Opération importante, le collage de la bague en acier sur le corps.
La aussi je vous invite a regarder l'opération et sa préparation sur les vidéos. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Une fois la bague en place et la colle bien prise, il sera nécessaire de retirer les éventuelles débordements et de s'assurer que la noix tourne bien librement dans son logement. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Essais et bilan du BXR-S1 version 3 différentiels sur le circuit du club de Béziers - 14 juin 2021
Ce matin un essai du BXR-S1 version 3 différentiels sur le circuit de Béziers. Température très élevée sur le Languedoc qui a mis a rude épreuve les électroniques mais aussi les testeurs du jour. Depuis que je vous ai fait les vidéos tuto passage à trois différentiels, cela a totalement transformé le comportement de la voiture mais aussi sa fiabilité. C'était le dernier roulage dans cette configuration avec électronique économique. Prochainement je vais vous faire le passage en version plus "méchante" type SCT.
Encore merci à Cyril de Modélisme34.fr pour la voiture et la GoPro offerte à l'association.
Pensez à régler en HD _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Vérifie l'ancrage des tirans sur la tourelle et sur tes porte fusées
Il faut que ce soit symétrique et que tu soit sur le bon trou comme dans la notice
Apres tu règle le carrossage avec la bielette pour mettre juste un peu de carrossage
Faut-il que j'achète la connectique et que je soude le tout pour pouvoir pluger sur ma lipo ?
Oui pas le choix ; prise deans / T.
Astuce : une prise male et une prise femelle minimum. L'une enfichée dans l'autre pour la soudure sinon, les pates peuvent se décaler et ça branche plus comme il faut. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Celui là est en anglais certes mais ça reste très visuel et une des meilleures méthodes
à mon point de vue (côté variateur) parce que côté batterie faudra isoler un peu le côté non soudé.
l'astuce de Subaroues pour le soudage de ces prises est tres bonne car il est vrai que nombreux sont ceux qui ont fait fondre aussi le plastique ... _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
faut mieux en avoir en rab car parfois y'a quelques ratés _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Montage coté couronne. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Mise en place du circlips. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Montage du joint papier qui est préalablement légèrement huilé pour améliorer sa tenue dans le temps _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Montage coté corps de différentiel.
Pour l'huile j'ai utilisé de la 7000 à l'avant et de la 2000 à l'arrière. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Les différentiels assemblées d'un poids total de 46gr pour une longueur de 55,20mm. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Pour rappel, les noix REV-OP34 qui sont disponibles pour les amateurs d'options. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Etape 02 : Montage de la cellule avant _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Et de la cellule arrière _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Le sachet 02 avec les pièces pour le montage des 2 cellules. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Les pièces nécessaires au montage de la cellule avant. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure Aller à la page Précédente1, 2, 3, 4Suivante
Page 3 sur 4
