Posté le: 08.04.2021, 07:48:40 Sujet du message: TeknoRC ET48 2.0
Le chassis est en pre commande sur un site US.
La carrosserie va encore faire jaser
Features:
4mm CNC 7075 Aluminum Hard Anodized Lightened Chassis
Independent Servo/ESC Mount w/ Decoupled Radio Box/Battery Mounts
CNC 7075 Shock Towers, Pivot Blocks, Motor Mount, and Caster Blocks
16mm Bore Fluid Filled Shocks with CNC Delrin Pistons and Guides
Rear Hub and Arm Insert System w/ Adjustable Roll Center and Toe
3 Fluid Filled Easy Access Differentials
Trendsetting Low Profile Truggy Body Design
1-Piece Tall Wing Mount and Ultra-Lightweight Wing
Proven Tekno RC Durability
All Metric Hardware
Mais comme dit par ailleurs, ça semble jouer sur l'aérodynamisme de façon positive.
Rien à voir avec les TT 1/10 en mode Barquette piste _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Sur le site TeknoRC.com, ils annoncent une date de sorite pour le 26 avril
Encore une petite semaine a attendre _________________ Chaîne YouTube TT 1/10-> https://www.youtube.com/@teamcrazydoc1978
PRRACING PRS1 V4R
[quote="m4rmot"]Mon premier roulage avec la bête cette semaine
Putain que c'est bon de repiloter un truggy !
Je confirme
C'est impressionnant le silence de cette machine !
Mon frère vient de s'en monter un un régale à piloter !
J'aimerais bien partager une photo mais je n'ai pas encore compris comment faire _________________ https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=74335
Salut Thomas, est-ce que ton frère on est toujours content de son truggy? Car je vais peut-être acheter ce modèle, j’ai déjà un truggy serpent SRX8 donc je suis déçu de la fiabilité . J’ai entendu dire que le TEKNO était bien costo .
Bonjour Nico,
Oui, le truggy tekno convient toujours à mon frère. Il possède également un Hobao hyper sste, quand il passe de l'un à l'autre, la différence se fait bien sentir de l'un à l'autre, en faveur du tekno.
Seul modification notable, un aileron t-works airflow et peaufiner ses réglages de trains.
Bien costaud oui, bien plus endurant que le Hobao. Ce n'est pas du incassable non plus 😉 _________________ https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=74335
Salut Thomas, merci de ton retour 🙂pas incassable c’est sure mais par rapport à celui que j’ai je pense qu’il y’a un écart 🙂 honnêtement il plis pour pas grand chose😳😳 en tout cas tu réconforte je que je pense . Merci
