Posté le: 20.05.2021, 23:54:58 Sujet du message: LA VOITURE R / C DE NOUVELLE GÉNÉRATION
LA VOITURE R / C DE NOUVELLE GÉNÉRATION http://mammuth.works/
Qu'est-ce que ça veut dire?
Il apporte des technologies modernes à votre passe-temps! Connectez simplement votre appareil compatible WiFi au point d'accès de la voiture et modifiez le comportement de la voiture et regardez les données de télémétrie.
Trois modes de conduite différents
Changez entre 4WD, RWD ou FWD en seulement deux clics, vous n'avez pas besoin d'arrêter la voiture, les changements sont appliqués immédiatement! En mode 4 roues motrices, vous pouvez régler le rapport d'entraînement avant / arrière. Vous pouvez également régler l'équilibre des freins en toute simplicité!
Le différentiel actif
Le système peut entraîner les 4 roues indépendamment, c'est pourquoi il est capable d'ajouter plus de vitesse aux roues extérieures dans les virages. Le niveau de cet effet est également réglable ou vous pouvez le désactiver complètement.
Aucun entretien de l'arbre de transmission
La voiture n'a pas d'essieux, d'engrenages, de différentiels, vous n'avez donc pas à vous soucier des pannes de transmission, plus d'essieux cassés et d'engrenages usés, oubliez les huiles et les graisses!
