RCmag :: Voir le sujet - Découverte et montage de la 2CV M05L Tamiya
Découverte et montage de la 2CV M05L Tamiya Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
Phred
MessagePosté le: 24.02.2021, 22:30:15    Sujet du message: Répondre en citant
pour ces "amortisseurs", je n'ai rien compris au manuel et je les ai assemblés un peu à là je-me-débrouille. Et miracle: c'est en fait super bien conçu!
Et pour une fois, Tamiya n'a pas fourni des ressorts trop durs (mauvais souvenir des '80).
Au final: ça sautille mais ça marche bien. (et pour une 2CV c'est cohérent)
MessagePosté le: 25.02.2021, 17:05:25    Sujet du message: Répondre en citant
une 2cv ne sautille pas Laughing
cela tangue, cela se vautre ... mais justement c'est trop bien amorti ! Smile
du moins la vraie
Phred
MessagePosté le: 25.02.2021, 22:12:44    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai appris à rouler sur 2CV.
Mais pas sur route (j'avais 12 ans, c'est plus prudent).
Et plein gaz dans les champs moissonnés, on arrive vite aux limites des petits élastomères de la 2CV. Impossible de mettre la voiture en difficulté, mais ça secoue bien!
MessagePosté le: 28.02.2021, 09:13:57    Sujet du message: Répondre en citant
Les "faux" amortisseurs assemblés qui offriront à notre petite 2cv un comportement sautillant bien loin de la réputation de la célèbre Citroën.
MessagePosté le: 28.02.2021, 09:15:03    Sujet du message: Répondre en citant
L'option amortisseurs hydraulique 50746 qui sera très utile surtout à l'avant pour améliorer la motricité et la précision de pilotage.
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=939&search=50746
MessagePosté le: 03.03.2021, 12:55:28    Sujet du message: Répondre en citant
Hugues34
MessagePosté le: 03.03.2021, 13:26:23    Sujet du message: Répondre en citant
Quel dommage que les pneus soient si large!!
Serait-il possible de faire prendre au modèle autant de roulis que la vrai 2cv à l'échelle 1?
Belle présentation complète, chapeau!!
MessagePosté le: 04.03.2021, 10:20:42    Sujet du message: Répondre en citant
hélas en effet pour les pneus
pour le roulis c'est pas des bras tirés donc compliqué de la faire se vautrer dans les virages, cela vire bien a plat OK!
MessagePosté le: 06.03.2021, 17:05:53    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 06.03.2021, 17:06:38    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des amortisseurs hydraulique.
MessagePosté le: 09.03.2021, 20:49:26    Sujet du message: Répondre en citant
Phred
MessagePosté le: 10.03.2021, 20:41:13    Sujet du message: Répondre en citant
La version TT prend bien du roulis: la caro doit se placer au plus haut pour ne pas accrocher le sol, et donc le centre de gravité est bien haut! Sur la version route, il faudra peut-être mettre du lest en hauteur... par exemple des figurines de passagers ou autre...
MessagePosté le: 12.03.2021, 19:15:03    Sujet du message: Répondre en citant
Les bouchons et membranes qui assurent le volume constant des amortisseurs.
MessagePosté le: 14.03.2021, 10:58:47    Sujet du message: Répondre en citant
Les tiges et leurs pistons ( 1 ou trous )
MessagePosté le: 15.03.2021, 17:17:08    Sujet du message: Répondre en citant
Les corps d'amortisseurs.
MessagePosté le: 16.03.2021, 18:03:32    Sujet du message: Répondre en citant
Les joints et bouchons inférieurs.
MessagePosté le: 19.03.2021, 11:11:45    Sujet du message: Répondre en citant
Les chapes livrées dans 2 tailles.
MessagePosté le: 19.03.2021, 11:12:11    Sujet du message: Répondre en citant
Les rotules de 5mm en laiton.
MessagePosté le: 20.03.2021, 14:19:20    Sujet du message: Répondre en citant
Les coupelles pour le guidage des ressorts.
MessagePosté le: 21.03.2021, 18:40:22    Sujet du message: Répondre en citant
Les entretoises pour la fixation sur les supports.
MessagePosté le: 30.03.2021, 22:35:06    Sujet du message: Répondre en citant
Les cales de réglages pour les ressorts en 3 épaisseurs.
MessagePosté le: 30.03.2021, 22:35:44    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des joints qu'il faut bien lubrifier.
MessagePosté le: 09.04.2021, 19:43:11    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des pistons sur leurs tiges.
MessagePosté le: 09.04.2021, 19:43:37    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le montage des chapes il faut utiliser les plus courtes
MessagePosté le: 16.04.2021, 19:11:59    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le montage de la chape il est fortement conseillé d'utiliser une pince alu pour ne pas marquer les tiges.
MessagePosté le: 17.04.2021, 18:36:29    Sujet du message: Répondre en citant
Les amortisseurs assemblés. Même s'ils sont en plastique, ils restent très efficaces.
MessagePosté le: 18.04.2021, 18:42:08    Sujet du message: Répondre en citant
Les amortisseurs équipés de leurs ressorts.
MessagePosté le: 21.04.2021, 16:57:21    Sujet du message: Répondre en citant
Les "faux" amortisseurs équipés de leurs ressorts.
MessagePosté le: 22.04.2021, 22:34:54    Sujet du message: Répondre en citant
Etape 14 : Montage des amortisseurs et du pare choc avant sur le châssis
MessagePosté le: 22.04.2021, 22:35:27    Sujet du message: Répondre en citant
Page 9 sur 10
