Posté le: 08.04.2021, 21:05:13 Sujet du message: Traces noires sur l'arrière d'une voiture RC 1/5 en rodage
Étant nouveau sur le site, j'espère être dans la bonne section pour poser mon petit problème...
J'ai acheté un buggy Carson wild attack en échelle 1/5
Pour le rodage , j'ai rajouté un soupçon d'huile en plus afin de bien réaliser le rodage en question.
Huile utilisée : Castrol Power 1 2T Engine Oil
Castrol étant une très bonne huile...
J'ai fait pour la première sortie un réservoir complet , puis en rentrant le buggy, j'ai remarqué des traces noires et grasses de projection à l'arrière du véhicule...
Est-ce que c'est normal ?
Est-ce anormal ?
Débutant avec ce type de moteur, je pose cette question.
Alors oui c'est normal d'avoir ce genre de traces si c'est à la sortie d'échappement.
Cela fait longtemps que je n'ai pas rodé de moteur deux temps essence en dehors de.mes tronçonneuse et débroussailleuses , mais oui j'ai toujours eu ce genre de traces noirs.
D'ailleurs on continue à en avoir si on règle un peu riche en bas histoire de ne pas assoir le moteur en reprise.
Salut, comme on peut le voir sur les photos :
C'est juste à la liaison entre le moteur et la sortie d'échappement
Comme si un joint aurait pèté , alors que , comme je l'ai dit :
C'est arrivé après vidé le premier réservoir ...
si c'est à la jonction moteur/échappement, tu as peut être simplement une vis qui tient le coude ou réso au moteur qui s'est dévissée, sinon démonte et vérifie ton joint.
Il peut y avoir plusieurs facteurs, ils ont étaient dit dans les postes en amont, autre question que je te pose, cela est normal puisque tu es en rodage mais à quel pourcentage as tu fais ton rodage ? Il est préconisé de le faire a plus de 2% mais je te conseil de le faire a 2% est pas plus. _________________ Kyosho MP10, moteur OS, Alpha, Top, Futaba / Labémax / Proline
Le mélange préconisé est un rapport de 1:25
Donc, pour le rodage , j'ai fait ce mélange ... Avec un soupçon d'huile en plus.
C'est pas bon comme opération ??
Ça va pas lui faire de mal, mais si tu veux un moteur performant, a terme, fait le a 2%. _________________ Kyosho MP10, moteur OS, Alpha, Top, Futaba / Labémax / Proline
C'est pas bon comme opération ??[/quote]
Ça va pas lui faire de mal, mais si tu veux un moteur performant, a terme, fait le a 2%.[/quote]
Pour la performance par la suite, je suis d'accord ....
Mais si on en revient au rodage, et ces projections entre le moteur et l'échappement : comment est ce possible après 1 réservoir consommé ?!
Cela reste de la mécanique et des moteurs de motoculture produit de manière industriel.
Un joint défectueux ou mal monté cela reste possible et cela arrive. Le plan de joint de la sortie d'échappement du moteur peu ne pas être bien plat tout comme pour l'échappement.
Les vis peuvent être mal serrée également.
Donc oui avoir une fuite à l'échappement sur un moteur neuf c'est possible.
Après le pourcentage d'huile pour le rodage dépend également de l'huile utilisé. Pour ma pare j'utilisais de l'huile moto mie synthèse mie ricin et pour le rodage on utilisait plus de 3% d'huile surtout avec du carburant Moto 124 très sec.
Si tout n'as changé, le moteur ne sera complètement libéré qu'au bout d'une dizaine d'heures de fonctionnement..
En effet, j'ai pensé au serrage des vis, mais il semble relativement correct ... Il ne faut pas ' écraser ' les joints autrement ils perdent de leur pouvoir d'étanchéité.
Concernant L'huile, je vais mettre un peu de ricin, il est vrai que c'est excellent.
Actuellement, j'ai de la Castrol power 1 2t , mais pas la 'racing' :
J'ose espérer que c'est une huile adaptée au RC ?
Histoire de ne pas la ' jeter '
Cordialement
