RCmag :: Voir le sujet - Vis 6 pans usée et bloquée
Yetcha
MessagePosté le: 04.04.2021, 23:08:05    Sujet du message: Vis 6 pans usée et bloquée Répondre en citant
Salut à tous,
J'ai un souci sur mon arrma Kraton 6s V5.
Sur un pare-choc avant installé par moi-même, j'ai eu besoin de l'enlever pour un problème technique mais impossible de la dévisser car le pas de vis de la tête (6 pans hexagonal) est mort, mon tournevis tourne dans le vide.
Voici trois photos pour illustrer :
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/13/j1tf.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/13/qd2b.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/13/ex5f.jpg
Des idées pour virer cette vis ? J'ai essayé de limer un peu pour entamer la tête et dévisser avec un tournevis droit mais aucun résultat.
J'ai essayé de taper un peu au marteau avec un pan un peu plus grand mais je n'arrive pas suffisamment à "creuser" la tête de la vis pour commencer à dévisser.
Je suis un peu coincé.... Comme la vis Laughing
Des idées ?
Merci d'avance pour vos réponses et bon lundi férié!
Yetcha
MessagePosté le: 04.04.2021, 23:13:37    Sujet du message: Répondre en citant
avec une mini perceuse et un disque fin a tronçonner tu fais une fente pour tournevis plat
MessagePosté le: 04.04.2021, 23:25:38    Sujet du message: Répondre en citant
comme dit par tracto
si pas de dremel avec disque , essaie avec un pointeau et marteau de decoller la vis
Loran73
MessagePosté le: 04.04.2021, 23:39:58    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux aussi tester un embout torx de la taille supérieure emmanché en force.
Yetcha
MessagePosté le: 04.04.2021, 23:48:08    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à vous trois pour ces réponses.
L'embout Torx pas fonctionné donc je vais opter pour une dremel, ça me semble la meilleure solution, mais pas la moins chère. Tant pis...
Merci encore à tous
MessagePosté le: 05.04.2021, 07:48:44    Sujet du message: Répondre en citant
Merci encore à tous
Salut.
Vu l'état du skidplate, si tu as décidé de le changer te casse pas la tête : découpe le autour de la vis. Ensuite la vis partira toute seule avec une simple pince.
Yetcha
MessagePosté le: 05.04.2021, 12:14:32    Sujet du message: Répondre en citant
Merci encore à tous
Salut.
Bon je n'ai pas prévu de le changer, je devais accéder au vis à l'avant qui sont cachées par ce pare choc.
Oooooh tu le trouves en mauvais état ??? Ben c'est là pour protéger non ?!? Et puis faut tenter des choses pour s'amuser un peu 😅
MessagePosté le: 05.04.2021, 12:42:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bon c'est vrai qu'il y a encore de la marge.
Sinon percer la tête de vis pour la faire sauter avec un foret 0,5mm plus grand que le filetage pour pouvoir enlever le skid et après l'enlever à la pince.
Yetcha
MessagePosté le: 06.04.2021, 13:17:38    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui ça je n'y avais pas pensé. Merci OK!
philippe27
MessagePosté le: 06.04.2021, 20:15:36    Sujet du message: Répondre en citant
pafois j ai démonté des vis avec de l adhésif alu quand l embout hexagonale du tournevis tournait dans la tete de vis
avec des tournevis de qualite Type Hudy
si non perçage de la tete ou une fente sur la tete
pat4x2
MessagePosté le: 06.04.2021, 20:20:49    Sujet du message: Répondre en citant
sinon a la queue de cochon. percage et enfonce l outil et frapper et tourner dans le sens du désserrage
Yetcha
MessagePosté le: 13.04.2021, 02:02:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne idée aussi merci.
Yetcha
MessagePosté le: 20.07.2021, 15:31:17    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
J'ai enfin réussi à enlever cette vis totalement usée. J'ai utilisé la technique du foret pour métaux, j'ai creusé un peu puis j'ai pu ôter le bumper avant et j'ai terminé de dévisser la vis foutue avec une pince. J'ai fini pas la remplacer par une neuve.
Merci à tous pour vos idées, j'en ai profiter pour acheter des petits disques en diamant pour ma dremel, ça pourra servir à l'avenir.
Encore merci à la communauté.
Wink
Yetcha
fx_leon
MessagePosté le: 20.07.2021, 15:52:24    Sujet du message: Répondre en citant
sinon je viens de découvrir ça : https://www.facom.fr/produits/OGV-Grip-Description.html
A tester ....
Yetcha
MessagePosté le: 20.07.2021, 16:05:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui pas mal. Merci pour l'info, je ne connaissais pas.
MessagePosté le: 20.07.2021, 18:32:59    Sujet du message: Répondre en citant
j'en avais au boulot mais c'est surtout efficace sur les grandes tailles, a partir de 6
Yetcha
MessagePosté le: 20.07.2021, 18:54:51    Sujet du message: Répondre en citant
Info indispensable en effet Wink
MessagePosté le: 20.07.2021, 20:51:26    Sujet du message: Répondre en citant
6, ça commence à faire ; faut y aller pour bousiller l'empreinte Mad
MessagePosté le: 23.07.2021, 18:11:33    Sujet du message: Répondre en citant
en mécanique poids lourd 6 c'est rien
