Posté le: 07.05.2021, 09:33:14 Sujet du message: Retours sur le Pirate Puncher S |
Pour la préparation de prochaines vidéos je recherche des retours d'utilisateurs de Pirate Puncher version S  _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Jerome34290 Ligue
Posté le: 27.05.2021, 19:11:43 Sujet du message: Re: Retours sur le Pirate Puncher S |
Tractoricou a écrit: | Bonjour
Pour la préparation de prochaines vidéos je recherche des retours d'utilisateurs de Pirate Puncher version S  |
Je vais la chercher demain, pour offrir dans 1 semaine donc bientôt nos premiers retours 😁 |
Jerome34290 Ligue
Posté le: 28.05.2021, 04:45:29 Sujet du message: |
Ah oui carrément le temps de se familiariser avec, et puis pour échanger, j ai bcp a apprendre...
Déjà demain les petites vérifications que tu as commencé à détailler |
Jerome34290 Ligue
Posté le: 28.05.2021, 14:35:35 Sujet du message: |
Ahhh super ça,
Voilà je l ai récupéré, elle a une bonne tête, ça va être dur de pas jouer avant de l offrir lol |
Jerome34290 Ligue
Posté le: 30.05.2021, 09:58:17 Sujet du message: |
Je voulais mettre une photo sur ce qui me permet un petit défaut de conception pour mettre la carrosserie mais je suis pas encore au point pour insérer un photo... Il va falloir que je relise tout le sujet pour insérer une photo...
Je trouve que les fixations arrière mériterai de reculer de 5 bon mm. |
Jerome34290 Ligue
Posté le: 10.06.2021, 18:47:00 Sujet du message: |
Entre 8 et 10 packs cette semaine et la couronne principale est a changer, j ai pas tout démonter mais les 2 vis du moteur n étaient pas bien serrées je pense que ça a du prendre un peu de jeu et user 5/6 dents de la couronne. Je vais essayer de m occuper de ça ce weekend |
Jerome34290 Ligue
Posté le: 10.06.2021, 19:44:14 Sujet du message: |
J ai vu la couronne seule a 10€ et le kit transmission avec couronne ça fait 22€, autant prendre le complet, non? |
Jerome34290 Ligue
Posté le: 12.06.2021, 16:53:44 Sujet du message: |
Et voilà couronne principale changée, et les flans moteur aussi, après un p'tit essaie de 15 min l alu est chaud donc je pense que c était vraiment utile surtout avec les chaleurs qui arrive chez nous...
Petite question au passage dans ouvrir tout il y a un moyen de savoir si le diff est à contrôler ou si il a un point dur? |
Jerome34290 Ligue
Posté le: 05.07.2021, 17:50:30 Sujet du message: |
Petite question la voiture a pris quelques chocs... Et le triangle supérieur avant droit commencé a avoir une mauvaise tête en essayant de comprendre un peu afin d essayer de renforcer et réparer je me demande si le sauve servo ne serait pas trop serré ? Est-ce qu'il pourrait avoir une part de responsabilité ou ça n'a rien à voir ? |
Posté le: 05.07.2021, 18:02:34 Sujet du message: |
je pense pas
c'est pas anormal que les triangles plient un peu, c'est moins rigide que sur des voitures haut de gamme, cela évite de kc direct _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Jerome34290 Ligue
Posté le: 05.07.2021, 18:55:58 Sujet du message: |
Ok ok merci, je vais regarder pour commander 2 triangles voir ce qui se fait en pièce |
Posté le: 05.07.2021, 19:04:00 Sujet du message: |
A noter que Cyril a toutes les pièces même si c'est pas en ligne
si besoin faut lui demander _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
modelisme34 Sponsors Elite
Jerome34290 Ligue
Posté le: 07.07.2021, 20:28:09 Sujet du message: |
Le triangle supérieur avant tu as? La j ai réussi à lui faire une réparation pour finir la semaine mais je sais pas si ça va tenir longtemps ça serait bien que je pense à en avoir en stock au cas où ça recasse... |
Jerome34290 Ligue
Posté le: 17.08.2021, 12:52:11 Sujet du message: |
hier changement des satellites du differentiel, quand ça a fait du bruit j'ai de suite pensé a la couronne, mais en fait non, j'ai demonté tout le train arriérepour remplacer les satellites, j'espere qu'ils vont durer. j'ai pas compter exactement mais je dirai entre et packs.
[/img] IMG_20210816_183219 by Jerome Desse[img][/img] |
Jerome34290 Ligue
Posté le: 28.08.2021, 18:06:24 Sujet du message: |
Salut bon les satellites sont encore bouffés... Je me demande si en bloquant le diff ça serait pas plus simple, frustrant pour un enfant de pas pouvoir jouer tranquillement.
Je sais pas si le comportement serait trop changé ou si je dois re-changer les satellites au risque de les bouffer très vite... |
Posté le: 28.08.2021, 22:40:05 Sujet du message: |
Me rappelais plus que c'était des satellites en plastique, comme sur beaucoup de Tamiya _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 28.08.2021, 22:41:35 Sujet du message: |
faut vérifier le calage derriere les planétaires
sur le miens d'un coté une rondelle, de l'autre 2 _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Jerome34290 Ligue
Posté le: 29.08.2021, 07:39:09 Sujet du message: |
Oui c'est bien ça avec les petits satellite en plastique j'ai commencé à regarder si on pouvait trouver un différentiel un petit peu plus solide ou avec au moins des satellites en métaux mais ça me paraît bien compliqué à trouver.
Tu as la pochette T4948/12 chez toi ou pas? |
le_jurassien Découverte
Posté le: 27.02.2022, 19:54:57 Sujet du message: |
Je recherche des méthodes pour le rendre plus robuste.
Mais pour cela est il possible de lister les problèmes rencontrés ?
Perso j’ai eut triangle supérieur brisé
J’ai réparé en mettant des vis sans tête dedans. La procédure m’a été donné par le sav de T2M. |
