RCmag :: Voir le sujet - préparation kyosho en brushless
dimi
MessagePosté le: 11.11.2020, 14:28:56    Sujet du message: préparation kyosho en brushless Répondre en citant
Alors voila j'ai besoin de vos conseille Smile
Je suis actuellement entrain de modifier un kyosho inferno neo en brushless
pour du loisir
Vue que la voiture et d'occasion je souhaite lui faire une révision avant de la faire rouler
J'ai donc tout démonter et tout nettoyé mais il me faut votre avis .
Que me conseiller vous comme huile dans les amortisseur AV et AR ce sont les amortisseur origine
Concernant les différentiels je ne sais pas si je dois y mettre de huile ou vue que je ne vais pas faire de compétition un simple graissage peut suffire
merci d'avance pour vos réponse
MessagePosté le: 11.11.2020, 15:07:40    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour.
faut mettre de l'huile silicone dans les diff, c'est bien plus efficace et constant dans le temps
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=180_185&product_id=2636
ce kit d'huile est bien adapté au Neo
Ensuite si c'est pas déjà fait faut passer a 4 satellites par différentiel. Là aussi plus efficace, plus fiable
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=180_185&product_id=1242
Faut 2 sachets if102
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=180_185&product_id=1241
et un d'axes
Pour les amortisseurs de la 500 c'est une bonne base
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=71_91&product_id=1529
dimi
MessagePosté le: 18.11.2020, 21:33:59    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci
Jb44
MessagePosté le: 25.06.2021, 07:33:04    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis en converssion brushless aussi ( c'est la mode en ce moment 😋)
Es ce que ce kit peut convenir au inferno MP7.5 ?
Vu l'age des differentiels, ne faudrait il pas changer les joints papier des couronnes de differenciels ? Surprised
poos
MessagePosté le: 25.06.2021, 08:54:28    Sujet du message: Répondre en citant
@jb44 quel kit ?
Les joints de carter de différentiel : Ref Kyosho #IF616W
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=73_74_154&product_id=1225
Jb44
MessagePosté le: 25.06.2021, 10:15:00    Sujet du message: Répondre en citant
Oui super c'est ça. Merci poos
MessagePosté le: 28.06.2021, 09:25:55    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai prévu de faire des vidéos ou je vais convertir un neo nitro en brushless de façon "économique", donc sans prendre toutes les pieces kyosho de la version brushless OK!
