire un taraudage bien droit, je fait un petit lamage sur un ou deux mm au diamètre définitif.
Modérateur le 17.06.2020, 19:49:40; édité 1 fois
Bullitwist
MessagePosté le: 17.02.2010, 13:19:23    Sujet du message: Répondre en citant
C'est sûr que pour un diagnostic et conseil précis, il faut avoir toutes les données précises, voir un simple croquis.
Après, il y a les solutions "terrain" lors d'une compète et les solutions "atelier", avec le bon matos adéquat.
MessagePosté le: 17.06.2020, 19:48:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir.
Je sors la pelle vu que la question a déjà été posée...
J'ai même tenter l'eau bouillante avec du vinaigre : ça part pas dans les filetages dans mes anciennes pièces alu.
Donc pour l'acetone : à tenter ou pure bêtise ?
Mon taraud de 3mm ne passe pas (c'est un taraud pas cher aussi) ; pourtant c'est bien de la vis de 3mm dedans.
Ou y a d'autres solutions aujourd'hui ?
MessagePosté le: 17.06.2020, 20:03:43    Sujet du message: Répondre en citant
Subaroues a écrit:
Bonsoir.
Il est important d'utiliser des tarauds de qualité et pour ma part j'utilise le taraud de finition pour nettoyer un filetage. La meilleure solution est de chauffer pour faire fondre le frein filet. Sur un filetage du type de celui d'une vis ou d'un goujon une bonne brosse métallique fonctionne très bien et pour le reste rien ne vaux un coup de taraud ou le nettoyage avec filet par filet avec une épingle. Certains dégrippants permettent de décoller le frein filet qui partira en écailles.
mateyoo
MessagePosté le: 17.06.2020, 20:06:38    Sujet du message: Répondre en citant
Si on utilise le l'acétone, si c'est l'alu, "aucun" risque mais a priori ça ne marche pas très bien
Autre technique, un fer à souder avec une panne longue mais fine ( en dessous du diamètre de perçage du taraudage ) pour le rentrer dans le trou, comme ça, la chauffe sera bien plus rapide qu'au briquet, ou un chalumeau à crème brulée ça peux passer mais faut pas trop chauffer sinon le filetage qui est plutôt fin va fondre, ça reste de l'aluminium.
Si la pièce est trop grande, la chaleur risque de ne pas être assez forte, l'alu dissipe très bien la chaleur...
MessagePosté le: 18.06.2020, 12:43:39    Sujet du message: Répondre en citant
Euh, le point de fusion de l'alu est proche des 700 degrés, pour faire fondre un filetage dans de l'alu faut le faire exprès ou être particulièrement maladroit.
Franchement, il n'y a pas mieux qu'un coup de chalumeau durant quelques "secondes" la flamme directement dirigée sur la vis ou l'écrou bloqué et un coup de clef ou de tournevis tout de suite.
Ensuite, on fait une passe au taraud ou un coup de brosse avant qu'li ne soient de nouveau solidifié et c'est réglé. Wink
Pascal45
MessagePosté le: 18.06.2020, 12:56:06    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Chauffer reste la meilleur solution, et comme dit plus haut, un taraud de bonne qualité serait l'idéal mais sur de petits diamètres cela reste fragile, il faut faire plusieurs aller-retour par petit à-coups.
La solution du fer à souder peu fonctionner mais très long, il faut mettre la vis puis poser le fer sur la tête.
Profites de la vie tant que tu es en vie car après tu seras longtemps mort
**Protech 1/10 nitro - Sandmaster MK2 nitro 1/10 - MP9 TKI4 1/8**
MessagePosté le: 18.06.2020, 14:54:08    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Test du jour : le dissolvant (pour les ongles de madame).
Ca a pas mal marché dans mon cas (en plus il est acétone free).
J'ai laissé tremper 2h mes pièces en alu dans un bouchon rempli du liquide, vissé / dévissé une fois de bout en bout (les filetages sont traversants).
Nickel.
Merci pour vos retours.
Ca fait une solution de plus avant d'avoir à sortir la grosse artillerie.
Surtout pas sur le plastique (et on met de frein filet dans le plastique de toutes façons), sinon ça fond Mad
MessagePosté le: 15.02.2021, 17:23:13    Sujet du message: Répondre en citant
Made in Japan ! On peut pas faire mieux Mr. Green
Par contre, percer à 2,2 c'est tendu perso pour le taraud.
Je suis passé d'un 2,5 HSS classique à un 2,3 cobalt : c'est le jour et la nuit , pas un poil de jeu !
zef62
MessagePosté le: 15.02.2021, 22:00:43    Sujet du message: Répondre en citant
tu as des tarauds machine en une seule passe, donc une realisation du filet assez moyenne.
si tu veux faire du beau boulot, il faut un taraud main, où les 3 passes sont requises
Mugen Mbx7R/Picco Boost/Sanwa/Spektrum
MessagePosté le: 15.02.2021, 22:11:38    Sujet du message: Répondre en citant
La photo rend mal mais ne t'inquiète pas il y a bien les trois ; ébaucheur, intermédiaire et finisseur Wink
