donald2001 Découverte
Posté le: 14.05.2021, 06:03:27 Sujet du message: Appairage impossible |
Je débute avec mes enfants dans le loisirs avec voiture RC. Pour nous entrainer j'ai acheté un buggy (pas cher il faut le reconnaitre) qui fonctionnait très bien jusqu'à hier. En effet, après un changement de différentiel, j'ai remis la batterie (chargée), des piles (chargées) dans la télécommande et au moment de faire l'appairage entre les deux, leur led restent clignotantes.
J'ai changé les piles, remis à charger la batterie mais sans sucés, il n'est impossible d'appairer la télécommande et la voiture.
Je vous mets en photo la télécommande ainsi que le récepteur.
Merci par avance pour votre aide.
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4661 Localisation: Proche RC94
Posté le: 14.05.2021, 07:54:01 Sujet du message: |
Bonjour.
Avez-vous au moins une notice (même en anglais) fournis avec ?
J'ai de mon côté un mini buggy 1/32 :
Pour l'appairage, il suffit d'allumer en premier la voiture puis après la télécommande ; ça ne coûte rien d'essayer (véhicule en l'air ou sur le toit pour éviter qu'il parte tout seul à travers le salon).
Sinon en fonctionnement normal, on allume d'abord la radio puis la voiture ensuite. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 14.05.2021, 12:32:02 Sujet du message: |
Merci @Subaroues pour ton retour. J'ai bien une notice qui est très sommaire et qui ne détaille pas ce cas de figure.
J'ai essayé d'allumer la voiture en premier ou en second par rapport à la télécommande mais cela ne change rien, l'appairage ne fonctionne toujours pas. |
Posté le: 14.05.2021, 12:48:16 Sujet du message: |
Si sur la radio le volant fait un clic de chaque côté pour tourner, comme je le pense, c'est la bonne méthode.
Il est aussi possible que le récepteur soit HS
Reste aussi à essayer un peu tout à l'allumage :
- volant à gauche à fond puis allumer la radio ou,
- volant à droite à fond puis allumer la radio ou,
- en avant à fond puis allumer la radio ou,
- en arrière à fond puis allumer la radio.
pour voir si la lumière de la radio clignote rapidement suite à la manip.
Dernière chose dans la radio des vraies piles ! Les rechargeable sont parfois limite pour avoir un bon fonctionnement. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 14.05.2021, 13:11:53 Sujet du message: |
En effet, il y a bien un clic quand je tourne le voloant à fond à gauche ou à fond à droite.
J'ai essayé toute les méthodes que tu proposes et aucune le fonctionne.
Je dois donc en conclure que c'est le récepteur qui est mort. Je vais chercher mais il y a de très forte change que je ne trouve rien.
En tout cas merci beaucoup pour ton aide |
Posté le: 14.05.2021, 13:19:22 Sujet du message: |
Si pas trop vieux, éventuellement faire jouer la garantie.
C'est un ensemble variateur/récepteur donc impossible de ne changer que la partie radio. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 14.05.2021, 13:29:10 Sujet du message: |
Je vais m'en servir comme banque d'organes et prendre une Wltoys 16889 |
