Luc-Antoine Découverte
Posté le: 01.04.2021, 22:30:24 Sujet du message: Démontage support différentiel neo VE |
Impossible de démonter le support moteur / dif sur mon neo VE. Il y a des écrous a tenir pour dévisser.
Une idée comment faire ? une clef plate ne passe pas.
Posté le: 02.04.2021, 07:02:09 Sujet du message: |
Une pince à bec coudé fera parfaitement l'affaire.
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4655 Localisation: Proche RC94
Posté le: 02.04.2021, 10:17:18 Sujet du message: |
Alors pour l'avoir vécu c'est la galère car ils ont abusé du frein filet ...
et le systeme d'ecrous prisonniers est pas génial
y'a déjà un sujet là dessus sur le forum
j'en ai démonté quelques uns et maintenant je cherche plus, je dépouille la voiture ( au moins c'est l'occasion de faire les bidouilles necessaires ) afin de pouvoir chauffer le palier sans rien abimer. Ainsi le frein filet perd son efficacité et cela se démonte assez bien
Au remontage faudra mettre d'autres types de vis et pas de frein filet. Des nylstop c'est mieux _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 04.04.2021, 06:40:34 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses, je n'avais pas réussi à retrouver de topic malgré mes recherches.
Effectivement j'ai démonter une bonne partie le la voiture simplement pour pouvoir refaire mon huile de dif central.
Du coup j'ai réussi à démonter puis remonter en calant un tournevis BTR de la bonne taille (je ne sais plus laquelle) sur le coté de l'écrou. |
balou Ligue
Posté le: 12.04.2021, 18:19:36 Sujet du message: |
J'ai vécu la même galère mais depuis j'ai monté un support usiné |
s3power Ligue
Posté le: 19.06.2021, 05:45:11 Sujet du message: |
Le support usiné kyosho ou de l'adaptable ? |
