RCmag :: Voir le sujet - moteur alpha 21
moteur alpha 21
lapointeced
MessagePosté le: 25.03.2021, 00:16:51    Sujet du message: moteur alpha 21 Répondre en citant
bonjour, je compte m'achète un moteur alpha 21 cela fait 6 mois que je fait de la rc en loisir et j'ai déjà explosé un moteur mais pas de marque alpha de marque T2m
je vais le remplacé part un moteur alpha 21 je ne voudrais pas faire deconnerie pouvez m'indiqué les réglages de base pour se moteur pour le rodage et après le rodage merci
Caudron
MessagePosté le: 25.03.2021, 08:15:01    Sujet du message: Répondre en citant
A priori, réglage de base pour le rodage, celui d'origine. Et après, à appauvrir prudemment. Il n'y a pas de valeur magique, ca se fait à l'oreille surtout et un peu à la vue. Et avec usage de matière grise avec ces informations.
Dams19
MessagePosté le: 25.03.2021, 20:00:36    Sujet du message: Répondre en citant
La chose qu'il faudra certainement que tu fasses, c'est de monter le ralentis, touche pas trop les autres vis pour le moment, a par si ton moteur en rodage ne tien pas le ralentis, ferme d'1/8eme de tour la richesse et la reprise.
Tous les Alphas que j'ai eu et que j'ai fonctionne avec la reprise pas mal ouverte, elle est a ras du carbu.
Sinon les réglages de base pour un moteur sont : tu fermes les vis de reprise et de richesse et tu ouvres celle ci de 3.5 tours.
Attention : tu effectues cette opération quand t'es perdu dans tes réglages.
lapointeced
MessagePosté le: 25.03.2021, 20:41:36    Sujet du message: Répondre en citant
merci beaucoup de votre aide , si j'ai bien compris quand je vais acheter le moteur alpha 21 la vis de richesse et de reprise sont dejas régler en usine pour le rodage je ne touche a rien juste au ralenti si c'est nécessaire et un fois rodé si je suis perdu dans mes réglages j'ouvre tout a 3 tour et demi reprise et richesse sauf ralenti
par contre pour le rodage il faut que je fasse combien de plein en statique et
dynamique
MessagePosté le: 25.03.2021, 23:18:16    Sujet du message: Répondre en citant
faut pas exemple t'inspirer de la vidéo que l'on a fait sur le rodage du Neo 3.0 Idea
