RCmag :: Voir le sujet - Traxxas sport maxx qui cale
TheoGzn
MessagePosté le: 11.08.2021, 21:47:26    Sujet du message: Traxxas sport maxx qui cale Répondre en citant
Bonjour, je ne suis pas sûr d'être sur le bon Channel mais tepmis.
J'ai une Traxxas sport maxx modèle 5110, que j'ai récupéré de mon père. Elle est de 2006.
Le problème, c'est que au bout de 3-4 minutes, quand le moteur est bien chaud la voiture cale. Je ne sais pas si c'est lié, mais lorsque je fais une grosse accélération et un dérapage en fin de ligne droite, j'ai l'impression que la voiture s'engorge, (ou qu'elle manque de reprise d'après mon père). Je viens de changer la bougie. C'est peut être aussi un problème de réglage car la voiture est vieille et que on a essayé de la régler en vain, donc on a peut être fait n'importe quoi 😅
Par contre, si je tiens la voiture dans une main sous le châssis et que j'accélère avec l'autre, la voiture n'a pas l'air de caler.
Merci d'avance et bonne journée.
MessagePosté le: 12.08.2021, 13:55:24    Sujet du message: Répondre en citant
la bougie c'est important, il ne faut pas monter n'importe quoi
En non turbo y'a déjà 2 tailles, des courtes et des longues, donc faut déjà vérifier que c'est la bonne
ensuite y'a l'indice qui varie par rapport a la cylindrée, le carburant utilisé, la température extérieur. Là aussi faut vérifier si la bougie est adaptée ( chaude, froide ... )
Faut aussi contrôler que l'embrayage ne colle pas au ralenti
Si le moteur a une bonne compression a froid ( s'il n'y en a pas trop y'a des chances pour qu'il soit "lavé" )
TheoGzn
MessagePosté le: 14.08.2021, 18:45:17    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai acheté la bougie a Gulliver, un magasin spécialisé, et c'est la même qu'il y avais avant, une taille au dessus( 9 au lieu de Cool, mais la 8 ne marchait pas mieux quand elle étais neuve. Pour l'embrayage, ou se trouve il? Pour le carburant c'est du 16% acheté sur RC diffusion. Ce que j'ai oublié de dire sur le 1er message, c'est que le moteur est brûlant très rapidement. Je ne sais pas si c'est normal.
