Posté le: 18.05.2021, 21:15:16 Sujet du message: Châssis seul mbx7r eco introuvable
J'ai besoin de changer le châssis de mon 7r Eco. Référence E2411. Impossible d'en trouver sur le net.
Pensez vous que le châssis du 7 Eco, ou voir le 8 Eco sont identique au 7r ?
Merci à vous
Posté le: 18.05.2021, 21:46:04 Sujet du message:
Entre le 7 et 7r, les pliages des bords latéraux ont été accentués pour apporter plus de raideur. Je crois bien que c'est la seule évolution.
--> Le chassis du 7 doit donc pouvoir se monter à condition d'acheter également un jeu de bavette latérales du 7
Il me semble que le mbx8 a une implantation identique au 7 et 7R mais certaines interfaces du chassis sont bien différentes. C'est à minima différent au niveau des fixations des paliers de différentiel central et des colonnettes de renvois de direction. Il faudrait également vérifier au niveau des cales A, B, C et D (je ne suis pas sûr)
--> en l'état le chassis du 8 ne se monte donc pas, mais cela doit devenir possible moyennant quelques changements de pièces _________________ Stephen VERMERSCH
