Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 5174 Localisation: Proche RC94
Posté le: 01.03.2021, 13:54:57 Sujet du message: |
Salut.
La petite vis btr a pris un bon coup effectivement (elle ne sert qu'à l'installation de l'axe de maintien du planétaire sur la noix ET il ne faut surtout pas la visser à fond dans le corps ça risque de bloquer le différentiel).
Essaye de l'enlever avec un simple tournevis plat assez fin elle devrait partir facilement.
Après si le diff est en bon état à l'intérieur, change juste cette petite vis.
Citation: | |
_________________ Modérateur gentil et sans pitié !
cocovert Découverte
Posté le: 01.03.2021, 15:43:40 Sujet du message: |
merci pour l'info, j'ai pu enlever cette vis.
je vais pouvoir pousuivre le démontage complet pour vérifier à l'interieur et fair e un nettoyage par al même occasion.
je n'ai appris que bien trop tard qu'il ne fallait pas maintenir l'acceleration lorsque la voiture étant en vol.
Je ne sais pas si mes pignons sont usés ou non ; comme j'en ai jamais vu de neuf je n'en sais rien.
du coup, je serait bien preneur d'une réponse à mes questions sur les pièces de rechanges lesquelles on les sites ou on peut les trouver.
bonne journée |
cocovert Découverte
Posté le: 29.04.2021, 14:04:56 Sujet du message: |
Savez vous pourquoi, après remontage, les roues ne tournent pas lorsqu'elles sont montées alors que l'axe de transmission tourne.
Et lorsque j'enlève les pneus les moyeux des roues tournent correctement.
De même, au démontage il y avais une rondelle de grosse épaisseur qui était installé à la place d'un roulement à bille. cf photo
Avez vous une idée de ce que c'est ?
Pour le montage du différentiel, j'ai suivi la notice mais n'ai mis que'une seule rondelle.
Avec 2 rondelles, je ne pouvais pas fermer le boîtier du diff. Mais peut être m'y suis je mal pris.
Merci pour vos avis
https://servimg.com/view/19924620/30
https://servimg.com/view/19924620/31 |
rc31nitro Ligue
Posté le: 29.04.2021, 14:28:48 Sujet du message: |
pour la rondelle de grosse épaisseur c'est un morceau de la cage d'un roulement donc il manque un roulement dans ton montage pour le pignon d'attaque |
Posté le: 29.04.2021, 14:50:33 Sujet du message: |
A regarder comme ça, je dirais qu'il est mort ce pignon de couple conique.
Je suppose que tu l'as remplacé ?
Ainsi que le roulement HS comme dit @rc31nitro ? _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
cocovert Découverte
Posté le: 29.04.2021, 15:55:57 Sujet du message: |
Merci pour vos retours
Je demonterai a nouveau le différentiel pour vous poster des photos de tout ça.
Le pignon de la photo n'est pas celui qui est monté. |
cocovert Découverte
Posté le: 29.04.2021, 17:00:47 Sujet du message: |
Euh c'est mes yeux ou nous avons un pignon à denture hélicoïdale et une couronne à denture droite.
En tout cas les dents sont bien fatiguées sur le pignon conique.
Je n'avais pas vu mais le corps de diff est décédé
Dernière édition par Capitaine_Caverne Modérateur le 29.04.2021, 17:25:57; édité 1 fois |
cocovert Découverte
Posté le: 29.04.2021, 17:24:26 Sujet du message: |
Du coup je vais changer le pignon a denture hélicoïdale et les roulements
Que veux tu dire par le corps de diff décédé... Est il nécessaire de le changer? |
Posté le: 29.04.2021, 17:30:23 Sujet du message: |
Ah là oui, le corps de diff est à changer.
Mais surtout un pignon et une couronne avec des dentures différentes, cela ne peux pas fonctionner.
Après avec le roulement explosé, il faut aussi vérifier que la cellule n'est pas déformée car ça a dû bien chauffer avec d'exploser.
Dernière édition par Capitaine_Caverne Modérateur le 29.04.2021, 18:14:08; édité 1 fois |
Posté le: 29.04.2021, 18:05:29 Sujet du message: |
J'arrive un peu tard mais comme @Capitaine_caverne, il faut changer soit la couronne soit le pignon (les deux pour être sûr d'avoir le bon couple), aussi remplacer corps de différentiel, les roulements et l'ensemble de la cellule.
Tu l'avais acheté comme ça où déjà fait des modifs ? _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
cocovert Découverte
Posté le: 29.04.2021, 18:22:30 Sujet du message: |
Merci pour ces retours
Je l'ai acheté d'occas.
Sur le plan du d8t il y a bien un pignon hélicoïdale et une couronne conique d'après la référence de la piece.
Je suis trop néophyte pour y apporter un commentaire mais de tout ce que j'ai lu c'était que le d8t était de très bonne conception.
Du coup ça me laisse perplexe ce que vous me dites.
Si je devais changer le pignons hélicoïdale, combien de dents faudrait il.
La référence du pignon est hpi 67499 pignon spirale 10 dent
Celui de la couronne est le hbc9010 pignon conique 43D lightning stadium
Le moteur est un léopard 4282 2000kv |
Posté le: 29.04.2021, 18:45:54 Sujet du message: |
En fait oui il t'a toujours une couronne conique et un pignon conique pour former un couple conique.
Mais si le pignon est hélicoïdale, la denture de la couronne doit l'être aussi.
Si le pignon est à denture droite alors la couronne conique est à denture droite. C'est tout simple.
C'est les joies de l'occasion.
Pour les pièces, il faut acheter ce qui est prévu d'origine dans la notice.
Posté le: 29.04.2021, 18:59:16 Sujet du message: |
Tiens pour l'exemple avec les bonnes appellations :
Subaroues a écrit: | • Couple conique droit (à denture conique) :
• Couple conique spiro-conique (hélicoïdal) :
