Kiki38 Découverte
Posté le: 03.04.2021, 21:48:12 Sujet du message: Tête à queue. |
Bonjour tout le monde voilà jai une kyosho fw05 en bon état 4 pneus
Neuf mousse et je pratique sur parking bien plat pas de cailloux et départ accélération mais pas trop vite et d'un coup tête à queue avez vous une idée qu'elle hauteur ou réglage je peut faire pour éviter sa. Merci de vos conseil |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4687 Localisation: Proche RC94
Posté le: 03.04.2021, 22:23:10 Sujet du message: |
Salut.
C'est bien une 4 roues motrices ?
Par ce que ça fait très propulsion, selon moi, comme comportement.
Les 4 roues tournent véhicule en l'air ?
Tu as quoi comme huile dans les 3 différentiels ? _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Kiki38 Découverte
Posté le: 03.04.2021, 22:40:57 Sujet du message: |
Salut subaroues
Alors j'ai tout démonter de A a Z tout nettoyer démonter les diff et j'ai commander pour les monter en 4 pignon au lieu de 2 actuellement
Et j'ai juste mis un peut de graisse graphite sur les pignon justement une foit que je l'ai assemblerai tu me conseil de mettre de l'huile et quoi par exemple du coup sa vien de sa alors ? |
Kiki38 Découverte
Posté le: 03.04.2021, 22:43:39 Sujet du message: |
J'ai que 2 diffentiel un devant et un derrière au milieu une boîte à vitesse et ensuite 2 cardans pour devant et derrière oui les 4 roues tourne en l air |
Posté le: 04.04.2021, 10:59:56 Sujet du message: |
Salut.
C'est pas impossible que le différentiel arrière (trop libre si graisse uniquement) n'arrive pas à passer la puissance de la même façon à droite et à gauche passé un certain régime.
Mais il faudrait surement mieux commencer par durcir celui à l'avant pour avoir plus de traction ce qui aiderait le train arrière à mieux suivre.
Essaye avec de l'huile silicone dans les 10k à l'avant pour commencer et pourquoi pas 5k à l'arrière. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Kiki38 Découverte
Posté le: 04.04.2021, 15:01:35 Sujet du message: |
Bonjour subaroues
Je vais suivre ton exemple dès que je jai mes 4 autres pignons je prend aussi l'huile que tu me conseille j'ai prit 2 joints de diff avec
Et je l'ai remplirai merci beaucoup a vous tous merci subaroues |
