Posté le: 13.03.2021, 21:16:47 Sujet du message: CHARGEUR DOUBLE PORT ISDT X16
Plus à ISDT ils ont annoncé le puissant X16 double port chargeur de batterie . Le X16 offre jusqu'à 1100 watts X 2 de puissance de charge, avec un nombre maximum de cellules LiPo 16S! Voici plus de faits saillants-
* Prise en charge des batteries LiFe, LiPo, LiHv, LiHv 2 ~ 16S
* Puissance de sortie totale maximale de 2200 watts
* Prend en charge la fonction Bluetooth Connect et les opérations mobiles
* Courant de charge - 1 ~ 20 ampères
* Courant de décharge - 0,5 ~ 3,0 ampères
* Dimension: 276 × 246 × 82 mm
* poids - environ 3,5 kg
Ça m'a tout l'air du chargeur ultime (y compris le courant de balance de 1.5A par cellule).
Le prix est tout aussi monstrueux évidemment..
Mais quand on additionne le prix d'un iCharger 406 duo et une alim capable de supporter le chargeur poussé dans ses retranchements, on n'est pas très loin.
Faudra voir les tests sur les sites/forums spécialisés.
