RCmag :: Voir le sujet - Problème train arr mbx8
boz
MessagePosté le: 22.03.2021, 21:55:56    Sujet du message: Problème train arr mbx8 Répondre en citant
Bonjour a tous, petite question , un ami vient de monter son mbx8 nitro neuf et il a un soucis que je n’explique pas. Vous allez peut être pouvoir éclairer ma lanterne.
Le train arrière se bride en suspension tous les 1/4 de roue.
En gros le chassis touche le sol a l’arrière en appuyant sur la tour arrière, il fait avancer a voiture 3 cm et la les amortisseurs n’ont qu’une course de moitié. De nouveau 3cm en avant et de nouveau le chassis touche le sol avec le débattement maximum des amortisseurs et ainsi de suite, en gros en voulant faire toucher le chassis au sol sur 50 cm ça fait les montagnes russes...
Je ne vois pas trop la relation entre le diff-cardan et la suspension.
Qu’as pu t’il commettre comme erreur lors de son montage ?
Si quelqu'un a une piste, je suis preneur.
Merci d'avance OK!
MessagePosté le: 22.03.2021, 23:34:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir.
Là, comme ça, je pige pas trop Mad
Quelques photos et/ou même une vidéo de prêt ça pourrait aider OK!
pat4x2
MessagePosté le: 23.03.2021, 00:37:19    Sujet du message: Répondre en citant
il y a pas un problème de longueur des cvd arrière?
Kurilos
MessagePosté le: 23.03.2021, 07:14:11    Sujet du message: Répondre en citant
Revois le montage des cardans arrières, la goupille coté roue n'est certainement pas au bon endroit.
MUGEN / EXSEN TEREX / 6MIK / JO GRAPHIX
Terex et brushless inside!
boz
MessagePosté le: 23.03.2021, 12:17:15    Sujet du message: Répondre en citant
Super merci les gars, je vais regarder de ce côté la avec lui .
Je vous dirais ce qu'il en est Wink
boysdontcry
MessagePosté le: 23.03.2021, 12:33:04    Sujet du message: Répondre en citant
Il a mis la goupille du Cardans cvd dans la partie filetée du rouleau. Là où on est censé mettre la vis poiteau. Vis qu' on ne met pas puisque les roulements bloquent cette goupille
boz
MessagePosté le: 26.03.2021, 22:05:35    Sujet du message: Répondre en citant
C’était exactement ça, après contrôle mauvaise placement de la goupille.
Merci pour lui les gars vous êtes des chefs OK!
