RCmag :: Voir le sujet - Traces noires sur l'arrière d'une voiture RC 1/5 en rodage
Carson007
MessagePosté le: 08.04.2021, 21:05:13    Sujet du message: Traces noires sur l'arrière d'une voiture RC 1/5 en rodage Répondre en citant
Étant nouveau sur le site, j'espère être dans la bonne section pour poser mon petit problème...
J'ai acheté un buggy Carson wild attack en échelle 1/5
Pour le rodage , j'ai rajouté un soupçon d'huile en plus afin de bien réaliser le rodage en question.
Huile utilisée : Castrol Power 1 2T Engine Oil
Castrol étant une très bonne huile...
J'ai fait pour la première sortie un réservoir complet , puis en rentrant le buggy, j'ai remarqué des traces noires et grasses de projection à l'arrière du véhicule...
Est-ce que c'est normal ?
Est-ce anormal ?
Débutant avec ce type de moteur, je pose cette question.
Merci de votre retour d'information
MessagePosté le: 09.04.2021, 11:34:58    Sujet du message: Répondre en citant
Alors oui c'est normal d'avoir ce genre de traces si c'est à la sortie d'échappement.
Cela fait longtemps que je n'ai pas rodé de moteur deux temps essence en dehors de.mes tronçonneuse et débroussailleuses Laughing , mais oui j'ai toujours eu ce genre de traces noirs.
D'ailleurs on continue à en avoir si on règle un peu riche en bas histoire de ne pas assoir le moteur en reprise.
Carson007
MessagePosté le: 09.04.2021, 12:22:48    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, comme on peut le voir sur les photos :
C'est juste à la liaison entre le moteur et la sortie d'échappement
Comme si un joint aurait pèté , alors que , comme je l'ai dit :
C'est arrivé après vidé le premier réservoir ...
chriscyril
MessagePosté le: 09.04.2021, 12:42:24    Sujet du message: Répondre en citant
pour l'huile, bien respecter le dosage.
ensuite, pour les photos il n'y en a pas.
si c'est à la jonction moteur/échappement, tu as peut être simplement une vis qui tient le coude ou réso au moteur qui s'est dévissée, sinon démonte et vérifie ton joint.
MessagePosté le: 09.04.2021, 17:34:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ah bon oui là on on vois rien du tout vu qu'il n'y a pas de photos. Laughing
Il suffit de vérifier le joint d'échappement et de bien resserrer les vis de la pipe d'échappement.
Pour ma pare, j'utilisais un joint en pâte de couleur bleu spécial échappement qui durcit en chauffant cela évitait les fuites.
Carson007
MessagePosté le: 09.04.2021, 17:38:35    Sujet du message: Répondre en citant
J'aimerais bien placer les photos, mais comment fait on ?
Je signale à nouveau que le buggy est neuf, et le serrage des vis à l'échappement est correct [/img]
MessagePosté le: 09.04.2021, 17:48:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
Avant tout :
n’hésitez pas à feuilleter la >Charte de RCmag<,
Ceci fait, >il y a ici un sujet explicatif pour ajouter ses images/photos<.
Dams19
MessagePosté le: 09.04.2021, 22:41:57    Sujet du message: Répondre en citant
Il peut y avoir plusieurs facteurs, ils ont étaient dit dans les postes en amont, autre question que je te pose, cela est normal puisque tu es en rodage mais à quel pourcentage as tu fais ton rodage ? Il est préconisé de le faire a plus de 2% mais je te conseil de le faire a 2% est pas plus.
Carson007
MessagePosté le: 09.04.2021, 22:49:09    Sujet du message: Répondre en citant
Le mélange préconisé est un rapport de 1:25
Donc, pour le rodage , j'ai fait ce mélange ... Avec un soupçon d'huile en plus.
C'est pas bon comme opération ??
Dams19
MessagePosté le: 09.04.2021, 23:18:30    Sujet du message: Répondre en citant
Ça va pas lui faire de mal, mais si tu veux un moteur performant, a terme, fait le a 2%.
Carson007
MessagePosté le: 09.04.2021, 23:28:02    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas bon comme opération ??[/quote]
Ça va pas lui faire de mal, mais si tu veux un moteur performant, a terme, fait le a 2%.[/quote]
Pour la performance par la suite, je suis d'accord ....
Mais si on en revient au rodage, et ces projections entre le moteur et l'échappement : comment est ce possible après 1 réservoir consommé ?!
MessagePosté le: 10.04.2021, 09:07:17    Sujet du message: Répondre en citant
Cela reste de la mécanique et des moteurs de motoculture produit de manière industriel.
Un joint défectueux ou mal monté cela reste possible et cela arrive. Le plan de joint de la sortie d'échappement du moteur peu ne pas être bien plat tout comme pour l'échappement.
Les vis peuvent être mal serrée également.
Donc oui avoir une fuite à l'échappement sur un moteur neuf c'est possible.
Après le pourcentage d'huile pour le rodage dépend également de l'huile utilisé. Pour ma pare j'utilisais de l'huile moto mie synthèse mie ricin et pour le rodage on utilisait plus de 3% d'huile surtout avec du carburant Moto 124 très sec.
Si tout n'as changé, le moteur ne sera complètement libéré qu'au bout d'une dizaine d'heures de fonctionnement..
Carson007
MessagePosté le: 10.04.2021, 09:13:58    Sujet du message: Répondre en citant
En effet, j'ai pensé au serrage des vis, mais il semble relativement correct ... Il ne faut pas ' écraser ' les joints autrement ils perdent de leur pouvoir d'étanchéité.
Concernant L'huile, je vais mettre un peu de ricin, il est vrai que c'est excellent.
Actuellement, j'ai de la Castrol power 1 2t , mais pas la 'racing' :
J'ose espérer que c'est une huile adaptée au RC ?
Histoire de ne pas la ' jeter '
Cordialement
