RCmag :: Voir le sujet - Photos de bonnes casses électro et 1/10 !
Photos de bonnes casses électro et 1/10 ! Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Pins25
MessagePosté le: 24.04.2018, 14:58:13    Sujet du message: Répondre en citant
Pas le choix, nouvelle pignonnerie (au moins le final)
MessagePosté le: 24.04.2018, 16:06:58    Sujet du message: Répondre en citant
On va essayer de sauver cela sans changer le pignon, Jimmy l'auteur de cette belle casse passe ce soir pour l'apéro ... et apres tenter de sauver le savox qui est neuf
MessagePosté le: 12.09.2018, 13:45:31    Sujet du message: Répondre en citant
Même pas peur !!!!!
Vu en CF Laughing
Clean-Engine
MessagePosté le: 13.05.2019, 21:51:34    Sujet du message: Répondre en citant
Pendant une manche Brushless la voiture a pris feu suite dessoudage Lipo / ESC :
Résultat un variateur fondu et la Lipo HS - Le débranchement express de l'ESC et de la Lipo ont permis d'éviter la destruction totale de la voiture.
kyoshomania
MessagePosté le: 14.05.2019, 11:30:31    Sujet du message: Répondre en citant
elle est belle Smile
bouboule
MessagePosté le: 10.12.2020, 10:31:50    Sujet du message: Répondre en citant
Y'en a des bonnes Laughing
MessagePosté le: 10.12.2020, 11:20:42    Sujet du message: Répondre en citant
Extincteur CO2 classique (faut éviter l'eau avec les lipos Mr. Green )
MessagePosté le: 14.02.2021, 01:46:07    Sujet du message: Répondre en citant
Paf !!!!
A noter la tentative désespérée pour boucher le trou avec du silicone blanc Laughing
MessagePosté le: 19.04.2021, 22:54:52    Sujet du message: Répondre en citant
DaTaz
MessagePosté le: 21.04.2021, 10:32:56    Sujet du message: Répondre en citant
Comme Mémé, elle a plus mal aux dents la couronne... Et le pignon non plus
dracus
MessagePosté le: 23.04.2021, 20:10:59    Sujet du message: Répondre en citant
C'est sur quelle voiture ?
MessagePosté le: 23.04.2021, 22:16:20    Sujet du message: Répondre en citant
La machine du moment ... le STX à charbons Mad
MessagePosté le: 27.04.2021, 13:35:36    Sujet du message: Répondre en citant
oui, c'est bien cela Smile
mais pour que le pignon s'use ainsi, il a surement pas mal roulé
quand j'abvais fait le tuto changement de couronne, j'avais aussi constaté que le pignon s'usait, mais là .... OK!
MessagePosté le: 08.07.2021, 17:18:58    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 08.07.2021, 17:23:38    Sujet du message: Répondre en citant
Dommage ... il y avait l'air d'y avoir pas mal de billets dans ce porte feuille Mad
MessagePosté le: 21.07.2021, 18:39:39    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 30.07.2021, 10:24:40    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 12.12.2021, 16:57:26    Sujet du message: Répondre en citant
Félicitation à Pirate11 pour ce superbe pliage du tige d'amortisseur OK! Bravo! Bravo!
MessagePosté le: 19.12.2022, 09:31:02    Sujet du message: Répondre en citant
là par exemple les accus ils aiment pas Laughing
MessagePosté le: 09.03.2023, 20:20:45    Sujet du message: Répondre en citant
pas encore une casse mais cela va peut etre pas tarder avec des dominos sur le cablage Mad
Alfaccc
MessagePosté le: 09.03.2023, 21:33:39    Sujet du message: Répondre en citant
Les dominos, comme disait Pifou, pas glop. Laughing
MessagePosté le: 09.03.2023, 21:37:05    Sujet du message: Répondre en citant
C'est clairement quelqu'un qui ne sait pas souder (du coup ça tiendra sûrement mieux) rien qu'à voir la tronche de la soudure d'un des câbles moteur sur Vario le vert/jaune Laughing
Alfaccc
MessagePosté le: 09.03.2023, 21:49:34    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement pour les soudures, peut être demandé gentiment à une âme charitable. Wink
MessagePosté le: 12.03.2023, 14:31:36    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre un dépannage sur place
les soudures c'est compliqué pour beaucoup
avec certaines prises c'est pas facile.
encore moins quand il faut souder directement sur un controleur
gnatrue
MessagePosté le: 12.03.2023, 16:36:25    Sujet du message: Répondre en citant
Tu penses pouvoir nous faire un tuto soudures ?
MessagePosté le: 12.03.2023, 16:39:28    Sujet du message: Répondre en citant
Chaîne Youtube "Paceworld" dans la playlist fr.
C'est un peu vintage mais top explications
MessagePosté le: 26.06.2024, 14:26:42    Sujet du message: Répondre en citant
Pas tres net mais le résultat du montage d'une couronne acier ( pas une bonne idée ) sur un 1/10 et d'un réglage d'entre dents pas adapté
MessagePosté le: 26.06.2024, 20:37:32    Sujet du message: Répondre en citant
La couronne et le pignon on s'en moque mais l'arbre du moteur à pété net (pas la peine de préciser que c'est un konnect) !
Ca sent le bon gravillon en granite qui a tout bloqué ...
MessagePosté le: 26.06.2024, 20:53:52    Sujet du message: Répondre en citant
Aïe, ça fait mal un caillou ou une vis dans les dents.
Cela m'est arrivé une fois en TT 1/8 j'ai fait tombé une vis que je n'ai pas retrouvé et lorsque la couronne et la cloche ont explosées sur le banc j'ai retrouvé la vis. Laughing
En tout cas belle casse, c'est quand même plus classe qu'une couronne édentée. Mr. Green
Cordialement
MessagePosté le: 26.06.2024, 21:31:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ça peut aussi être les roulements morts dans le moteur ...
Page 7 sur 7
