Inscrit le: 05/01/2006 Messages: 794 Localisation: au circuit, une radio à la main
Posté le: 26.04.2021, 16:53:01 Sujet du message:
Selon les spécifications de la notice de montage : le transpondeur doit être monté de façon horizontale, pas trop près des autres composants électriques ou électroniques, et il faut éviter que des pièces en métal ou carbone soient interposées entre le transpondeur et la piste.
Ce n'est pas simple à respecter, mais c'est normalement le montage qui garanti la meilleure réception par la boucle de comptage.
Cependant beaucoup de pilotes montent la puce dans la boite radio et cela ne semble pas poser tant de problèmes que cela. A savoir que c'est toléré en compétition, mais cela interdit la plupart du temps toute possibilité de réclamation auprès des organisateurs en cas de non-détection.
Le choix de placer la puce dans la boite radio est à faire en connaissance de cause et à ses risques et périls
