RCmag :: Voir le sujet - Moteur type 550 charbons
guillaumecrx
MessagePosté le: 14.05.2021, 09:55:04    Sujet du message: Moteur type 550 charbons Répondre en citant
Bonjour 👋
A quoi sert le cerclage métallique que l'on retrouve sur les moteurs charbons de taille 550 ?
MessagePosté le: 14.05.2021, 10:23:45    Sujet du message: Répondre en citant
Le truc fendu sur toute la longueur du moteur ? A rien Mr. Green
A part éventuellement dissiper un peu plus la chaleur et/ou cacher des ouvertures dans le moteur.
Dans mon cas y en avait deux mais enlevés en remplacés pour des radiateurs alu
Modérateur le 14.05.2021, 10:26:29; édité 1 fois
alien_life_form
MessagePosté le: 14.05.2021, 10:26:29    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pour contenir le champ magnétique à l’intérieur du moteur. C'est un élément en mumétal ou quelque chose du genre. Je pense que dans des applications industrielles, il a des normes à respecter quand le moteur cohabite avec des éléments sensibles au champ magnétique comme des capteurs de position, de fin de course, etc.
Ça n'a pas d’influence sur la performance. Toutefois, ça devrait limiter la capacité des poussières métalliques à se coller sur le corps. Tu peux tester : une lame de tournevis devrait se coller au corps moins fort avec que sans. C'est plus utile sur un outillage électroportatif que sur un modèle réduit...
Loran73
MessagePosté le: 14.05.2021, 11:10:36    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ces explications très claires. Mais du coup une question me vient à l'esprit. Si la tôle sert à "garder "le champ magnétique à l’intérieur du moteur et vu que le moteur fonctionne justement avec ce champ magnétique, est-ce qu'il n’y aurait pas un risque de pertes de performances du moteur si une partie du champ magnétique s’échappe dans l’air ?
alien_life_form
MessagePosté le: 14.05.2021, 12:57:42    Sujet du message: Répondre en citant
Le seul endroit ou l'air influence la performance est au niveau du jeu entre les tôles du rotor et le diamètre intérieur des aimants. A l’extérieur, le corps du moteur est déjà un excellent guide du champ magnétique. La tôle additionnelle ne fait que contenir des fuites très faible au regard du champ magnétique à l’intérieur du moteur mais pas forcement négligeable face au champ magnétique terrestre.
guillaumecrx
MessagePosté le: 14.05.2021, 18:15:20    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ces explications OK!
Caudron
MessagePosté le: 15.05.2021, 07:34:28    Sujet du message: Répondre en citant
A ma connaissance (avion) ces anneaux dont le nom que je leur connaissais par le passé m'échappe, servent à rendre le moteur plus coupleux, en le faisant aussi tourner moins vite. On les enlevais pour des avions devant voler vite, avec de petites hélices devant hurler. Et on les gardais pour des hélices de plus grand diamètre et à plus fort pas.
MessagePosté le: 15.05.2021, 11:53:51    Sujet du message: Répondre en citant
on voit les spécialistes OK! des infos tres intéressantes OK!
Alfaccc
MessagePosté le: 15.05.2021, 20:12:30    Sujet du message: Répondre en citant
Si mes souvenirs sont bon c'était un manteau magnétique.
Caudron
MessagePosté le: 15.05.2021, 21:53:31    Sujet du message: Répondre en citant
C'est cela , manteau magnétique. Ca ne me revenait pas sur le coup. Il faut dire qu'avec les brushless ca ne s'utilise plus souvent.
MessagePosté le: 26.05.2021, 12:53:18    Sujet du message: Répondre en citant
justement .... je suis sur les vidéos du puncher S qui est équipé d'un moteur type 390 et en démontant la voiture je me suis aperçu que le moteur était doté de cette fameuse bague
suis assez tenté de l'enlever pour voir
