RCmag :: Voir le sujet - Découverte de la radio Absima CR6P carbone édition
Découverte de la radio Absima CR6P carbone édition Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 16.02.2021, 12:22:59    Sujet du message: Découverte de la radio Absima CR6P carbone édition Répondre en citant
https://www.modelisme34.fr/
Remerciements à Cyril de Modélisme34.fr qui nous aide sur toutes les présentations, montages, essais ... en nous fournissant les accessoires, kits, visseries, bidouilles diverses.
Depuis ses débuts, Cyril commercialise la marque Absima et pour son usage personnel il utilise une CR3P.
J'ai souhaité présenter cette radio qui offre un très bon rapport qualité prix ( 100€ ! ), beaucoup de fonctions, qui est polyvalente avec ses 6 voies, son gyroscope paramétrable intégré, son mode mixage crawler pour une utilisation 4 roues directrices ...
De plus la version haut de gamme de chez Absima, la CR4T n'est plus présente sur le site du distributeur. Si son arrêt est confirmé, j'en serai le premier "malheureux" car j'utilisais cette radio depuis 2014 et j'en étais très satisfait.
On peut donc supposer que c'est cette version CR6P carbone édition qui prend le relais, même si elle n'offre pas des prestations identiques comme par exemple la possibilité de passer en gaucher, l'écran tactile ...
La CR6P chez modélisme34.fr
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=69_128&product_id=3511
MessagePosté le: 16.02.2021, 12:23:56    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 16.02.2021, 12:24:42    Sujet du message: Répondre en citant
La boite de la radio CR6P avec des indications sur ses principales caractéristiques en anglais et en allemand.
En images on retrouve la CR6P mais "ancienne" version.
Radio Absima 6 voies CR6P "Carbon Edition" 2.4Ghz + Récepteur R6FS
● Afficheur rétroéclairé blanc LCD 34mm
● Système AFHDS 2A 2.4Ghz
● Radio 6 voies
● Récepteur à 6 canaux
● 20 mémoires de modèle
● Fonction inverse (6 canaux)
● Ajustement du point final (EPA)
● Sous-garniture (SUB-TR)
● Double taux (D / R)
● Exponentiel (EXP)
● A.B.S. menu
● Fonction Trim
● Failsafe
● Mode Mix crawler
● Canal 4 commutable (avant - arrêt - arrière) par exemple pour un treuil
● SVC (contrôle intelligent des véhicules)
● Portée jusqu'à 200 m
Caractéristiques du récepteur R6FS :
● 6 voies
● Plage RF 2.408-2.2475
● Modulation type: R6FS
● Puissance d'entrée: 4.0 - 8.4V DC
● Taille: 29 x 22 x 16mm
● Poids: 8g
MessagePosté le: 16.02.2021, 12:25:07    Sujet du message: Répondre en citant
Un autocollant est rajouté pour indiquer que c'est bien la version édition limitée look carbone.
MessagePosté le: 16.02.2021, 13:18:55    Sujet du message: Répondre en citant
A l'ouverture de la boite on découvre la garniture de mousse qui protège la radio.
MessagePosté le: 16.02.2021, 14:19:51    Sujet du message: Répondre en citant
https://youtu.be/XJ6zoNgoVYg
Présentation de la radio Absima CR6P carbone édition - La bonne affaire ?
http://www.gvpracing.fr/
Cette vidéo vous est offerte par Donuts Racing, Modélisme34.fr, GVP Racing OK!
MessagePosté le: 16.02.2021, 14:21:08    Sujet du message: Répondre en citant
En dessous la radio est toujours bien protégée dans son logement de mousse et on aperçoit la garniture de poignée supplémentaire et le récepteur.
Looping67
MessagePosté le: 16.02.2021, 14:32:10    Sujet du message: Répondre en citant
C'est difficilement compréhensible cet arrêt de production de la CR4T. Pour le tarif on faisait pas mieux niveau réglages disponibles, intuitivité et facilité de lecture de l'écran. Après peut-être la liaison radio/voiture ou le ressenti du volant n'est pas aussi bien que sur une Sanwa ou Futaba, je ne sais pas je n'en ai pas, mais pour 160€ environ(175€ en version "carbone") on faisait pas mieux à mon avis. Cette CR6P a l'air pas mal mais c'est vrai qu'un récepteur 6 voies aura peut-être du mal à trouver sa place dans une boite radio TT 1/8 ou 1/10. J'aurai bien aimé une CR3P qui propose le réglage des SubTrim, pour le reste elle avait déjà le principal(EPA g et d, dual rate, expo, trim, reverse).
Tekno RC ET48.3/ Rocket Taurus 1500kv/ XR8+ 150a/ WSLine 3408/ WSLine 6S/5000
Arc R8S/ Konect 4268 1900kv/ XR8 sct 140a/ SRT bh8015/ WSLine 4S/8000
Absima CR4T
Getoval
MessagePosté le: 16.02.2021, 15:19:13    Sujet du message: Répondre en citant
Je possède cette radio sous une autre marque, et je confirme le rapport qualité /prix est intéressant.
De mon côté, elle est alimentée en pile rechargeable, j'ai jamais eu de soucis. Et la charge tiens relativement longtemps.
Pour afficher les trims, quand on est sur l'écran principal (à partir de l'affichage de la tension piles), il faut tourner la molette à droite.
De mémoire, si on tourne la molette à gauche on affiche le nom du modèle.
Christophe.
MessagePosté le: 16.02.2021, 16:12:03    Sujet du message: Répondre en citant
merci de ce retour OK!
pour la CR4 c'est une supposition, suis pas sure a 100% qu'elle n'est plus produite
mais quand sur le site du distributeur, y'a meme plus l'mage, c'est généralement fini Evil or Very Mad
Getoval
MessagePosté le: 16.02.2021, 21:35:24    Sujet du message: Répondre en citant
Re,
Petite précision, on peut aussi alimenter cette radio avec une Lipo 2S prise JST.
La prise est cachée ici:
Bonne soirée.
Christophe
MessagePosté le: 17.02.2021, 00:58:55    Sujet du message: Répondre en citant
OK! merci, je l'avais pas vu OK!
MessagePosté le: 17.02.2021, 06:11:48    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la vidéo.
MessagePosté le: 17.02.2021, 15:07:41    Sujet du message: Répondre en citant
Les documents ( en français ) livrés avec la radio.
MessagePosté le: 23.02.2021, 12:34:13    Sujet du message: Répondre en citant
La prise qui permet de synchroniser l'émetteur et le récepteur.
MessagePosté le: 23.02.2021, 14:58:26    Sujet du message: Répondre en citant
2 garnitures de poignée sont livrées avec la radio afin de l'adapter aux mains des pilotes ( tailles S et L ).
MessagePosté le: 24.02.2021, 12:57:24    Sujet du message: Répondre en citant
Le certificat de conformité.
maxou19
MessagePosté le: 25.02.2021, 11:49:47    Sujet du message: Répondre en citant
Elle me plaît bien celle ci Smile
MessagePosté le: 26.02.2021, 11:38:51    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26.02.2021, 11:39:09    Sujet du message: Répondre en citant
Getoval
MessagePosté le: 28.02.2021, 19:13:31    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info, le seuil d'alerte niveau bas piles se déclenche à une tension de 4.4 V.
La radio commande se met alors à émettre des bips et à vibrer. De plus le bandeau lumineux composé des 3 leds se met quand à lui à clignoter.
Bonne soirée.
Christophe.
MessagePosté le: 01.03.2021, 16:00:44    Sujet du message: Répondre en citant
merci de l'info OK!
MessagePosté le: 01.03.2021, 16:01:10    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 01.03.2021, 16:01:28    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 03.03.2021, 12:57:01    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 03.03.2021, 12:57:27    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.03.2021, 10:18:33    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.03.2021, 10:18:50    Sujet du message: Répondre en citant
poos
MessagePosté le: 04.03.2021, 15:21:49    Sujet du message: Répondre en citant
Le même modèle existe sous plusieurs marques
- Absima CR6P
- FlySky FS-GT5
- MHD Pro MHD6c
Et sans doute d'autres encore !
Seul Absima a cherché à rectifier l'impression extrêmement cheap des plastiques brillants (façon Tamiya) avec la finition carbone.
Il manquera toujours à mon gout la possibilité de régler la dureté du volant de direction.
Cela dit, à moins de 100€, il ne faut pas trop en demander.
MessagePosté le: 04.03.2021, 15:32:01    Sujet du message: Répondre en citant
Cyril vient de me passer une GT5 qui semble identique avec en prime un tarif encore plus bas et la possibilité de l'avoir avec 2 récepteurs
elle fait pas gaucher mais vais m'en prendre une quand meme, pour le crawler surement
