RCmag :: Voir le sujet - Direction dure vis fuséees trop serrées
loscar
MessagePosté le: 07.07.2021, 05:40:57    Sujet du message: Direction dure vis fuséees trop serrées Répondre en citant
bonjour
sur un TT
je me suis aperçu que ma direction était assez dure
le servo avait un peu de mal a faire pivoter les roues à fond à droite ou à gauche
j'ai desserré un peu les vis de fixation des fusées et mon problème a été réglé
je voudrai savoir si ces vis doivent être serrées à fond ou bien juste légèrement en utilisant bien évidemment du frein filet bleu
il m'est arrivé qu'une vis se desserre seule et se perde
merci de votre aide
Jb44
MessagePosté le: 07.07.2021, 19:03:20    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Si tu veux que des personnes te réponde, il faut que tu donnes plus d'info style: la marque et le type de TT, une ou 2 photos..
Et je pense qu'il faut que tu passe par la case présentation 😅
loscar
MessagePosté le: 07.07.2021, 19:16:16    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
TT Avioracing 1/8
loscar
MessagePosté le: 07.07.2021, 19:23:24    Sujet du message: Répondre en citant
Comment met-on une image ?
loscar
MessagePosté le: 07.07.2021, 19:24:49    Sujet du message: Répondre en citant
c'est Avioracing GT21
MessagePosté le: 07.07.2021, 22:47:24    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai fait une recherche pour voir a quoi ressemble ce bolide qu'on voit assez peu
et le train avant c'est semble t'il idem a kyosho
Donc etrier et fusée moulée alu
si c'est bien le cas faut bien sure monter les vis "pivot" au frein filet
par contre faut mettre le frein filet directement sur le filetage de la fusée, pas sur les vis. c'est pour éviter de mettre du frein filet entre l'etrier et les pivots
ensuite faut bien s'assurer que les pivots sont bien libres dans leurs logements
loscar
MessagePosté le: 08.07.2021, 05:16:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Tractoricou
et merci
par contre faut pas que je serre à fond
