RCmag :: Voir le sujet - [mp7.5 sport-gx21] compatibilité banc / entrainement volant
nono14
MessagePosté le: 25.05.2021, 10:25:15    Sujet du message: [mp7.5 sport-gx21] compatibilité banc / entrainement volant Répondre en citant
Suite à la casse de la ficelle du lanceur, je souhaterais demarrer le buggy avec un banc
Il semble difficile de trouver un lanceur de ce type ( cela se fait rare )
Est-ce possible ? ( gx21 support moteur intégré au carter moteur )
Si oui, quel modèle choisir dans le temps pour l'obtention des galets ( consommable ) ?
MessagePosté le: 25.05.2021, 10:52:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
n’hésitez pas à feuilleter la >Charte de RCmag<,
Ceci fait, vous pouvez remplacer plus simplement la ficelle avec en allant à Decathlon rayon cerf-volant, ils vendent de la ficelle en kevlar au mètre (>voir ce sujet<)
nono14
MessagePosté le: 25.05.2021, 10:57:20    Sujet du message: Répondre en citant
Malheuresement le ressort semble hs.
Merci du conseil, j'ai vu/lu l'info pour la ficelle.
MessagePosté le: 25.05.2021, 13:39:32    Sujet du message: Répondre en citant
Slt
Il est tout a fait possible de supprimer le système de lanceur et utiliser un banc
Il faut enlever le roulement qui sert d'anti retour situé sur le maneton de vilo,étancher au silicone le passage de la tirette
Il me semble aussi qu'il existe des bouchons de carter prévu à cet effet
Pour le banc tu trouveras ton bonheur sur les sites partenaires du forum
dodo
MessagePosté le: 25.05.2021, 19:03:21    Sujet du message: Répondre en citant
Sur mon MP6 sport, j'ai le même moteur, le support de tirette a fondu et elle est donc inutilisable comme toi.
Mettre un banc de démarrage direct c'est pas évident car il est haut le moteur.
Moi j'utilise un start Graupner
Ca permet contrairement à un banc de le mettre en biais pour que la roue puisse faire tourner le moteur.
Par contre plus galère à tenir, car il faut tenir l voiture en l'air et passer le start dessous. Avec un peu d'habitude, c'est de plus en plus facile.
Depuis que j'utilise ca, je revie.
Au niveau moteur avec banc, normalement tu mets un bouchon à la place de la tirette et tu change les supports du moteur pour le descendre. Dans ton cas ce n'est pas possible vue que les supports sont intégrées au moteur. Donc pas la peine d'essayer de bouchonner la tirette.
Donc soit tu le laisses tel quel, tu vois en boutique si un banc peu passer sinon un starter peut faire l'affaire.
Ou alors faut changer le moteur pour utiliser un banc.
nono14
MessagePosté le: 29.05.2021, 18:57:32    Sujet du message: Répondre en citant
le moteur a bien demarré, mais j’ai du ouvrir la richesse d’un tour,( vis dans le meme plan que le corps ) en passant du labema rodage au 11%
impeccable le banc tt 1/8 hudy entrainé avec une batterie 12V 7Ah
ça passe tout juste avec les plots arriere devant les triangles
sinon j’imprimerais des plots à l’imprimante 3d
