lapointeced Découverte
Posté le: 22.03.2021, 03:41:40 Sujet du message: carter moteur percé et moteur serré |
bonjour a tous j'ai eu un soucis a avec mon moteur pas un moteur de marque je ne c'est même pas de quelle marque
il est car j'ai acheté la voiture il y a quelque mois j'ai roulé 5 ou 6 fois j'ai bien fait le rodage ma voiture c'est une pirate 8.6 de chez t2M
pouvais vous me dire comment j'ai pu me retrouvé avec de la limaille dans le moteur du coup ca ma bousillé le piston et en plus ca a troué le carter moteur le moteur et hs
et en plus ca fait la 3 eme bougie qui crame je c'est pas pourquoi . les bougie de marque Hobbytech N°5 merci de votre aide |
Posté le: 22.03.2021, 10:41:27 Sujet du message: |
Carter crevé : c'est la bielle qui a lachée voir cassée au pied
limailles / bougies, c'est plutôt le roulement qui lachait avant.. rouille ?
piston abimé : les petites limailles qui se jettent partout, aussi ils font crever les bougies et à la fin, blocquer le moteur
Moteur a jeté _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE
Posté le: 22.03.2021, 12:31:53 Sujet du message: |
merci de votre réponse mais j'ai démonté le moteur la bielle n'ai pas cassé il y a juste un léger petit choc au pied de la bielle mais elle est intact le trou dans le carter moteur se trouve juste dans le creux du carter moteur ou passe le pied de bielle |
Posté le: 22.03.2021, 14:11:45 Sujet du message: |
ah .. alors une bille sortant du roulement, voir une autre pièce métalique
qui c'est vu coincer dans le bas et la bielle a touché
le roulement est entier ? il ne manque pas de pièce au systéme démarreur _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE |
Posté le: 22.03.2021, 17:44:41 Sujet du message: |
merci de votre réponse après démontage j'ai rien vu de particulier pas de bille de roulement j'ai pas compté le nombre qu'il faut de bille pour le roulement enfin franchement je c'est pas du tout se qui a pu provoqué ca moteur hs le moteur avais 2 mois et 5 sorti mais bon moteur pirate T2M pas terrible
je vais m'acheté un autre moteur je pence acheté un moteur alpha par contre j'hésite entre le moteur alpha 21 et le 28 que me conseillé vous |
Dams19 Elite
Inscrit le: 27/10/2009 Messages: 1098 Localisation: MC 19 Thalamy haute Correze
Posté le: 22.03.2021, 20:33:49 Sujet du message: |
Le 21 c'est un 3.5cm2 qui est pour le TT 1/8 et le 28, c'est du 4.6cm2, siblé pour les Monster 1/8, prend le 21, tu vas trouvé des coffrets av ligne entre 200 et 300€.
Bizarre l'histoire av ton moteur T2M _________________ Kyosho MP10, moteur OS, Alpha, Top, Futaba / Labémax / Proline
Quand la taupe commence à mouger, faut se rapprocher des WC!!! |
Darkmo2 Elite
Posté le: 22.03.2021, 20:53:18 Sujet du message: |
la bague bronze coté vilebrequin de la bielle ne serait pas HS?
ça m'était arrivé il ya longtemps sur un rb, bougies HS très rapidement ça venait de la.. en plus si la bielle descends trop bas elle peut taper le carter.. _________________ losi 8ight E 2.0 EU NEU US 1515 1Y
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013 |
Caudron Expert*
Posté le: 24.03.2021, 07:13:21 Sujet du message: |
speedy2 a écrit: | Carter crevé : c'est la bielle qui a lâchée voir cassée au pied...
C'est la tête, pas le pied. La tête est en bas, le pied en haut coté piston. |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4675 Localisation: Proche RC94
Posté le: 24.03.2021, 08:28:18 Sujet du message: |
Caudron a écrit: | C'est la tête, pas le pied. La tête est en bas, le pied en haut coté piston. |
Toi t'as regardé la vidéo de @Tractoricou
Je savais pas avant hier perso (même si jamais fait de thermique). _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
StephMP7.5 Expert**
Inscrit le: 05/01/2006 Messages: 794 Localisation: au circuit, une radio à la main
Posté le: 24.03.2021, 19:31:12 Sujet du message: |
Caudron a écrit: | speedy2 a écrit: | Carter crevé : c'est la bielle qui a lâchée voir cassée au pied...
Exact. Petit moyen mnémotechnique pour s'en rappeler :
à l'échelle 1, la tête de bielle reçoit son chapeau de bielle _________________ Stephen VERMERSCH |
Posté le: 24.03.2021, 21:09:25 Sujet du message: |
StephMP7.5 a écrit: | Exact. Petit moyen mnémotechnique pour s'en rappeler :
à l'échelle 1, la tête de bielle reçoit son chapeau de bielle |
Pour le "chapeau" il faut comprendre vilebrequin ? Pour moi, c'est le piston qui ressemble à un chapeau et il est dans ce cas sur le pied
Ou alors : le pied reçoit sa chaussette ; me paraît plus évident. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
StephMP7.5 Expert**
Posté le: 25.03.2021, 18:20:47 Sujet du message: |
Subaroues a écrit: | StephMP7.5 a écrit: | Exact. Petit moyen mnémotechnique pour s'en rappeler :
Ou alors : le pied reçoit sa chaussette ; me paraît plus évident. |
J'ai parlé de chapeau, pas de haut de forme !
A l'échelle 1, le chapeau est la pièce qui vient s'assembler à la tête de bielle pour finaliser la liaison avec le vilebrequin :
Posté le: 25.03.2021, 18:31:02 Sujet du message: |
Merci @StephMP7.5.
Au moins je me coucherai plus instruit ce soir
Mébon, sur un 3,5cc y'a grosso vilo un "oeil et sa douille" de chaque côté
Sur ce, je retourne finir Vilebrequin sur Montube. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
