Posté le: 25.02.2021, 10:57:09 Sujet du message: Fw05 embreyage cloche
Bonjour voilà je voudrai savoir j'ai une fw05 kyosho
Je voudrai la remonter j'ai un moteur nova il me faudrai un embreyage et une cloche sur la voiture je n ai pas de boîte juste une couronne origine je sais pas combien. De dents pas compter mais je voudrai savoir j'ai vue un embreyage a 22 euros sur modelisme 34 avec un cloche 14 dents mais la cloche que j avait il me semble 16 ou 17 dents ? Que me conseiller vous d'en un premier temps merci
Re est ce que je peut monter un gs11 ou gs 12 carbu avec croix sur le coter
Pour un servo sur chassi fw05s s'il vous plaît je comprend comment mettre le ressort sa pousse pas sa l ouvre..
Pourquoi tu refais un Post, avec le même titre, mais pour poser une question qui n'a rien à voir ?
Perso, je n'ai pas vraiment compris ta question, je suppose que c'est un soucis de tringlerie de gaz/frein, mais ne vois pas ou tu as un soucis....
Tu parle de monter un carbu rotatif au lieux d'un carbu à tiroir, ou l'inverse ?
Si c'est ça, il faut modifier la tringlerie (et peut être le sens de rotation du servo) pour que cela fonctionne convenablement.
Ces exactement sa merci tien marrant j'ai j'ai une valise que j avait recup sur Lyon avec le même ballon bizzard.. Merci beaucoup du coup je vais remonter le gx12
